27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2211209
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
23.03.2014 р.
В этот раз обошлось 01_smile решился вопрос заменой уплотнительного кольца, случайно вообще заметил что мужик продаёт, повезло вобщем
24.03.2014 р.
Вчера разбирал клюв, так как начался сильный стук на ямках под ним, ранее была похожая проблема, решилась стягиванием всей проводки хомутами, но в этот раз стук был специфический, в общем разобрав клюв (точнее раскручивая центральную гайку на клюве) сразу понял в чём проблема, лопнул металлический "стержень" который собственно и держал основную массу клюва 02_sad вот такие у нас дороги чюдные 03_biggrin
24.03.2014 р.
Кстати, поставил себе "неон" белого цвета со светодиодной ленты))) понты смотрятся не плохо, мне нравится 07_dirol
24.03.2014 р. відповів для wow-yo
С практической точки зрения это хорошая доработка - ночью в чистом поле будет удобно скручивать проволокой отвалившиеся детали. 18_good  Главное чтобы аккум заряжен был 08_lol
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
25.03.2014 р. відповів для pont66
у меня их два, старый вожу с собой по привычке 08_lol
25.03.2014 р.
Подскажите, какого размера нужен ключ для свечи в мопедке нашем?
25.03.2014 р.
Всем привет. Нужна помощь по F1. Двигатель на холодную при резком газе глохнет (как будто захлёбывается), не слышна работа пускового обогатителя, немного упала мощность. Когда прогреется немного плавают хх, разница где-то в 500 об.
25.03.2014 р. відповів для wow-yo
Если память не изменяет на 16
02.04.2014 р. відповів для Multik
Парни, снова вынужден к вам обратится 02_sad Вчера выезжая на прогулку решил проверить уровень масла в двигателе и как оказалось не зря меня потянуло туда 01_smile откручиваю щуп и вафля сухая 05_shok до уровня пришлось долить 200 грамм масла......начал осмотр откуда (возможно) идет протечка и толком ничего не понял, нижняя, боковая и задняя стенки абсолютно сухие, а вот передняя часть вариаторной крышки была вся в масле (см.фото), ребят где искать протечку? может просто где-то какой-то шланг отошел/треснул?
   если мне не изменяет память, то на Ф 1 шланг сапуна входит в воздухофильтр как раз в том месте, что на фотке сфотано.  там еще такой треугольный отсек небольшой с поролончиком внутри. тут одно из двух - либо слетел шланг. но скорее всего капец кольцам, жрет масло и через сапун засирает фильтр и крышку.  как то так.  не факт, могу ошибаться.
Все верно - кольцам хана, в картер прорываются отработаные газы и масло гонит через сапун, у самого такое было, после замены поршня с кольцами все нормализовалось
а если всё верно, должна чувствоваться какая-то потеря мощности, тяги, подрыва, скорости???
05.04.2014 р.
Полез вчера под унитаз, что бы посмотреть куда идёт шланг от треугольного фильтра (от кудого и течёт масло), так как вскрыв этот фильтр, он был весь в масле, помимо этого заметил еще что днище цилиндра походу (пластмассовая коробочка) так же вся в масле (см.фото), тут и вопрос возник от чего еще и она может быть в масле? это всё из-за колец?
05.04.2014 р. відповів для wow-yo
фото 1 да это сарун , (пластмассовая коробочка) это рубашка охлаждения , воздух засасывается крыльчаткой генератора - проходит через ребра цилиндра и выходит через те самые дырки (фото 2 -3 -4  ) , нужно снять рубашку охлаждения и посмотреть откуда туда попадает масло , думаю что по потекам будет видно
07.04.2014 р.
Ребят, кто то эксперименты проводил с коммутатором?01_smile типо спортовские ставил себе кто-то, например такой http://vk.com/id238855274?z=photo238855274_326220982%2Falbum238855274_00%2Frev ? что то меняется?)
07.04.2014 р. відповів для wow-yo
Конечно меняет - количество денежных единиц в кошельке, например 08_lol Еще добавляет +3 к значимости, +32 к везению, и +146% к крутости! бери, не прогадаешь 08_lol  15_badgrin
07.04.2014 р. відповів для pont66
аха) я еще больше запутался 01_smile
08.04.2014 р. відповів для wow-yo
почитай пару страниц здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/ можешь и поиском по рулить , там это не раз обсуждалось , мое мнение - такой коммутатор мало что изменит , у тебя и так стоит  коммутатор с изменяемым углом зажигания , если спортивный изменит этот угол на более ранний много изменится ?
08.04.2014 р. відповів для 6barakuda
Спасибо!
09.04.2014 р.
народ,может кто знает,такие амортизаторы на F1 нормально будут работать? интересует жосткость и их ресурс.
10.04.2014 р. відповів для kyzkin74
Самі комфортні-газомаслянні(з підкачкою),але ресурс на один сезон.Висновок обгрунтованний:пробіг на Ф1 24500км.
Самі довговічні(пробував різні)-самі дубовіші,але комфорт нульовий.
10.04.2014 р. відповів для Oleg55
спасибо но это я и сам знаю(пробег 36247 км). интересует информация именно по этим амортизаторам. 43_help
Oleg55, kyzkin74, ого пробег 07_dirol Подскажите за столь долгое время мопедки, вы что то делали в вариаторе? в плане меняли ремень, ролики? и вообще подшипники какие-то? сайлентблоки?
