29
+23 °С
Переглядів: 2262108
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••16171819202122••423
hyuik
19.01.2009 р. відповів для Busa
Сегодня на рынке целенаправленно надыбал аж две приборки-тахометры! Там показания и оборотов и акуммулятора подзаряд и всякой фигни куча. Только обе написаны в качестве применения на 4-цилиндровый бензин. Тот, что покрупнее "Амфитон 219" и цена у него 120 гр. Второй поменьше и стоит 70гр. Я вот только одного не пойму, каким образом количество цилиндров на обороты влияет?... Показания с коленвала снимаюся. Так ведь? Но с другой стороны там же в инструкции написано "...только для 4-х цилиндров....". Так есть ли для одного цилиндра такие штуки, или нет?
Показания не с коленвала а с катушки зажигания!импульсы от которых искра считает(туповато как то объяснил но как лучше написать не придумаю,простите)
hyuik
19.01.2009 р. відповів для tymon
привет всем!!! я вот сегодня свой почти полностью разобрал, проверяю состояние ходовой, да и все остальное - типа открученных болтов и тому подобное. Да, есть небольшие грехи, но не страшные и немного. По поводу резины, у меня друг занимается авторезиной, я ему сегодня дал размеры, обещал че-нибудь найти, так что если что, то маякну. И еще, я поднимаю передок на вилке, пока стоит на подставке, то вид очень даже ничего получается (примерно на 5 см выше), завтра если втулки выточат, то соберу и отпишусь. Да, чуть не забыл - как-то вилка передняя у меня сильно проседает подо мной, ну 80кг во мне, но не настолько же нужно проседать :uops: так что скорее всего нужно будет либо менять, либо делать вставку еще одним куском пружины. Если кто знает от чего пружина подойдет, поделитесь советом плз. 20_drinks
Как вилку сибирешь удлиненную выложи фото,интересно посмотреть!А вилка и на зонге у меня очень проседала(во мне тож80кг)и в мотодрайве читал про Вульфа что там та же фигня!у меня на минске когда такая проблема была я резину толстую подкладывал!Помогало!
19.01.2009 р. відповів для hyuik
ниче, еще свидимся, я на флинтах изредка бываю
ХАЧУ YAMAHA R-1
19.01.2009 р. відповів для arix
А почем они у вас хоть примерно были, и когда? интересует r5 и r6.
До 20 сентября прошлошго года были по 9990, а после по 7850 гр. один, и последний...  Но только спарки 6.     5 не продавали.
arix
Ясно, может кто нибудь подскажет возможно ли на данный момент где-нибудь в чернигове купить спрак 6 или 5 ?
EGOR
Магазин СПУТНИК  переехал в другую часть города. Теперь мне надо будет поискать.
Может кто подскажет из черниговцев, где эта контора на ул.Пархоменко
20.01.2009 р.
мож кому пригодится: пружина из вилки на SP125-R5
-диаметр наружный - 28мм
-диаметр внутренний - 20мм
-диаметр проволки - 4мм
-длина - 240мм
-шаг - 8,5мм
ХАЧУ YAMAHA R-1
20.01.2009 р.
А можно ли поставить на Spark r-6 електронный тахометр и куда его приткнуть?
hyuik
20.01.2009 р. відповів для VALERA
Конечно можно!на этих тахометрах три провода поключить нужно,на плюс на минус и на катушку зажигания!А вот куда приткнуть эт как фантазия позволит01_smile
20.01.2009 р. відповів для hyuik
Сегодня целенаправленно искал эл. тахометр. Нашёл три варианта. Два на 4-х цилиндровый автом. движок и один МК-05 от одного цилиндра до 8, макс. 9000 об.  Отдают за 150гр., если брать пару. Так он стоит 180гр. Есть ещё Амфитон - 219 по 120 гр. и Аполло по 70гр. Похожий на спичечный коробок и не больше... Но на все торг уместен. Но эти оба к 4-х цил. Хотя я в нете нашёл как это всё можно переделать. Не слабый видон у Амфитона -219! Любую приборку украсит по теме.  У него индикация светодиодная. Да и цена не плохая. Только переделывать его наверное морока. Там дело во входном сопротивлении. Если переменник поставить чуть меньше оригинала, то можно подобрать. МК-05 уже сразу готов к употреблению, но он похож на обычный эл. будильник с серым табло и чёрной индикацией. Даже не знаю как например в тёмное время суток снимать показания? Подсветку делать дополнительно?...  06_question Аполло тож такой, только функций поменьше. В паспорте есть схемы подключения. Показания тахометра, время, аккумулятор и чего то там ещё... Не помню уже.
На спарке - 6 максималка оборотов какая, кто-то может точно подсказать? Плиз.
20.01.2009 р. відповів для arix
Знаю, что их база была на Репкинской, с правой стороны, где бензоколонка. За ней во дворы их ангары были. Но это летом было.
hyuik
20.01.2009 р. відповів для Busa
Серьезно ты тахометром занялся01_smileтак и надо!на моем показания светились ярко зеленым,ночью было видно лучше чем днем!Делать самому подсветку?ну не знаю как по мне то занятие стремное,будет ли желаемый результат?но все равно надо что то делать ведь без тахометра не очень хорошо!а на счет оборотов думаю что они как раз в раене 9000,ну может10000!так думаю потому что не сталкивался с китаем который бы без тюнинга больше10000крутился!
masta забанений
20.01.2009 р.
У меня валяеццо электронный тах. По котлам от 2 до 8. По оборотам от 200 до 9999. На двухтактнике все нормально работает... Мож и на 4 тактах будет фурычить...
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
Змінено: 20.01.2009 р., masta
hyuik
20.01.2009 р. відповів для masta
фуричить по идее должен но вот на спарке один цилиндр и тах будеть обороты в два раза больше показывать,вот в чем проблема,а всяких тахов01_smileдофига имеется в продаже
Да я вот на светодиодный глаз положил, Амфитон-219. У него табло полумесяцем. И по нему светодиоды, штук 20 точно. жёлтые, зеленые и красные как ограничение по принципу цыфр на спидометре. Он просто крупный. Со спидометром визуально совмещаются.  Посмотрю параметры оборотов.Может у него до 10000об. Думаю в нете найду.
masta забанений
Не факт, что у него искра не идет два раза за рабочий цикл... Так обычно дешевле реализовать...
вот тут всё описано.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-48240/
Как оказалось МК-05 имеет звуковой барьер, тоесть после 5500 об. пищит, но порог 9000.
А Амфитон -219, увы, только до 5990 об. максимум..... 02_sad
Змінено: 20.01.2009 р., Busa
20.01.2009 р.
Я такие нашел, и который лутше на Spark R-6?
Змінено: 20.01.2009 р., VALERA
20.01.2009 р.
И еще
20.01.2009 р.
Их устанавлевать также просто или как?
