+34 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2262162
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
05.01.2011 р. відповів для Aleksey0
ну так и у меня стопорило стартер в начале обкатки, компрессия плюс тугой мотор. какая температура в гараже и что за масло в моторе?
05.01.2011 р. відповів для staroverrr
в гараже примерно минус 11 градусов. масло незнаю какое залито. Я покупал зимой мотор + конечно масло застывает зимой + новый двигатель. От машины бы туда стартер тогда бы проворачивало без проблем 03_biggrin Я поначалу пересрался когда с ноги не мог провернуть двигатель - думал заклинил. Потом разобрался. 03_biggrin
Змінено: 05.01.2011 р., Aleksey0
ну так стартерок то слабоват  03_biggrin масло смени, там хрень какая то из рисовой соломы  15_badgrin
Змінено: 05.01.2011 р., staroverrr
Я так думаю стартеры идут одинаковые абсолютно что на 50сс что на 125сс - в последнем случае стартер мощнее должен быть а точнее чем больше кубатура тем мощнее стартер + более толстые пусковые провода ещё должны быть, если сечение маленькое будет то и толку не будет, быстро греться провода будут а полный ток передать стартеру не смогут. 01_smile
я стартер именно с Дельты ставил и всё крутило нормально 01_smile
по вопро
у так китайцы не расчитывали на температуру Омска  15_badgrin
05.01.2011 р. відповів для pitbull
А чем родной стартер не устроил или сгорел? 01_smile
эт точно 03_biggrin  08_lol  62_sarcastic  15_badgrin
старый перестал крутить просто хрустел..я тут искал аналог(т.к. со Спарка не находил) и посоветовали с Дельты купить 01_smile
по вопро
я так думаю они не чем не отличаються - по крайней мере внешне. 01_smile
Хотя от китая всего можно ожидать 03_biggrin
да один в один и подходит как родной.
по вопро
Да я видел что одинаковые - я имею в виду по идее на кубатуру всё равно мощнее должен быть - больше объём и при той же компрессии в 12 очков - всёравно тяжелее крутить. Если бы разницы не было - ставили б от машины стартер на трактор сразу и всё 03_biggrin
ну я тоже так думал, но сказали "ставь и будет всё ок " .. я купил поставил крутит легко 18_good
по вопро
Ну и хорошо 18_good
Кстати не кто не подскажет сколько стартер ампер потребляет ? На дырчике вычитал что 18А а мотомеханик говорит гдето 9А.
06.01.2011 р. відповів для Aleksey0
забыл сказать, масло смени на зимнее. ушел кино смотреть  03_biggrin
simmoto
Ну и хорошо 18_good
Стартеры разные, пусковой ток то же. Подробности по требованию.
06.01.2011 р. відповів для staroverrr
У меня будет там всесезонное залито 03_biggrin
А можно характеристики всех стартеров ? начиная от 50сс и т.д. ? 01_smile
Змінено: 06.01.2011 р., Aleksey0
06.01.2011 р.
Посоветуйте где можно достать двигатель для Spark R-5. Накрылась коробка, восстановлению не подлежит. А ставить 139FMB не хочется.
http
06.01.2011 р. відповів для RomaTj
А почему не подлежит ? Разве двигатель не ремонтопригоден ? В чём проблема ? Ремонт дешевле обошёлся б. Двигатель стоит 17 тыщь рублей. По крайней мере я покупал за эти деньги. Я поспрашиваю если что может найду тебе, на какую сумму расчитываешь покупать? 01_smile
Накрылись вилки переключения, кулиса, головка шилиндра, пошаливает сцепление. Отлетел фиксатор передачи с маленькой частью картера 12_cray  12_cray .. Короче двигателя очень жалко, хороший был.. но. а где Вы покупали двигатель??? Я просто живу на Украине, а тут врядли что-то найду.. Расчитываю на 2000-2500 гривен.
http
