Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2269002
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••14151617181920••423
09.01.2009 р.
Ребята,ну что никого нет с владельцев 06_question  02_sad
hyuik
09.01.2009 р. відповів для Daysler
Не говори!Я сам зайду,глухо и выхожу!уже и покой и сон потерял!без байка не могу!а этот малыш просто красавчик!будь он чуть побольше вообще мечта китайская!я даже прикидываю мож раму малеха переварю дабы увеличить,если куплю конечно!Ведь на хьюса мало насобирать его потом еще и содержать надо а эт по моему значительно дороже нежели спарка!а может создать фан клуб спарка?и всем кто будет с него смеяться....01_smile
09.01.2009 р. відповів для hyuik
есть один владелец  01_smile ну никак  не найду времени чтоб в гараж сгонять, самому интересно,а с этими праздниками...А мож посоветоваться с людьми из спирит50.ком ? :uops:
ХАЧУ YAMAHA R-1
hyuik
10.01.2009 р. відповів для tymon
Хорошо хоть один есть01_smileдумаю что все таки пополню ряды владельцев!правда сегодня читал не лестный отзыв о спарке но когда зонга брал тоже на него гнали а я ездил на нем и горя не знал!оно вечно так,кто то сидит в форуме и обсирает не знает что,а кто то ездит и радуется своему байку,главное чтоб руки не из того места что ноги01_smileНо только я хочу 200сс и с жк приборкой!сколько интересно такой будет стоить?а еще взять бы его без колес и заднего аморта!все равно их менять01_smile
11.01.2009 р. відповів для hyuik
я брал 125-ку, т.к. на 200-ку не хватило, а с приборкой новой не нашел, если попадется маякни, а то она у меня никакущая. хотел купить приборку на люисе, но 220 евро не решился отдать, а теперь не отдам так как евро сильно поднялось 02_sad
ХАЧУ YAMAHA R-1
hyuik
11.01.2009 р. відповів для tymon
да 220 евро это круто особенно для спарка!а ты не хочешь поставить так называемый бортовой компьютер я на зонга ставил!там и тахометр и температура и часы с будильником и заряд аккумулятора и стоит около 60грн!но я когда брал протупил!взял автомобильный а там в настройке минимум два цылиндра тахометр показывал обороты в два раза больше и температуру максимум 72 градуса!а есть вообще тупо цыфровой тахометр около 40грн!как тебе такие варианты?
да неплохо, напиши модельку
ХАЧУ YAMAHA R-1
hyuik
К сожалению модель не помню!но такого добра должно быть валом в автомагазинах!и дизайн по вкусу можно выбрать!главное смотри чтоб на один цылиндр была настройка,а то будешь как я,показания тахометра на два делить01_smile
15.01.2009 р. відповів для hyuik
Поставить на спарк 17 дюйм. я думаю, что врядли. Там на передней части маятника (задний подвес) слишком уж маленькое расстояние между оной и резиной. Может если только цепь удлиннить?  21_umnik  Но суть даже не в этом. Там сама посадка маленькая. Там чтоб комфортно сидеть тем, кому за 175 см. нужно опускать подножки (скорее всего переваривать крепления) или под пятую точку подушку подкладывать. Пробовали на моём ездить с таким ростом. Запарились задним тормозом пользоваться. Или по истине йогом нужно быть с гибкими суставами в ладыжках. 03_biggrin  Кстати, на резине задней написано 140 а я штангелем прикинул, так 130 мм???.... Или это такая маркировка? Сам вот думаю раму чуть подправить. Хвостовик задний повыше приподнять. Думаю видон куда красивее будет.
Кстати, а как электронный тахометр настраивать, на том же спарке? Гарантия хоть какая-никакая есть, что обороты соответствуют действительности?
Змінено: 15.01.2009 р., Busa
hyuik
15.01.2009 р. відповів для Busa
задний подвес можно сваркой болгаркой подогнать!спарк этот конструктор полюбому 03_biggrin как настраивать тахометр написано в инструкции!а обороты покозывает весьма точно я на зонге сравнивал с родным так один к одному!
