+25 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2262094
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
01.04.2012 р. відповів для Dima-motofan
Cпасибо большое за помощь!!!!Я понял как его сделать.Может кому тоже понадобится: 1-крепление к нижнему креплению ДВС,2-крепление к раме,3-крепление к мотору на 4 болта!!!Сорри за некакачественный рисунок)))
gazzz36
Змінено: 01.04.2012 р., gazzz36
01.04.2012 р. відповів для gazzz36
на счет трубы… я брал с зонгшена, выбил нутро, пополам разрезал, внутрь к одной крышке приварил сетку с какого-то фильтра, надел отрезанную трубу, набил стекловатой и надел вторую крышку, все это дело проклепал и вууаля ))
01.04.2012 р. відповів для RomaST150
.....звук поменялся????
gazzz36
01.04.2012 р.
..вот ещё немного фоток...в процессе
gazzz36
02.04.2012 р. відповів для gazzz36
Бензин постояно течет из стыка соединения крышек карба, Бывший хозяин залазил в поплавковую камеру и регулировал иглу. теперь не можем попасть, то не хватает бензина. то идет перелив.Может подскажите что делать.
02.04.2012 р. відповів для uzlife
Я не спец в этом вопросе...рад бы помочь,да не знаю как 06_question !!!Может кто из форумчан подскажет?!?!?! 20_drinks
gazzz36
течь в срезе крышки не должно. видать пережал уже и повело карб. фотки скинь в разобраном виде. притирать надо половинки. проблема что там канавка под уплотнительную резинку.
03.04.2012 р. відповів для uzlife
У меня была проблема, что игла не перекрывала никогда и перелив был всегда. Пробовал поменять иглу, не помогло. Потом взял насос, одел шланг на впускной штуцер и дунул (предварительно сняв поплавок и иглу). Оттуда вылетел кусок резины (наверное шлангочки). После этого поставил родную иглу и радуюсь. Попробуй, может тоже так и у тебя.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
05.04.2012 р. відповів для uzlife
я подгинал поплавок… чтоб проще объяснить-откручиваеш низ карба переварачиваешь его вверх дном и делаеш уровень поплавка не по срезу карба а де то на пол сантиметра выше, а вобще для начала выкрути всё, промой бензом и продуй с компрессора хотя б атмосфер 4-5 дай! вначале чистка после регулеровка !!!
05.04.2012 р. відповів для gazzz36
стал мягче и басовитей ! далеко не 200куб ))))
06.04.2012 р.
Народ, подскажите кто знает, куда всунуть вот этот провод с контактами ( фото №1) и что это вообще за устройсво ( фото №2)??  что то на проводке нет такого штекера который бы подошёл...
06.04.2012 р. відповів для Kulibin
это провода по-ходу от коробки. Штеккер должен быть, только там всего один провод на нейтраль идет. Я себе от Дэльты индикатор передач ставил. соединяются у меня они в районе бензокраника.
Змінено: 06.04.2012 р., Sergio
06.04.2012 р. відповів для Sergio
спасибо. а такой вопрос, я этот датчик открутил, а там масло ... так и должно бЫть?
естественно, ведь это - датчик включенной передачи, а шестерни работают в масле
Змінено: 06.04.2012 р., tsinik
06.04.2012 р.
Доброго всем дня) Никто не переделывал крепления радиатора?
08.04.2012 р.
ребят помогите мне нужна ваша стоковая задняя резина с износом не более 50% поменяю на почти новую AVON azaro 1508016  ( у меня не спарк ) к сожелению в мой чоппер резина не влезла... резина сварена 2010года (made in england)  кого заинтересовало предложение или просто желает помочь ( просто продать резину ) пишите смс( не звоним , я перезвоню )  093 837 15 15
08.04.2012 р. відповів для eminace
Твоя резина вряд-ли встанет к нам без проблем, а что 140х70х16 тебе не идёт?
08.04.2012 р.
Люди, скопирую ещё раз свой ранний пост: "Померял на клеммах аккума 15,2 В на холостых и до 15,6 В на оборотах (таха нет). Купил новое реле заряда, поставил и меряю: 15,82 В, причём на любых оборотах. Автоэлектрик сказал, что должно быть в районе 14 В и что реле бракованное. Что делать? При покупке продавец сказал, что назад не возьмёт потому, что оно не от моего мота и я его могу спалить при подключении. Что характерно, провода в фишке стояли как надо по цветам. Кто что посоветует. Реле-то 80 грн. обошлось. Покупать их десяток и пробовать не хочу, а пробовать на месте могут не дать продавцы, если провода придётся переставлять в фишке. Хелп!!!". короче проблемка.
1. Как-то можно этот регулятор проверить не устанавливая на мот?
2. При подключении провода должны совпадать в штеккере обязательно?
3. Мне предлагают немного другой, провода такие-же по цветам, но из регулятора выходят не в такой последовательности. Имеет-ли это значение, или можно просто их подключить по-цветам и всё?
Прошу вашего квалифицированного совета. Заранее спасибо.
08.04.2012 р. відповів для Sergio
ставил другу на колесо спарк(есть фото) цепь не трет , просто резина высокая по профилю 70 высоты от хорошего производителя тоже туговато а, вот китайский бред на первое время пока маятник не найду самое то!
09.04.2012 р. відповів для Sergio
привет . должно быть 14,5 вольт. померяй напряжение нормальным тестером. и в чем проблема? если в аккумуляторах, то это скорее проблема самих аккумуляторов. в принципе настроить реле можно заменой радиодеталей в схеме.
