27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2211209
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
09.03.2014 р.
ребят, привет! у меня новая "история", если это можно назвать так 03_biggrin еду сегодня такой километров 70-80, подрезает меня дедуля, я по тормозам резко оттормозился и тут же заглох, пытаюсь сразу же завестись а дудки не заводится, тыркал его и кикстартером и с кнопки минут 10 мучился, уже и унитаз снял, думал насвечник слетел (бывало как то раньше), но нет всё в норме, проводка вроде тоже норм, короче решаюсь его просто докотить до стоянки на всё плюнуть и пусть стоит ржавеет 04_blush а катить та далекоооо, километров 5-6, короче кочу, кочу, походу пытаюсь время от времени завести его, всё напрасно, кочю дальше, уже устал не по децки, стал отдохнуть и думаю еще разок попробую завести и эврика, завелся!!! 56_yahoo я бистро на него и бистро к гаражу и не заглох ни разу спустя еще 50 км. - накатал от радости))) и поведения скутера при попытке завести было какое-то странное, крутит стартер мего бистро, ну просто очень бистро....а когда кикстартером (лапкой) пытался завести так вообще как пушинка лапка опускалась - подымалась, обычно её очень тяжело опустить, сопротивление сильное, а тут без проблем опускалась...я уже думал поршне труба))))) Ребят что это могло быть? 31_bigboss
Змінено: 09.03.2014 р., wow-yo
10.03.2014 р. відповів для wow-yo
У меня было несколько подобных ситуаций:1)приоткрутилась свеча немного и не понятно почему - поджал и поехал дальше, 2)до сихпор не могу найти причину - если меньше чем полбака бензина, то время от времени бензин перестает поступать в карбюратор. Определяю так - еду, заглох,стаю и смотрю в бензиновый фильтр, если пустой то значит оно. А с полным баком такого не бывает, менял уже и фильтр,и бензоклапан, и запорную иглу на поплавке в месте с поплавком, и бензоклапан вообще выбрасывал(бензин напрямую идет в фильтр а потом в карбюратор).Если такое случается вдороге то "лечу" несильным пожмякиванием бензофильтра до заполнения последнего бензином.А если ничего не делать, то через некоторое время бензин сам потихоньку начинает поступать
Ну хз. 01_smile  Если бы свеча открутилась, то он бы и остывший не завелся. А так, он получается остыл и завелся. Кольца исключаются по той же причине, если бы они легли, на холодную он тем более не завелся бы. Отсюда следует что это клапана, и два варианта проблемы:
1) из за неправильного зазора разбило/прожгло пастель выпускного клапана,
2)соскочила на зуб цепь грм.
В любом случае надо проверить зазоры клапанов и метки на колоколе и шестерне цепи грм.
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
10.03.2014 р. відповів для Multik
бензиновый фильтр проверил сразу как снял горшок, был заполнен! а вот на свечу грешу....надо бы прикупить свечной ключ уж очень необходимая это вещь)) просто до этого ситуации была в точь в точь, да только тогда слетал на свечник и висел в воздухе, а тут был на месте, снял его одел, по подёргал, но не заводился по прежнему, но почему спустя полчаса завелся хз, свечу я не трогал.....
10.03.2014 р. відповів для pont66
и клапана могли быть, так как ни разу их не настраивали мне....проверить надо будет и их
я тебе уже говорил ,когда разговор шел о перерасходе топлива, проверь компрессию и обогатитель, посмотри в каком состоянии свеча , результаты этих проверок сильно сузят круг поиска причины такого провидения скута, мне кажется что все же проще замерять компрессию а уже потом разбирать чтоб найти причину куда она делась
Змінено: 10.03.2014 р., 6barakuda
Ну и что ты человеку грузиш, если из твоих вариантов хотябы один будет действителен, то после остывания он тоже не заведется. А вот если клапана без зазора, то при нагреве может заглохнуть и завестись после остывания
10.03.2014 р. відповів для fox770
Похожая резина уменя стоит с зади .Наездил на ней мало толком ничего не могу сказать
www.wingchun.donetsk.ua
Гружу по опыту. На предыдущем мопеде у меня была ударена пастель, и при пробеге больше 50км он просто глох, заводился только когда остыл. При нагреве металл расширяется и клапан перестает плотно прилегать, компресии нет вот он и не заводится. Тем более что по описанию один в один.
С соскочившей цепью симптомы похожие, частенько слышу что из за несовпадений меток может не заводится на горячую. Учитывая то, что я со своим знакомым тулил по трассе и у него также внезапно заглох скутер. Искра есть, бенз есть - не заводится. Когда залезли в клапана, оказалось метки сбиты на зуб. Тупо раскрутился натяжитель.
Но я то отталкивался от того, что человек обслужил мотор, клапана по весне настроил. Оказалось что мопеду за все время даже под крышку клапанов не заглянули.
Так что не надо мне кидать претензии что я кого-то гружу без оснований.
12.03.2014 р.
Здрасте всем. Посоветуйте какой аккумулятор купить на скутер? Гелевый или кислотный, 4Ah или 7Ah?
Года 2 ездил на батареи от ИБП, думаю может снова купить такую, или лучше норм АКБ?
12.03.2014 р. відповів для Ardes
Советую гелиевый outdo, супер аккумулятор, уже третий сезон открываю на нём нареканий ноль)))) из личного опыта приведу пример, два года назад у меня был электровелосипед (48v 500w мотор колесо) так я отездил пол года на 4 outdo гелиевых аккумуляторах 10ah, отлично выдержали высокий ампераж и глубокий разряд! А вот первый месяц колесил на обычных упсовых кислотных аккумуляторах ( которые шли по акции в подарок от магазина) так те за две недели потеряли свою ёмкость от высоких токов и еще через две недели я их выкинул)) В общем уверен что не пожалеешь 18_good
13.03.2014 р. відповів для Ardes
Аналогично, 4 сезон открываю на гелевом outdo 7a. Отличный аккумулятор за свои деньги. 01_smile
13.03.2014 р.
Везде разные цены:
http://www.moto.com.ua/shop/id-915/
http://begemot o.com/index.php?productID=3152
http://amvcenter.com.ua/index.php?productID=2018
Кто за сколько покупал?
Змінено: 13.03.2014 р., Ardes
240 до хрена, 200 грн. потолок 18_good
13.03.2014 р.
я в олимпийце в этом году видел за 180 гривен
14.03.2014 р. відповів для Multik
Возможно пробка бензобака-нет подсоса воздуха...
14.03.2014 р. відповів для deed
а как это проверяется? 04_blush
14.03.2014 р. відповів для wow-yo
сними крышку бака и дай поработать. если все отлично - дренаж забит (проблема в самой крышке). можно даже покататься, обернув горловину поролонкой или тканью
Нет, не пробка, даже с открытым бензобаком не поступает. А вот если в момент когда бензин не течет в фильтр снять шланжик с карбюратора, то бензин начинает поступать со страшной силой. Такое ощущение что образуется воздушная пробка, тут же одеваю шланжик на место и все работает. Поплавок в карбюраторе менял, никакого мусора что бы мог приклинивать запорную иглу в закрытом состоянии тоже не обнаружено. Вроде бы система простая но чего то дает сбой. А когда бак полон или больше половины такого не происходит, вроде как чем больше бензина в баку тем больше давление его в безопроводе. Вот как то так 06_question
попробуй чуток поднять уровень топлива в поплавковой камере , если до карба идет нормально значит дело в карбе
