+4 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 2179231
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
07.10.2015 р. відповів для mazan
не поймите меня не правильно, просто по вайперу тут написано более 400 страниц  05_shok  да и не всегда то что найдено является правильным вариантом.
да я вас правильно понял , я вот в ветках Скутеретты Cub: “Viper” - Active, Sport и им подобные...  и  Мопеды - Delta, Alpha и им подобные... бываю , так там уже за 1400 станиц  05_shok  05_shok перевалило и ни чего , просто есть поиск , потом не мешало бы вам поднять уровень знаний о своем моторе , какой объем стоит ? как настроен ? как работает ? для мотора 2т 3000 пробег это может быть смертельно , если его погоняли в жару , собственно как задан вопрос - так и дан ответ 06_question  , единого рецепта (типа поставь вот ЭТУ штуку и будет ЛЕТАТЬ ) нет , нужно понимать с чем имеем дело
Змінено: 07.10.2015 р., 6barakuda
19.10.2015 р.
Всем доброго времени суток . Недавно опять сломался мопед ... Мопед на ходу начал выть как поезд , когда на ходу наклоняю на одну сторону  . Вскрыл оказалось втулка которая в заднем колесе со шлицами (их там 18 штук (у двухтактника) у 139 мотора их 19) так вот, хотел спросить , может эта деталь где-то покупается или есть аналоги . Я свою втулку выбил чтобы сфотографировать и заменить если возможно потом , так как диск редкий довольно , красный под дисковые тормоза , а чаще продают под барабан и не по цвету . Начал искать двигатель себе , так как двухтактник задолбал , я его чиню , руки вроде бы из нужного места растут , но видно его ресурс закончился , так как сыпется безбожно ... 12_cray  Вчера звонили по поводу колеса , так как хотел купить колесо такое же в сборе , но оказалось оно серое и под барабан , сказали что есть мотор 139 под 12 колесо с 80 кубами думаю посмотреть , т.к . 157 и 152 что предлагали не подходят по цене (90 и 150 евро) . Что интересует исходя с моего сообщения : можно ли купить отдельно или найти втулку со шлицами как на фото и если снять 139 мотор с маятником можно ли будет без переделок поставить на место 1pe40qmb 2t      ? Спасибо заранее за ответы , если возможно то по теме ...  17_wink
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает и никто не знает почему!
Змінено: 19.10.2015 р., GodZZilla
20.10.2015 р. відповів для GodZZilla
втулку врядли найдешь , разве только на разборке в убитом колесе или на металлоломе ,  по мотору - а куда ты маятник от 139 прикручивать будешь ? у тебя крепления есть ? у тебя же вроде друзья есть с мопедами на 139 моторах(не важно какой мопед , крепление 139 мотора у всех одинаковое ) , трудно заглянуть и сравнить как у них движек висит и как у тебя ?
20.10.2015 р. відповів для 6barakuda
Насчет движка , крепления действительно не те , смотрел . Говорят что если хочешь апгрейд то ставь 152QMI или 157QMJ
по креплениям говорят один в один , а вот снова вопрос : головка блока 157QMJ например не будет упираться в раму ? Не у кого посмотреть просто 157 мотор на раме .
к сожалению мне тоже не где посмотреть , могу только посоветовать снять мерки от креплений до критических мест рамы , потом на новом моторе прикинуть , сезон закончен так что можно спокойно снять двигло и все обнюхать
Змінено: 20.10.2015 р., 6barakuda
Свой двухтактник снял еще неделю назад ) посмотрел в видео Евгения Матвеева по 157 где скутер проехал 7800 так там все так же как у меня по креплениям , не знаю правда как с гайцами будет если 157 поставить , у меня все доки есть на этот дырчик останавливали пару раз даже на движок смотрели все вместе по имени меня уже знают ) Как купил шлем уже раза 3 проезжал мимо них и ничего ) думаю дальше будет аналогично . у вас на Украине как с этим ?
