Переглядів: 2269017
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••17181920212223••423
hyuik
20.01.2009 р. відповів для Busa
вот тут всё описано.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-48240/
Как оказалось МК-05 имеет звуковой барьер, тоесть после 5500 об. пищит, но порог 9000.
А Амфитон -219, увы, только до 5990 об. максимум..... 02_sad
На том что у меня был тоже была пищалка но ее можно было отключить либо выставить на определенные обороты!Мож и на тех так же?
hyuik
20.01.2009 р. відповів для VALERA
Тахометры зачетные!А вот сколько укр бумажек они стоят?
20.01.2009 р. відповів для hyuik
Сколько бумажок они стоят то ето не проблема ( до весны насобирать можно), а вот какой лутше я не знаю, так-как только начинаю.
20.01.2009 р.
На МК-5 есть своя подсветка.А светодиодный я брать бы не советовал,неудобный он.
20.01.2009 р. відповів для Albert
Спасибо за совет
20.01.2009 р.
А МК-05 тоже подключается тремя проводами(плюс, минус и на котушу) или както иначе?
где нашел тот тахометр, что на первой фотке? интересна цена и подробное рписание
ХАЧУ YAMAHA R-1
у меня при положении колеса примерно в среднем регулировочном положении от верхней точки зпдней покрышки до ребра рамы примерно 40мм (так что решайте влезет что-то на 17") , позже выложу фотоинструкцию как проще заменить штатный задний аморт на более длинный, по поводу передней вилки - сделал добавку к родной пружине из отрезков по 60мм, извините, но весь процесс провтыкал подробно зафоткать, но если нужно кому, то смогу подробно описать 21_umnik
ХАЧУ YAMAHA R-1
ХАЧУ YAMAHA R-1
20.01.2009 р.
у меня при положении колеса примерно в среднем регулировочном положении от верхней точки зпдней покрышки до ребра рамы примерно 40мм (так что решайте влезет что-то на 17") , позже выложу фотоинструкцию как проще заменить штатный задний аморт на более длинный, по поводу передней вилки - сделал добавку к родной пружине из отрезков по 60мм, извините, но весь процесс провтыкал подробно зафоткать, но если нужно кому, то смогу подробно описать 21_umnik  ниже несколько фоток....
ХАЧУ YAMAHA R-1
20.01.2009 р.
сорри за повторы, инет глючит. еще несколько фоток
ХАЧУ YAMAHA R-1
20.01.2009 р.
и оследние
ХАЧУ YAMAHA R-1
20.01.2009 р.
Та ну наф ... луче уж на мопеде !
hyuik
21.01.2009 р. відповів для tymon
18_good Вилку зачетно придумал удлиннить!Теперь бы фотку с длинной вилкой в собраном состоянии и с водилой ростом18301_smile02_sad:наглеть я малеха начал)И еще бы удлиннить заднюю подвеску,поставить(полюбому)диски на17",подножки максимально ниже опустить и глушак тюнинговый!
hyuik
21.01.2009 р. відповів для DefJam
Мопеды в топку!Байки(особенно покеты)рулят! 15_badgrin
21.01.2009 р. відповів для hyuik
как только все в кучу соберу то обязательно посажу своего кума ростом под 180 и весом в 90кг, он к стати есть где-то на фотках в этой теме
ХАЧУ YAMAHA R-1
hyuik
я его помню01_smileон помог мне с выбором данного аппарата!Дядя он мощный и смотрится на байке нормально значит и я буду нормально!Спасибо ему01_smileИ тебе спасибо за тему и за отзывчивость!Пора тебе уже рейтинг до двушки увеличить!
ну что тут еще скажеш 20_drinks всегда пожалуста
ХАЧУ YAMAHA R-1
По всем, даже западным каталогам к покетам относятся байки с колёсами не больше 13 дюймов. Всё, что больше, то всё байки 03_biggrin
Самый дорогой тахометр, что мне попадался, МК -05, цена 150 гр.
Так ето че получаеться? Если удленнить вилку и зделать заднюю подвеску повыше то мото станет больше или как?
