+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2262144
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
07.01.2011 р. відповів для staroverrr
еще вопрос как крепиться двс к подрамнику тоесть просто жеско на болты или через уплотнение ес ли можно картинку схемку принципиальныю а то уменя нет его и как крепить незнаю ведь другие крепление двс верхнее и заднее через саленблоки 06_question
07.01.2011 р. відповів для denpod34
если сделать банку самодельную. она не хуже будет покупной. в твоем случае ее не видно. зачем платить за то что можно сделать самому? запил дает эфект, холостые не изменились. звук стал басистее. добавилась максималка где то на 15 км/ч. но я еще и карб менял. микуни 26мм дифузор, можно 28мм ставить. движек стал крутить по прямой до отсечки CDI, <10 000 об
щас попробую фотку подрамника найти, крепится жостко, болтами.
заказал себе резину рисунок другой и высота 140 70 16 и 117016 кенда ато на это в дождь убиться можно испытал да окружность колес чуть чуть побольше бедет и есще катушку зажигание типо тюнингованую выход на свечу 30 000 вольт должно половчее быть запуск и работа двс сейчас в ожидание заказа 56_yahoo
фотки на предыдущей странице скинул
спасибу за инфу
по поводу катушки, тут свои нюансы, во первых срок службы свечки уменьшается, во вторых ее может пробить на изолятор в самый не подходящий момент. свечи то китай  03_biggrin  или надо покупать действительно фирму, в десять раз дороже стоковых и еще найти надо фирму, а не подделку
согласен но эфект новерное стоит этого
08.01.2011 р. відповів для denpod34
ты новерное не понял омакс феникс это тотже спарк р5   просто рама у спарка р5 особо не отличается от спарка р6 а он 200сс просто на ней крепления двс другие
Да я понял всё это, просто я имел в виду что у меня техника то другая но с этим же мотором и всё 01_smile
08.01.2011 р. відповів для Aleksey0
      ну по поводу рамы уселение я тебе конкректно неподскажу но вроде масса двс от стандарта особо не отличаеться а вот увелечение максимальной скорости ведут за собой на экстрение случаи увелечение эфиктивности тормозов и цепь нада ставить 428 и звезды менять под цепь
08.01.2011 р. відповів для staroverrr
добрый день украина много читал на форуме за и против омакс феникс всеже  купил скажу первое впечатление думал будет хуже после прочитанного за рулем с 13 лет на данный момент 36 вот летом думаю проехать на украину  все же родина моя да и повод имеется в мариуполь это долеко от вас ?
север
У меня цепь и звёздочки с завода идут 428е - цепь планирую от минска поставить - китайская вытянулась за 6 тыщь уже. 01_smile
08.01.2011 р. відповів для bolotinvolodia
привет. планируеш поездку на мотоцикле? от меня до мариуполя около 300 км. а где живеш? какой крупный город рядом от тебя. приезжай, встретим  20_drinks
08.01.2011 р. відповів для RomaTj
привет, вот двиг, сегодня на рынке смотрел. сцепление автомат, на цилиндре 49,9 отлито. мотор 110сс , цена 1700 гривен. и второй за 1800, оба  без карба
Спасибо большое что узнали. Запорожье канечно далековато находится. А с ручным выжимом сцепления были движки?? Больше хочу ручной .
http
тот что в коробке, не спросил. может с механическим выжимом  06_question  на фото не видно? я писал тебе, если хочеш брать, можно решить вопрос. перешлеш деньги, возьму двиг и перешлю тебе
08.01.2011 р.
CARBURATEUR MIKUNI 26 MM.
Diam&#232;tre admission d'air : int. 35mm ext. 37mm
Diam&#232;tre cot&#233; pipe d'admission : 26mm
Ce carburateur convient pour les pit bikes 110cc, 120 et 125cc toutes marques .
Всем привет у меня такой вопрос где в чернигове можно купить Spark- R-6 не дорого
на нем можно в 2-ем ехать и через сколько он начнет сыпаться
08.01.2011 р. відповів для Minilynaxodik
Привет.В Чернигове не знаю,я свой брал в Днепропетровске вот ссыль http:www.simmoto.narod.ru,и вот продажа его в одессе http://aziya-moto.uaprom.net/p630573-phoenix-fir-200.html  www.­stingear.­com.­ua а по поводу сыпаться начнет сразу,шутка 62_sarcastic просто довести до ума надо,почитай ветку,здесь все его болячки,а так мот вполне норм.для своей цены конечно 01_smileНе посмотрел сразу,ты с Белоруссии,можно доставку заказать.
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
Змінено: 08.01.2011 р., noise
08.01.2011 р. відповів для noise
доставка не нужна, в марте буду гнать сам.никто не знает как этот вопрос разрешить  с таможней? 43_help
