+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2262146
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
15.01.2011 р. відповів для pitbull
ничё потом в реале поставлю стробы и сделаю так как надо и будет  18_good
А есть где купить?
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
15.01.2011 р. відповів для Urez
правда недешево...
15.01.2011 р. відповів для Aleksey0
Привет Алексей.Двиг стал идеально,как там и был,он у тебя вообще реактивным станет,учитывая что вес всего 91кг.ну теперь может чуть больше за счет нового двигла. 18_good  01_smile Да и вот аморт приехал и шток на лапку пер.скоростей сделали
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
Змінено: 15.01.2011 р., noise
привет. и сразу ругать буду  03_biggrin делай какой то подрамник и дуги к нему крепи а не к цилиндру. и по поводу самого цилиндра, ребра охлаждения поперек воздушного потока,  21_umnik может оно и ничего, а может прийдется какой то кожух лепить, для направления воздушного потока.
16.01.2011 р. відповів для staroverrr
Так а зачем кожух? У меня 72сс так и стоял. или для 125 ки охлаждения хватать не будет ? А по поводу подрамника в смысле крепления могут лопнуть которые в голове за счёт большей скорости? 01_smile
16.01.2011 р. відповів для Aleksey0
привет. не, если свалишся, что бы дуги не оторвали цилиндр от картера  15_badgrin  и скинь фото старого движка, врядли там на цилиндре ребра охлаждения поперек
16.01.2011 р. відповів для noise
Кстати ножку переключения я от своего 72сс поставлю - на новом двигателе она не двухсторонняя мне двухсторонняя удобнее т.к. скорости тут не по кругу идут - удобнее пяткой будет лапку нажать чем носком поднимать  03_biggrin
Щас фото кину - я кстати шайбы подложил под крепления в головке - т.к. цилиндр шире и не крепились дуги -а щас всё норм. вот фото 72сс:
А всё заметил разницу на 72сс идут потоку воздуха рёбра и на 125сс перпендикулярно. Если я правильно выразился.
Змінено: 16.01.2011 р., Aleksey0
ну и сравни цилиндры с новым мотором 03_biggrin
Так а на спарке же вообще двигатель пластиком закрыт был же. 01_smile Или там прорези есть по бокам как я помню?
то так кажется что закрыт  03_biggrin продувка есть, и плюс разряжение на выходе пластика тоже создает циркуляцию воздуха за пластиком
Ясненько 01_smile  Как думаете прокатит что 50сс??? 62_sarcastic  63_sarcasticblum
на мой взгляд там и 50ти нет  15_badgrin  а что на цилиндре отлито? есть отливка кубатуры?
Нет кубатуры нечего нет - тока куда карб крепиться есть надпись с125 - но это туда лесть нужно а так нечего нет. 01_smile  ну и под звездой что 154FMI и номер дальше.
Тем более у меня доки московские на 50сс есть - я ведь альфу в москве заказывал. 01_smile
rezon05
16.01.2011 р.
пришел ко мне стингер спорт с водяным охлождением,но у него походу не правильно стоит расширительный бачок охлаждающей жидкости, и пустой он.Может ктонить кинуть фотку как он и где должен крепиться?
Что пришлось изменить доработать:
Двигатель оказался немного шире но это нечего. Подложил втулки под крепление дуг к цилиндру (справа не вставало крепление а гнуть его не хотелось - слева подложил просто для симметрии). Доработал крепление глушителя - т.к. горшок длиньше. Переместил катушку зажигания т.к. аккумулятор будет длиньше возможно (нужен хотя бы 7ач). Поработал круглым напильником чтобы вывести провода от датчика скоростей ( маленько сточил крышку закрывающую ведущую звезду). Удлинил провод эл.стартера т.к. стандартного не хватало. Далее фотки работающего движка (приборка, габариты) Пока не нашёл аккумулятор - завожу автомобильным. Все переделки и доработки видны на фотках  01_smile  01_smile  01_smile  07_dirol Спрашивайте если что не ясно вдруг...... 03_biggrin
т.к. все фотки не вошли выкладываю оставшиеся....
simmoto
Ставь родной акум(больший не влезет), но стартером лучше не пользоваться(акум умрёт быстро).
16.01.2011 р. відповів для simmoto
Тут найс помойму писал что есть гелевые таких же размеров но мощнее да и я видел аналогичные. Можно длинее и выше аккум главное чтобы по ширине такой же был. Если старый ставить то толку от него - только ради сигнализации... 63_sarcasticblum Я промерял размеры мой аккум 121/71/93 - можно по длине до 150 и по высоте до 140 (желательно 135 т.к. проводку сувать не куда будет). А вообще мне мотомастер посоветовал аккум от компа (бесперебойник) - по размерам не велик есть и норм работает. 01_smile
Кстати такая проблема ещё : Тахометр врёт ! У меня когда альфа шла с завода с 72 сс мотором тахометр тоже врал но на СТО это исправили, поменял мотор - опять врёт ! Я слышал что тахометр измеряет напряжение на генераторе и всё - вроде как сопротивление нужно поставить но куда я ХЗ. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ? Врёт в большую сторону - обороты малые мотор чуть ли не глохнет а показывает 2000об/мин.  02_sad  02_sad Если газануть то обороты то он показывает просто показывает больше чем на самом деле!