ну наши давно научились отличать 157 от 139 мотора а 2 т так и подавно , мент конечно дебил но не настолько чтобы не понять что у тебя звук мотора другим стал , им глубоко насрать на чем ты ехал вчера , сегодня ты им копеечку привез , ты же теперь просто клад , переоборудование , без регистрации , ну и т,д , так что я на твоем месте готовил пути отхода
21.10.2015 р. відповів для 6barakuda
И что интересно : у меня на табличке под сиденьем где номер двигла и рамы с момента покупки надпись 4 stroke )) подумаю , может просто номера двигателя двухтактника перекину на свапнутый и будет по высшему разряду 07_dirol
Змінено: 21.10.2015 р., GodZZilla
25.10.2015 р. відповів для 6barakuda
Все , договорился про двигатель . Не далеко от меня покупаю 139 мотор владелец говорит что там 82сс (50мм) , но больше похоже по гильзе на 65сс (44мм) . Карбюратор CVK с пластиковой крышкой . Говорит поменял цепь грм , клапана  и еще что то в головке и поставил г-рит новую поршневую . Отдает со всей проводкой глушителем и колесом под барабан  с колодками и тросами за приемлемую цену . Буду ставить   , постараюсь фото сделать , но скорее всего он сядет с маятником на место от центральной подножки там как раз уши такие же воде бы .
25.10.2015 р. відповів для GodZZilla
делай фотки , будет ценный опыт , там еще на штырь (фото ) одевается подушка (резинка) и вставляется в раму
06.12.2015 р. відповів для 6barakuda
Всем привет! Где можно купить ветровое стекло черный глянец на Ф1,недорого? спасибо
Всем привет
07.12.2015 р. відповів для chip-andrej
а мне от куда знать ? единственное что могу посоветовать это сделать самому , пройди по строй магам , возможно удастся подобрать материал , у нас вырезали из пластика похожего на такой как у канистры , потом зачистили и покрасили , как новый , пластик в сарае валялся по этому не знаю для чего и от куда он взялся
12.12.2015 р.
Всем привет . Давненько не был тут , в общем поставил я 139qmb на место 1pe40qmb . Но опять же возникли маленькие неполадки . прикрутил я его к креплению подножки , т.к. подходил как родной , но он (картер) стал  шоркать везде где только можно , т.к. расстояние до земли от картера около 7-8 см кто может подсказать или фото скинуть где располагаются  уши крепления маятника к раме, а то придется переваривать по любому крепление . Еще вопрос : Какая роль маятника у скутера , зачем он нужен что будет если прикрутить двигатель за уши к раме ? чтоб мотор ходил вверх - вниз а не скакал и перекручивался  как глиста на морозе  03_biggrin  .
Змінено: 12.12.2015 р., GodZZilla
25.12.2015 р. відповів для 6barakuda
А ты больше ничего хорошего не мог посоветовать?
Всем привет
25.12.2015 р. відповів для chip-andrej
лично для меня ,покупать пластик слишком большая роскошь , посоветовал то что знаю ,  у себя дырки жестью закрывал , в соседней ветке "фадаводов " arkadon сам весь пластик красил и клеил , для такого элемента как у тебя материал не очень важен , все покрасится  и видно не будет , если родной остался совсем хорошо , восстановить старый проще и дешевле , донора можно на разборке поискать , должен же у вас кто то этим заниматься , а новый есть смысл только по вашим магазинам и рынкам спрашивать , через интернет велик риск что не доедет , точнее доедет но не целый
02.01.2016 р. відповів для chip-andrej
http://kozak-moto.com.ua/f1-f50.htm
24.01.2016 р.
нужна Ваша помощь!!! viper F50
Есть замок зажигания, провода оборваны! Что куда паять фото прилагаю
я как я
24.02.2016 р.
всем привет.извиняюсь что не в тему,но может кто желает для своего верного "коня" сей испанский кофр SHAD SH33.
все вопросы в личку либо на мобильный
25.02.2016 р. відповів для kyzkin74
Добрый вечер!интересует такой вопрос-какое гбо стоит у вас на скутере и какой расход?
shiler
25.02.2016 р. відповів для lada-xl
вот есть на форуме такой человек http://www.moto.com.ua/forum.php?u=vi-ATS , о реализовал переход мопеда на ГБО
и тема http://www.moto.com.ua/forum/topic-1522232/
Змінено: 25.02.2016 р., 6barakuda
