Переглядів: 2207157
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
14.03.2014 р.
решил и себе заглянуть в карб лучшеб я етого и не делал. ка оказалось все проблемы с нестабильной работы от того что он лопнул в том месте где уплотнительное кольцо мембраны с иголкой. Вердикт замена за 300 грн примерно или можно както залатать ? хорошо же сезон начался. 02_sad
14.03.2014 р. відповів для fox770
Лопнул корпус карба? 05_shok Ахренеть.... Тут только замена.
Тут недорого, только перед заказом нужно прозвонить, узнать наличие http://kvs-moto.com.ua/products/4112654
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
Змінено: 14.03.2014 р., pont66
14.03.2014 р. відповів для pont66
Да необычно вышло ну что ж придется менять . спасибо за сайт.
16.03.2014 р. відповів для Multik
А вот если в момент когда бензин не течет в фильтр снять шланжик с карбюратора, то бензин начинает поступать со страшной силой. Такое ощущение что образуется воздушная пробка, тут же одеваю шланжик на место и все работает.
Вот сам бензонасос ещё и остался...вроде по питанию там больше и ничего нет.
16.03.2014 р. відповів для pont66
я что-то раньше не замечал, но пластины аккумулятора как бы покрыты густой белой "пастой" это так и надо? 04_blush  04_blush или аккуму скоро капец придет?
16.03.2014 р. відповів для wow-yo
Ну я хз, у меня пластины под гелем, их не видно. Что за белая паста без понятия, такого еще не встречал 02_sad
16.03.2014 р. відповів для deed
Бензонасос был первым,что я выбросил из цепочки 01_smile
17.03.2014 р. відповів для pont66
хм...а гель какого цвета, он плотный? будет возможность сфоткаю и покажу
17.03.2014 р. відповів для wow-yo
гель белесый, как холодец плотный и по цвету такой-же 03_biggrin Собственно все гелевые аккумы, которые я видел, выглядят именно так 01_smile
17.03.2014 р.
Привет, коллеги! Сезон проездил на  своем Victory и в предверии нового, хотелось бы поставить кофр, очень не хватало.
Кто как и какой ставил с учетом того, что мешает спинка? Заранее благодарен за подсказки.
Скутер - для души!
17.03.2014 р. відповів для KBH
вариант от (kotyara) довольно не плохой, ну и мой совет там есть  http://www.moto.com.ua/forum/topic-119807/%EA%EE%F4%F0&page=5#pryam
Змінено: 17.03.2014 р., 6barakuda
17.03.2014 р. відповів для Multik
Возможно пробка бензобака-нет подсоса воздуха...
Нет, не пробка, даже с открытым бензобаком не поступает. А вот если в момент когда бензин не течет в фильтр снять шланжик с карбюратора, то бензин начинает поступать со страшной силой. Такое ощущение что образуется воздушная пробка, тут же одеваю шланжик на место и все работает. Поплавок в карбюраторе менял, никакого мусора что бы мог приклинивать запорную иглу в закрытом состоянии тоже не обнаружено. Вроде бы система простая но чего то дает сбой. А когда бак полон или больше половины такого не происходит, вроде как чем больше бензина в баку тем больше давление его в безопроводе. Вот как то так 06_question
Сергей - щё раз все перечитал..."снять шланжик с карбюратора, то бензин начинает поступать"- это шланг по которому бензин поступает в отстойник на карбюраторе ? Тогда и правда похоже на воздушную пробку , только как воздух попадает под давлением в отстойник-не понятно, а при полу-пустом баке это постоянно такое получается ,может как то связано с повышением температуры двигателя ...понаблюдай внимательно , оцени ситуацию.
18.03.2014 р. відповів для 6barakuda
Спасибо! Не идеальное, но решение. Подумаю.
Скутер - для души!
18.03.2014 р. відповів для deed
Я снимаю топливный шланг по которому бензин идет в карбюратор
18.03.2014 р.
Парни, снова вынужден к вам обратится 02_sad Вчера выезжая на прогулку решил проверить уровень масла в двигателе и как оказалось не зря меня потянуло туда 01_smile откручиваю щуп и вафля сухая 05_shok до уровня пришлось долить 200 грамм масла......начал осмотр откуда (возможно) идет протечка и толком ничего не понял, нижняя, боковая и задняя стенки абсолютно сухие, а вот передняя часть вариаторной крышки была вся в масле (см.фото), ребят где искать протечку? может просто где-то какой-то шланг отошел/треснул?
18.03.2014 р. відповів для Multik
есть шальная мыслишка: раз появляется воздушная пробка в этом промежутке магистрали, то, возможно:
1. негерметичность (микротрещина в корпусе фильтра или шланге)
2. малая пропускная способность самого шланга (пузырек воздуха не может продавить плотность топлива из-за недостаточного внутреннего диаметра)
попадание же воздуха из бензобака исключаю, т.к. кран всегда снизу.
как вариант проверки - временно заменить кусок шланга на цельный, без фильтра. если все нормализовалось - ищите. хотя, конечно, странно. раз запорная игла нормально работает, то уровня топлива в поплавковой камере должно быть достаточно до полной выработки. все равно карбюраторы специально делают негерметичными, чтоб избежать подобных явлений (уровень топлива ниже разъёма). часом, половинки карба при сборке не посадили на герметик?
18.03.2014 р. відповів для wow-yo
Сними лыжу и сфотографируй, так ничего не понятно
   если мне не изменяет память, то на Ф 1 шланг сапуна входит в воздухофильтр как раз в том месте, что на фотке сфотано.  там еще такой треугольный отсек небольшой с поролончиком внутри. тут одно из двух - либо слетел шланг. но скорее всего капец кольцам, жрет масло и через сапун засирает фильтр и крышку.  как то так.  не факт, могу ошибаться.
18.03.2014 р. відповів для tsinik
Фильтр уже менял не раз, шланг целый
Шланги стоят еще родимые и первых три сезона такой фигни не было,карбюратор на герметик не сажал
18.03.2014 р. відповів для olegsuzuki
Все верно - кольцам хана, в картер прорываются отработаные газы и масло гонит через сапун, у самого такое было, после замены поршня с кольцами все нормализовалось
