+22 °С
Переглядів: 2262126
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
13.01.2011 р. відповів для bolotinvolodia
15_badgrin  18_good С праздником всех  20_drinks
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
13.01.2011 р. відповів для Urez
Привет Юр.Себе взял вот такой,он почти такой же как наш,чуть шире,но в кассету поставить можно,да и мощность побольше 7Ач,гелевый не обслуживаеьый,брал на рынке за 180гр.,купил,поставил и завел без проблем. 01_smile
DR.JOHNSON
13.01.2011 р. відповів для noise
А что с твоим?   180грн это норм цена?
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
14.01.2011 р. відповів для staroverrr
Привет Миша!   вопрос такого плана , в выхлопном коллекторе   установлена сетка , с головки цилиндра выходит патрубок  идущий  в какуюту приблуду , это что катализатор выхлопа,?
север
14.01.2011 р. відповів для bolotinvolodia
привет отвечаю у тебя в выпускном колекторе стоит катализатор внутри похожа на соты а внешне похож на резонатор    а приблуда эта клапан который в выпускной колектор открывает подачу свежего воздуха для лучшего сгорания в катализаторе вообще это можно все выкинуть при желании  01_smile только я не понял про какую сетку ты имел в виду уточни
Змінено: 14.01.2011 р., denpod34
14.01.2011 р. відповів для Urez
Мой акум уже при продаже был дохлый,пришлось новый покупать сразу, потому что надо было в гаи гнать на учет,а так купил бы уже весной, чтоб не стоял без дела,а цена приемлемая,смотрел другие,так разница в цене не большая,да еще и нужного размера с этой мощностью нигде не было,родной стоял 5 Ач.
DR.JOHNSON
Змінено: 14.01.2011 р., noise
14.01.2011 р. відповів для noise
Ясно. Спасибо 01_smile
Амор уже поменял? Что почём?
093 36 44 898
привет Володя. у меня такой требухи не было. а вообще это система дожига , ее практиш все отсоединяют, и на других мотыках тоже
14.01.2011 р. відповів для denpod34
я эти соты и имел в виду, немного неправильно сформулировал , как известно катализатор крадет мощность и прилично , на этом экспонате так?
север
понятно Михаил , я думаю правильно будет его ретировать, на 9 то лошадей катализатор и зачем он там? 06_question
север
ну катализатор из платины наверно побольше чем весь спарк стоял бы  03_biggrin то какая то другая хрень, типа того. под евростандарт выхлоп подганяют
в полне с тобой солидарен , но запах от катализатора спецефический  я почуял сразу , значит всеже на евростандартили чета 03_biggrin
север
обычно хлопки в глушак с этой байдой при сбросе газа, ребята убирают ее и все нормализуется. у меня на головке просто заглушка стояла.
принято решение , буду ликвидировать католизатор , от этого все одно толку мало , изначально нужно топливо подагнать к какому нибудь стандарту,
север
15.01.2011 р. відповів для bolotinvolodia
Вот фотоотчёт мопед альфа с двигателем 154фми 125сс :
Правда я ещё колесо не поставил и т.д. 01_smile
Вот это тема будет летом после 72сс !!! 62_sarcastic
Змінено: 15.01.2011 р., Aleksey0
15.01.2011 р. відповів для Urez
вот и мне сделали 03_biggrin  20_drinks
по вопро
simmoto
15.01.2011 р. відповів для Aleksey0
Нормал. 18_good
Зы я так и думал что тебя здесь приймут как родного, а дельтоводы пусть и дальше 72сс юзают с их амбициями. 17_wink
15.01.2011 р. відповів для simmoto
Нормал. 18_good
Точно сказано  18_good
15.01.2011 р. відповів для pitbull
Ахаха  !!!  Круто  59_rofl
Вот только у тебя поочереди а у меня порядок как у гайцов 61_punish
093 36 44 898
ничё потом в реале поставлю стробы и сделаю так как надо и будет  18_good
по вопро
