+27 °С
Переглядів: 2261984
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
30.03.2012 р. відповів для staroverrr
под двигателем поперек подрамника, к нему и приварить.
в каком формате фотка?
.....ааа .....понял про раму!!!А фотка с телефона...я их две грузанул,а одна так и не открылась!!!Вот сегодня замастырил старый шлем(предварительно покрасил чёрным матом)
gazzz36
30.03.2012 р. відповів для DimDim
забавно) но из ведра, тазика и ванн ничего мастерить не буду. Насчет пересылки не согласен...
Тогда попрошу помощи вот в чем:
Кто нибуть сфоткайте сидуху заднюю с верху снизу и с боку, очень прошу. Ну и размеры приблезительные в длину и ширину
Заранее огромное спасибо.
Вечером сделаю!!
gazzz36
30.03.2012 р. відповів для gazzz36
нормально! а что впереди верхних зубов нет? 03_biggrin
Воть  07_dirol Как просил 06_questionФото не очень,но рассмотреть можно!На втором фото,детский  конструктор СССР рулит))))
gazzz36
Змінено: 30.03.2012 р., gazzz36
03_biggrin они просто под губой 30_crazy
gazzz36
делай крепление мотора снизу. "П" образная пластина мм 4 толщиной,  4 отверстия крепежных и привари к подрамнику. на спарках в стоке такая стоит.
и цепь , старый кусок выброси. купи вторую новую цепку, на донора. от нее и добавишь кусок. иначе проку ноль
про цепь понял,спасибо!А вот про пластину не очень....т.е варить со стороны задка(где нижний крепёж двс),и крепить снизу мотора есть 4 отверстия помоему на 10...так??? 06_question
.....сходил в гараж,посмотрел 06_question  ни его не понял....Нет фотки чтоб понять куда варить и как ставить????Сорри за непонятливость 06_question
gazzz36
30.03.2012 р.
Кто знает от чего правая ручка тормоза подходит????Не могу найти такую 27_dash
gazzz36
фотки не нашел. вобщим вот так выглядит . на пластину прикручивается мотор
про пластину понятно,а вот на эскизе слева где отверстия-эт куда??? 27_dash....да и подрамника у меня походу нет((((
gazzz36
отверстия к раме в районе маятника прикручиваются. как нет подрамника? 05_shok
....ну рама ....на ней сверху два уха...и снизу два уха(в районе маятника)к ним двс и прикручен.....И....фсё!!!! 05_shok
gazzz36
вот на видео глянь подрамник
...понял...нет у меня такого((( 09_ireful1
gazzz36
ну так сделай  03_biggrin  сварщик в помощь
...спасибо!!!Пошёл искать сварного!!! 24_bomb
gazzz36
31.03.2012 р. відповів для DimDim
ПРИВЕТ СОВЕТ КОНЕЧНО НЕ ДЕЛЬНЫЙ НО ПОПРОБУЙ ВМЕСТО СИДЕНЬЯ крышку с упором для закрытия заднего пассажирского сиденья очень удобно и красиво.......вот 01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
31.03.2012 р.
gazzz36,спасибо огромное!!! не думал что так детально все сделаешь) еще раз большое человеческое!
rufus, имеешь ввиду просто крышку сделать и закрыть? Просто хотелось бы  катать пассажиров
03_biggrin..... не за что!!!Потом отпишись что,да как! 47_mail
gazzz36
31.03.2012 р.
Хорошо, обязательно отпишусь... но это ближе к маю буду делать.
Тут еще вопрос назрел. Есть ли смысл трубу выхлопную расклепывать и вытряхивать все содержимое? (дабы звук был по агрессивнее) 01_smile
Здесь на форуме обсуждалось....вроде есть,я ещё не добрался до выхлопа!!!!
gazzz36
31.03.2012 р. відповів для gazzz36
здравствуй.
подброшу ещё фото своего подрамника- для пущей наглядности. 01_smile  идея конструкции и двигатель принципиально те же..