Вот потому то мне спарк и по душе, что он как конструктор. В нём места для тюнинга и воплощения фантазий бескрайние просторы. Главное, чтоб моторчик качественный был.Не плохо бы было заднюю резину пошире поставить. Спрашивал по рынках и салонах, но пока даже родной    140.16.50   не могут найти. Не то, чтоб пошире. 03_biggrin
Но для начала с посадкой для себя определись, как себя чувствуешь на нём. А то если на дальние расстояния ездить, может мало не показаться.
привет всем!!! я вот сегодня свой почти полностью разобрал, проверяю состояние ходовой, да и все остальное - типа открученных болтов и тому подобное. Да, есть небольшие грехи, но не страшные и немного. По поводу резины, у меня друг занимается авторезиной, я ему сегодня дал размеры, обещал че-нибудь найти, так что если что, то маякну. И еще, я поднимаю передок на вилке, пока стоит на подставке, то вид очень даже ничего получается (примерно на 5 см выше), завтра если втулки выточат, то соберу и отпишусь. Да, чуть не забыл - как-то вилка передняя у меня сильно проседает подо мной, ну 80кг во мне, но не настолько же нужно проседать :uops: так что скорее всего нужно будет либо менять, либо делать вставку еще одним куском пружины. Если кто знает от чего пружина подойдет, поделитесь советом плз. 20_drinks
ХАЧУ YAMAHA R-1
EGOR
BUSA, давай к весне соберемся (у нас в команде 5 чел) покатаемся, познакомимся. На твой Спарк поглазеем  26_newrussian
Я такой видел в магазине у Вокзального рынка, но хотелось бы увидеть и тебя в седле  17_wink
15.01.2009 р. відповів для EGOR
эх...и я хочу 16_roll  надо как-то и свой город поднимать на мото движение
ХАЧУ YAMAHA R-1
16.01.2009 р. відповів для EGOR
Ок. Не вопрос. Как только погода и возможности позволят, реализуем задуманное. Кстати, за Десну на озёра не ездишь? Могу, конечно, ошибаться, но по-моему я тебя там видел. 03_biggrin
motogad
16.01.2009 р.
заходил у себя в селе , сегодня в один магаз , стоял там спарк 6  - и цена 1500 уе - это дорого? блин а рядом нинзя литровый , на фоне аж как то не по себе , класс и качество аж глаза режет  12_cray
16.01.2009 р. відповів для motogad
я после покупки спарка был в харькове в салоне ямахи, так жена неделю впечатления выслушивала от увиденного 02_sad
ХАЧУ YAMAHA R-1
16.01.2009 р. відповів для tymon
Сегодня на рынке целенаправленно надыбал аж две приборки-тахометры! Там показания и оборотов и акуммулятора подзаряд и всякой фигни куча. Только обе написаны в качестве применения на 4-цилиндровый бензин. Тот, что покрупнее "Амфитон 219" и цена у него 120 гр. Второй поменьше и стоит 70гр. Я вот только одного не пойму, каким образом количество цилиндров на обороты влияет?... Показания с коленвала снимаюся. Так ведь? Но с другой стороны там же в инструкции написано "...только для 4-х цилиндров....". Так есть ли для одного цилиндра такие штуки, или нет?
Я от одного каталога "БАЙК" за прошлый год чуть слюной не захлебнулся.... Кстати, там юбилейный чёрный спорт.чоппер Хюсонг Аквила-650 с водянкой, указан за ценой 2800 ев. А у нас его продают изначально за 40000гр! И это до скачка валюты. Если бы по такой цене, что в каталоге указана летом нашёл, точно бы купил. Ему цена тогда была около 30т. гр.по курсу евро.
16.01.2009 р.
мой мот сейчас в "очень" разобранном состоянии, так что если есть у кого какие вопросы - задавайте, могу сфоткать любой узел, если кому интересно :uops:
ХАЧУ YAMAHA R-1
