+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2262136
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
08.01.2011 р. відповів для Minilynaxodik
Как то на ветке человек по моему с России хотел купить,все уперлось в растаможку,не выгодно,он вроде бы у себя нашел феникс,может у вас кто продажей занимается. 06_questionНа 248 стр.почитай
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
Змінено: 08.01.2011 р., noise
Вот еще ветка,твои земляки как раз эту проблему обсуждали мож есть что полезное найдешь http://www.moto.com.ua/forum/topic-171947/
DR.JOHNSON
09.01.2011 р. відповів для Minilynaxodik
может с  ростова будет проще , это так как вариант , омакс феникс 56т,р  на доватора ,
север
09.01.2011 р. відповів для staroverrr
меня интересует ведущая звеза у меня она 14 зубов есть на 15?
север
09.01.2011 р. відповів для bolotinvolodia
да, есть на 14, 15, 16, и 17. только на рынке у нас на 17 нет, в интернете видел
17 на 125куб даже не стоит и искать , а мое впечатление с 14 зуб на 15или 16зуб само то , это китай или наши кулибины штампуют? в фирменых магазинах в продаже нет ,
север
кто делает не знаю, себе на 15 поставил практически сразу, хотел поробовать на 16, но не срослось , продал мотык
понятно,надо проехать на оптовый в ростов ,надо искать для поездки дальней это соотнашение не годится, а внутренний диаметр шлицевая я так понимаю на всех китайцах одинакова?
север
нет, на дельте шлицы меньшего диаметра. а эти звезды вроде как с моторчика актива
ну что благодарю за консультацию , вот акомулятор разрядил и заново заряжаю долго лампочька горела 21ват часов 6 , а сам постоит суток 3 и разрядился может плотности нет ? а,
север
так плотность проверить можно, по идее не должен разряжаться
вполне солидарен , пойду проверю батарейку  и на массу  50_lazy
север
а, сорри, нашёл)) очень заманчиво)) жаль только как всегда невовремя финансовые траблы((
... my life is heaven and hell...
ну откуда пригнать над ещё подумать)) а как он держит двоих? или он тольк для одного в принципе
нормально держит и двоих если    вес не будет превышать  за 200кг я имею в виду 125куб пихло , если по весне прохладно само то прикотать  первые 500км , как прикотаеш так и будет возить,
север
добрый день! вопрос такого плана , в первые километры так сказать начало обкатки стоит пользоватся такими присадками как еr. или smt, имеется виду двигатель,
север
привет. а масло после покупки сменил ? или на китайском обкатуеш? не пользуюсь присадками. все что нужно уже есть в масле.
масло сменил после 200км на   shell 10 w40  нормально ли это для коробки ?
север
масло сразу менять надо было. 10 w 40 - нормально. я стараюсь крутые марки не брать, много подделок
09.01.2011 р.
привет всем получил наконец резину 140 70 16 и 110 70 16 на удевление крылья нормальный зазор правда на  передке зазор гдето стал с спичку но я персверлил старые отверстия на 7мм а старые запоял передняя пошире хотя размер110 и задняя до цепи зазор есть и высоту повыше но не много вот фото с новойрезиной а главное в дождь и грязь устойчивей номного лучше будет
