Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2268985
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
25.04.2012 р.
Доброго дня!!!Нужна помощь......Начала стучать вилка,очень сильно!Кто что думает????
gazzz36
25.04.2012 р. відповів для gazzz36
проверь подшипники в рулевой, может подтянуть надо
25.04.2012 р.
Классно с пластиком..... А может кто знает какие-то мотосайты, гже по партномеру найти можно?
25.04.2012 р. відповів для staroverrr
...нет,это не подшипники,вилка бьёт при нажатии на неё,с одного пера побежало масло((((..сейчас снял,а как разобрать не пойму???Снизу болт под шестигранник стоит мёртво,не могу даже слегка отпустить,а верхний на 24 крутится вместе с жёлтой частью(стаканом)((((...чёт не пойму что надо сделать????
gazzz36
сверху пробку открутил и вытаскивай аморт в низ . уже не помню. я и конрогайку с верху откручивал и снимал пружину.
она на фиксатор резьбы посажена
25.04.2012 р. відповів для Domino
попробуй поискать на феникс, их в бразилии продавали
...сверху открутил,стакан снял,пружину снял...а шток снять не могу,снизу под шестигранник не могу окрутить!стук даж в разобранном виде,как будто пружина лопнула...непонятный звук,метал об метал на отбой!!!...блин,чё делать то...не знаю!??? 06_question  10_ireful2
gazzz36
на отбой тоже небольшая пружина стоит. снизу не надо раскручивать, вынимаются вниз.
26.04.2012 р. відповів для staroverrr
вот немного намулевал,думаю что там всё понятно,как снять(вынуть) шток обозначенный красным,и как достать нижнюю пружину?????
gazzz36
26.04.2012 р. відповів для gazzz36
Паша. я уже не помню как там сделано. скинь фотки. мануал у меня есть с такой картинкой. аморты вынул ?
26.04.2012 р.
Привет всем.
Тут такая беда. У Феникса тупит электроника. Когда она включена и автозапуск и сигналка работают нормально, но не дает искру. А когда ее отключаеш то все норм, но моц уже не заглушить.. тоесть ключ вынул кнопку нажал а ему похер, он работает.
У кого может было что то похожее.. подскажите).
Заранее спасибо!
26.04.2012 р. відповів для DimDim
разьем проводки к сигналке, должен быть с перемычкой. какие контакты не знаю. может ребята подскажут. а без перемычки мотык не заглушишь
27.04.2012 р. відповів для staroverrr
Спасибо))).....позже сделаю фото(как опять разберу),сейчас ,,забил,,собрал,подлил масла,вроде стало пожостче....и только иногда пробивает)))))
gazzz36
27.04.2012 р. відповів для gazzz36
ну иногда и у меня пробивал на ямах, дороги говно
склероз, не помню как разбирал  03_biggrin но разбирал полностью, это факт
27.04.2012 р. відповів для DimDim
Привет всем.
Заранее спасибо!
По-моему на этом форуме где-то видел даже фотки перемычки, поройся поисковиком попробуй. Может не здесь, но попробуй поиском всё-таки попользоваться.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Змінено: 27.04.2012 р., Sergio
28.04.2012 р. відповів для Domino
А чего не найду? Они не продаются?
Дык писалось же про недавно про пластик, стоимость комплекта и доставки из Китая.
Юзаю SYM Symphony 125cc c 20/06/09.
30.04.2012 р. відповів для gazzz36
сколько масла лил?
01.05.2012 р. відповів для Sergio
сколько масла лил?
грамм по 250
gazzz36
01.05.2012 р.
....продал вчера мотопед 03_biggrin
gazzz36
01.05.2012 р. відповів для DimDim
Была такая беда на Коммутаторе провод отпал,проверь.
