12
+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2262225
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
12.09.2011 р. відповів для staroverrr
а креплания на зеркала не знаешь какие?
я поворотники хочу засунуть в те полые месра под фарами, как думаешь?
© Jasmin :) ©
12.09.2011 р. відповів для Jasmin
дешевле в харькове, спроси ребят от туда, может помогут. мама права про права  03_biggrin
наши там у вас в гостях по ялтам катаются, в ботанический говорили попрутся , конопли укосить  15_badgrin
крепеж на два болтика, растояние не скажу, мм 50. думаю не очень, плохо видно будет водителям
03_biggrin ну и фиг на них, главное чтобы красиво) с зади есть и пойдет)
© Jasmin :) ©
03_biggrin от истребителя какого подобрать фонари
14.09.2011 р.
народ пускаю под разборку свою р6 мож кому что надо.....пишите л.с 66_pardon
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
14.09.2011 р. відповів для Busa
Привет,смотрю мот в хорошем состоянии 18_good ,сколько уже накатал,моему надо косметический ,мелкий ремонт пластика,да и задний маятник болтается как... уже сезон докатаю,что его осталось 12_cray буду заниматься,втулки поменяю,перекрашу,кое где крепления пластика переделаю,а так по двигателю проблем нет.Тоже хотел прямоток поставить,да денюшка на ремонты ушла,как я понял этот мот в первый сезон сыпется ужасно,вылазят недоделки,уже под конец сезона вроде как пока все норм,по возможности скинь видео как он у тебя звучит с тюненым,сам переделывал или поставил другой?
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
14.09.2011 р. відповів для Jasmin
Привет,зеркала поставил не дорогие 35 грв.но смотрятся как по мне нормально,да и с креплением особо не заморачивался,просто просверлил отверстие межу штатным креплением под болт М8,а в оставшиеся отверстия вкрутил болтики,чтобы пластик держали,поворотники тоже на рынке за 150 гр,на светодиодах,треугольной формы,нет сейчас возможности фото выложить,поставил на штатное крепление,по поводу приборки хотел купить вот такую,вроде ниче так смотрится да и стоит норм.http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=3798 Масло лью,кто бы что не говорил,это чисто мой выбор MOTUL 5100 10W40 полусинтетика,стоит 115 грв,для цепи нормально и не очень дорого http://www.moto.com.ua/shop/id-944/ ну а с тосолом не заморачивался,купил автомобильный,только хороший и не на рынке 99_yes
DR.JOHNSON
14.09.2011 р. відповів для noise
К своему стыду не так уж много и проехал, я под настроение катаюсь 01_smile . По выхлопу всё оставил как есть. Банка глушителя просто развёрнута на 180 и чуть сварки по крепежу под двигателем. Звук практически тот же. Всё на работе делал без отрыва от производства. Благо есть кому и на чём.  03_biggrin  Но пластик тож сыплется в местах крепления. На днях отламался лепесток крепления контакта заднего тормоза. Его маятником тупо сломало. Вот делаю новое. Верхний болт крепления радиатора на половину открутился.....  А так всё ок. Маятник тоже решил переделать. На ось вместо втулок игольчатые подшипники поставить. Нашёл пару японских 18_good .
Да на подшипниках будет лучше,на нашей ветке уже писали как можно это сделать,вроде как неплохо получилось,я за этот сезон 3 с небольшим накатал,было бы больше,если бы не поломки 99_yes
DR.JOHNSON
16.09.2011 р.
всем добрый вечер, подскажите плз, где достать поршень + кольца на р5?  02_sad
16.09.2011 р. відповів для Busa
С Днем Рождения!  20_drinks
17.09.2011 р. відповів для staroverrr
Большое спасибо! Приятно..... 56_yahoo
19.09.2011 р. відповів для noise
Спасибо за помощь) что не в падлу столько еше написал 03_biggrin
© Jasmin :) ©
20.09.2011 р. відповів для Jasmin
Всегда пожалуйста  20_drinks в падлу конечно было но помогать же надо  15_badgrin
DR.JOHNSON
Змінено: 20.09.2011 р., noise
20.09.2011 р. відповів для noise
а кстати, такой еще вопрос, акум заряжается сколько? и если не зарядится, то какой лучше покупать?
спасибо зараннее  03_biggrin
© Jasmin :) ©
Привет,акумов сменил уже 4 штуки из за перезаряда,были гелевые,один даже с бесперебойника,сейчас стоит кислотный на 4А,вроде пока пашет,только дис воды немного долил,если найдешь что бы по размеру подходил на 7А будет оптимально,говорят нормальный,в смысле долгоиграющий, акум на мот купить проблема,особенно на рынке,много идет брака.Заряжается специальной зарядкой для мото аккумуляторов примерно сутки,можно,но не желательно,автомобильной примерно час,максимум два,но с промежутками,т.е.поставила минут на 30,отключила,потом еще раз,примерно по такому принципу,гелевые акумы ни в коем случае не должны кипеть,в отличие от кислотных,проще купить вместе с акумом нормальную зарядку,благо их тьма всяких,да и без лишнего геморроя 03_biggrin  99_yes
DR.JOHNSON
21.09.2011 р. відповів для noise
это все  конечно хорошо что ты написал, спасибочки) но у меня еще родной акум) его можно как то заряжать просто от сети без всякой зарядки? я понятия не имею где взять эту "мото" зарядку 06_question
так что надо что то по проще придумать)
и кстати, родной акум у него кислотный?
© Jasmin :) ©
22.09.2011 р. відповів для Jasmin
Акум родной стоит кислотный,удивительно что твой еще работает,я когда мот покупал он у меня уже был мервый,от сети без зарядного устройства заряжать нельзя,зарядку купить не проблема,вот здесь можно заказать http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=430,(Аккумуляторное зарядное устройство 6В/12В 0,5А с переходником)или на бегемото но у них минимальная сумма заказа 84гр ну и по дороже будет http://begemoto.com/index.php?searchstring=%E7%E0%F0%FF%E4%ED%EE%E5+%F3%F1%F2%F0%EE%E9%F1%F2%E2%EE&x=9&y=12,ну уж если и так не получается тогда попробуй обычной зарядкой для авто,как я уже писал,а вообще может пора уже акум сменить,возможно ему пришел... 99_yes
DR.JOHNSON
Змінено: 22.09.2011 р., noise
22.09.2011 р. відповів для noise
так нужно проверь сначала)) работал еще месяц назад) ну спасибки все равно 04_blush  03_biggrin
© Jasmin :) ©
