+35 °С
Переглядів: 2262186
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
21.08.2011 р. відповів для Andryxa102
Ребята, кто может скинуть фото левой части пеннала, от спарка!!!!
пеналл, это какая часть? 06_question  04_blush
© Jasmin :) ©
Привет,я так понимаю это ты так пластик задний назвал? 06_question а скинуть не проблема,только знать что именно  62_sarcastic
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
21.08.2011 р. відповів для noise
Привет. Да мало накатал, как за третье лето. Всё под настроение. С байком порядок полный. Но всё же приятно, если байк имеет свою индивидуальность в тюнинге, пусть даже малом.  Главное ведь что? Скромненько , но со вкусом. 45_smoke
Змінено: 21.08.2011 р., Busa
21.08.2011 р. відповів для Jasmin
Все, не нужно, всем большое спасибо, я пластик нашел 30_crazy
Сколько байкера ни корми, все равно в гараж смотрит!!!
21.08.2011 р. відповів для Busa
Не спорю,так и есть,не скромничал бы и фото выложил  03_biggrin
DR.JOHNSON
Ну так поделись тады где и сколько,мож кому пригодится 99_yes
DR.JOHNSON
22.08.2011 р.
Привет всем! Поменял на своём коне ведущую звезду на 16 зубьев (была на 15). Увидел позитивные перемены. Удлиннились немного передачи и езда стала более комфортна для города. Хочу купить на 17 зубьев, попробовать. Возникает уже 3 раз за сезон проблема с аккумуляторами. 3 штуки в утиль. Последний подсел, поставил на зарядку, ставлю на место, релюха трещит, а стартер не крутит.
1-й был гелевый 5 а/ч - накрылся, сказали, что гелевые боятся вибраций (сомневаюсь);
2-й кислотник 5 а/ч - отходил примерно 1 месяц (открал, а банки сухие) замкнул;
3-й кислотник 4 а/ч - прошло 2 недели и привет.
Что странно в кислотниках, заливаю электролит, начинает кипеть, ставлю, что-бы реакция до конца прошла. Через 3 часа заглядываю в банки - сухо. Долил дистилированной воды - не крутит, зарядил - крутит, но не долго, аж 2 недели. Учитывая, что езжу я на моте не чаще 1 раза в 3 дня. Подскажите, что может быть причиной. Мне на рынке сказали типа китайские и половина бракованных. Гарантию на рынке не дают - морозятся. Мол хочешь бери, а нет - значит нет. НО гелевый тогда чего слетел?
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
22.08.2011 р. відповів для noise
У нас в Жмеринке=))) Чисто случайно фирма разваливалась, и этот чувак выкупил кучу пластика и в этой куче я нашел то что мне нужно=))) Там еще есть если не ошибаюсь левая сторона маятника, головка на цилиндр, помпа, левая сторона пластикового обвеса!!! За часть пенала отдал 240грн=))) 10_ireful2  11_blum
23.08.2011 р. відповів для Sergio
Привет Серега,та же самая проблема,уже четвертый акум,трабл вылазит из за перезаряда,по крайней мере у меня,уже второй раз с электриком перебирали проводку,поставили реллюхи,другой регулятор напряжения,если на каком то проводе идет потеря то регулятор начинает давать больше напруги,кинули провод на прямую от акума к регулятору,поставил датчик заряда,в общем пока только день откатал после очередной переборки,покатаюсь будет видно,так же из за перезаряда погорели лампочки и диоды на стопе,без акума ездить нельзя,он что то типа стабилизатора,если ездить без него погорит все что только можно,уже в этом убедился.Тоже и гелевые и кислотные пробовал,даже от сигнализации на 5А ставил,та же хрень и ампераж разный у акумов был от 4 до 7А
DR.JOHNSON
Змінено: 23.08.2011 р., noise
25.08.2011 р. відповів для noise
Ну,... я даже не знаю у себя, сомневаюсь, что перезаряд. Насколько я знаю (немного), то кислотник от перезаряда может замкнуть только если выкипела вся вода из банки. Если не прав - поправте кто-нить. Мне будет полезно. По лампочкам у меня тоже всё норм, повороты, так в тех и-то родные лампы стоят. купил сегодня новый акум кислотник 5 а/ч. После заливки и прохождения реакции долил электролита и поставил на зарядку. Почему-то заряжался ещё 4 часа. Завтра поставлю акум и поставлю хвост-пластик. Конечно подъеду, в отпуске когда буду, к автоэлектрику и померяю сколько даётся на заряд акума. Как мне на рынке сказали (по секрету) что примерно половина всех мото акумов идёт брак. Гарантию упираются давать. Говорят типа иди и найди с гарантией. Один ваще начал меня лечить, тупилка блин. Дошол до того, хлопал-ли я дверками и по колёсам-ли стучал (шутю). Я его послал и ... пошёл дальше.
Поставил акум, немного прпосмотрел проводку. Выяснилось, что оплётка некоторых проводов оплавилась от близости выхлопной трубы - заизолировал и подвязал. Стартер маслает что бешанный. Короче, буду надеятся.
Змінено: 26.08.2011 р., Sergio
27.08.2011 р. відповів для Sergio
У меня акумы летели именно из за перезаряда,по поводу брака полностью согласен,сейчас заряд по индикатору 14.6 пока пашет,поживем увидим,последний акум прожил аж полтора месяца  15_badgrin Серега как у тебя с впускным коллектором,у меня уже второй порвался,то ли от вибрации,а может из за того что он крепится только в одном месте,к блоку,а со стороны фильтра крепежа нет,так вот хочу что то придумать,чтобы он и там фиксировался,поставил коллектор с диффузором 28 он немного короче,и сделан качественней,по краям расточил,но с родным двигатель нормально дышит,а с этим немного давится.
DR.JOHNSON
27.08.2011 р.
Здраствуйте форумчани подскажыте где можно заказать по интернету внутренности на рулевую ! у меня стингер принцып один и тот же что спарк р6 !
Мото мото мото
27.08.2011 р. відповів для noise
у меня с коллектором проблем не было вообще, впервые от тебя услышал, что такое может быть. Воздухан отлетал - да.
29.08.2011 р. відповів для Prosta4ek
Привет,я так понял ты имеешь в виду подшипники на рулевую,у меня тот же трабл,только подбором от чего то похожего,а так запчастей нет,по крайней мере сколько искал не нашел
DR.JOHNSON
30.08.2011 р. відповів для noise
Привет, по-моему где-то здесь уже был такой вопрос и его решение. Писали, что подходят то-ли с Альфы, не помню.
30.08.2011 р. відповів для Sergio
вот если бы точно знать было бы вообще прекрасно ((
Мото мото мото
30.08.2011 р.
Ребяа, а как акум симать, кто скажет? 06_question
© Jasmin :) ©
30.08.2011 р. відповів для Jasmin
Всё очень просто. Снять сидение, под ним корзинка с акумом. Открутить крепление , там пару болтов, и отсоединить разьём...  01_smile
30.08.2011 р. відповів для Busa
хм...  понятно, нужно самой короче, 03_biggrin  а то я его  поставила к ребятам, акум совсем сел, просила снять его, чтобы зарядили, они мне сказали что снять не могут, 06_question  нужно бак снимать... 37_fool
умельцы блин короче)
© Jasmin :) ©
31.08.2011 р. відповів для Jasmin
Привет,бак можно полностью не снимать,просто второй болт крепления акума находится действительно под баком,можно просто открутить болт крепления бака,приподнять его и можно будет без проблем открутить крепление акума 99_yes
DR.JOHNSON
