Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 2207164
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
19.03.2014 р. відповів для pont66
завтра, послезавтра сделаю подробнее фото сессию, сниму лижу, проверю шланг и посмотрю этот треугольный отсек для фильтра 18_good
19.03.2014 р. відповів для olegsuzuki
спасибо, проверю 02_sad
19.03.2014 р. відповів для Multik
а года проблема началась, каков был пробег? я проехал только 6к....или это нормально? 04_blush
1. негерметичность (микротрещина в корпусе фильтра или шланге)
Фильтр уже менял не раз, шланг целый
2. малая пропускная способность самого шланга (пузырек воздуха не может продавить плотность топлива из-за недостаточного внутреннего диаметра)
Шланги стоят еще родимые и первых три сезона такой фигни не было,карбюратор на герметик не сажал
я бы на твоем месте попробовал исключить часть топливной системы, скажем привязав бутылку 0,5 и попробовав на ней поездить, тогда можно будет определить конкретный район поиска а дальше методом исключения добраться до причины
19.03.2014 р. відповів для wow-yo
Сильно точно не помню, где то тысяч 25
ну вот, у тебя пробег достойный, а тут всего то(( получается теперь надо поменять кольца и поршень?
19.03.2014 р.
парни, всем привет! я тут новичок, у меня скутер ф1 , такой вопрос, как сделать подсветку на спидометре, как добраться до лампочек которые внутри ? в темноте вообще не вижу под сколько еду и уровень бензина! очень жду ответ! спасибо
Масло у меня начало гнать в сапун где то после 20 тыс., а первый раз поменял кольца с поршнем в 26 тыс, сейчас пробег около 38, цилиндр, головка, клапана, коленвал, цепь распредвала и сам распредвал все родимое
19.03.2014 р. відповів для djminas
Добраться до лампочек не совсем быстро. Снимаешь ветровое стекло и фару. С под низу увидишь три гайки крепления приборки, отвинчиваешь их и не забудь выкрутить трос спидометра. После снятия приборки увидишь по ее периметру винты, открутив которые снимешь верхнее стекло. А может доступ к лампочкам откроется уже после снятия стекла и фары, посмотри перед тем как начать снимать приборку. Не помню уже, снаружи лампочки вставляются или изнутри. Я у себя разбирал приборку полностью и заменил эти лампочки на светодиоды
22.03.2014 р. відповів для djminas
Все очень просто . 1) снимаешь стекло . 2) производишь замену ламп. смотри фото
22.03.2014 р.
ребят, у кого то было такое что масло "выплёвывает" через заливное отверстие? 05_shok при чём хорошо выливается....щуп закручен до конца 21_umnik  21_umnik
22.03.2014 р. відповів для wow-yo
значит не докручен или на перекос стал, я когдато забыл закрутить после замены и крутнул стартером , так струя такая была что стену на 1,5 метра забрызгал. 08_lol
22.03.2014 р. відповів для fox770
В том то и дело что доконца и ровно, а всё равно протикает(
А резиновое колечко со щупа ты не потерял?
22.03.2014 р. відповів для Multik
нет, оно на месте. Думаю, может новый щуп купить?
23.03.2014 р. відповів для wow-yo
а когда вынимаешь щуп  часом дым оттуда не идет?
23.03.2014 р.
большое спасибо ребята за ответы!!!
23.03.2014 р. відповів для kotyara
спасибо очень помог! 18_good
23.03.2014 р. відповів для 6barakuda
Не обрашал внимания, присмотрюсь....а что это будет означать?
вскрытие цпг
