+33 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2206258
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
15.04.2010 р. відповів для pitbull
А на F50 - том реле поворотов трех контактное или двух ???  20_drinks
привет,трёх...
20_drinks
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
15.04.2010 р. відповів для Doberman2005
Да разбирал все нормально,а кольца могут тресчать,у меня еще масло все сожрал и дым валит с выхлопной трубы причем пипец как????
У тебя 4 Т ? если да и масло хавает тогда как минимум кольца на замену...
по вопро
Да у меня 4t,и двигатель весь в масле,но сам прикол когда стоит нечего не течет!
Viper f50 4t 49.9cc(72cc)
аа тогда гдет прокладка пропускает.... а вот еслиб двиг чистый был с наружи а масло уходило тогда кольца....
по вопро
Лан поеду завтро в ремонт!
та сам посмотри внимательно - сними варик и проверь коленвал на люфт есть ли он или нет,также прокладку поменяй которая пропускает масло,заодно и проверишь распредвал , цепь и клапана.....
по вопро
nikon
Привет всем!У меня новая проблема!!!Начинаю трогаться, плавно разгоняюсь все ок,а когда резко разгоняюсь или под нагрузкой начинается треск с левой стороны!!!!Может кто знает в чем дело??
это может быть что то в вариаторе, или где то подшипник накрыло
Вариатор целый,начилось после замены поршневой,до этого все было ок!!!!
значит открываи и смотри: распредвал,цепь,нетяжитель,успокоитель...
сальники клапанов под замену...
16.04.2010 р.
Вчера благодаря Икскею почувствовал себя водителем полтинника. У меня в корпусе воздухана была дырка, а сам он грязный был, так он дырку изолентой замотал, и Боливар больше 60 не разгонялся. Я с Лукьяновки до Рембазы в первой полосе тошнил как полтишок. Зато ностальгией повеяло...
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
16.04.2010 р. відповів для parotyag
А что из за дырки в воздухане может такое быть ...  05_shok
www.moto.com.ua
nikon
16.04.2010 р. відповів для KAVASAKI
там походу дырки были в патрубке.что к карбу..
16.04.2010 р. відповів для nikon
там в корпусе воздухана была трещина, и в патрубке
16.04.2010 р.
Все кольца поменял все ок,теперь не дымит,масло не течет(новые прокладки),клапана отрегулировал!!!Ток теперь глохнет на холостых,холостые на максимуме!! Что посоветуете?
16.04.2010 р.
Ребята , вот мой прикуриватель ( фото ) . Там два проводка на подсветку ,  я так понимаю , что черный к раме ( - ) , а красный надо подключить к кнопке включения габаритов . К какому проводу , как узнать ??? По-поводу аварийки там от реле поворотов идет три провода , я так понял , что надо подключить три , на три то. ес. три провода от реле соедить с проводами от аварийки . Там получается один провод на левую , правую стороны и питания на саму аварийку ( + подсветка ) . Как узнать какой провод куда надо подключать , что к реле , что к какой клеме аварийки ??? В электрике не сильно разбираюсь  20_drinks Есть тестер лампочка ( + ; - )  20_drinks
www.moto.com.ua
17.04.2010 р. відповів для Doberman2005
Ну попробуй для начала завести двигатель, если начнёт глохнуть - прикрой рукой воздухозаборник. Если обороты поднимутся - значит смесь обеднена и нужно настраивать карбюратор. Если наоборот быстрее глохнет - почистить воздушный фильтр. Эти рекомендации общие для всех, не затрагивая клапана и прочие особенности 4Т двигателя.
17.04.2010 р. відповів для KAVASAKI
Красный это + лампочки, черный это общий минус походу , красный подключаешь к + что идет на габариты(чтоб лампочка не  горело все время, плюс тестером найдешь), черный к раме, а + от прикуривателя через предохранитель к + на аккумуляторе (я так делал)
17.04.2010 р.
Знатоки, посоветуйте плиззз. Ситуация следующая: В четверг мы с Икскеем промыли карбюратор в бензине и заменили полностью воздушный фильтр. С тех пор мопед не едет больше 55-60 км в час. На холостых выдаёт 8-9 тысяч оборотов, а при езде 4-5 тысяч, и больше не хочет ни в какую. Такое ощущение, что его что-то душит, кто подскажет, что это может быть?? Компрессию сегодня мерил: 8
17.04.2010 р.
А какой зазор на клапанах должен быть?И какой вы ставите ремень??У меня ремень 729x17.5x30 так ок короткий!!!
Змінено: 17.04.2010 р., Doberman2005
зазор ставят на обоих по 0,05 и ещё можно на впускном(верхнем) ставить 0,05 а на выпускном 0,1 потомучто он греется больше вот почитай http://china-scooter.ru/index.php/remont/20-klapon.html ,ремень такой стоит у всех на 4т с длинной вариаторной крышкой(на 9 болтов)...
по вопро
17.04.2010 р. відповів для pitbull
Спасиб!!Так ремень же этот короткий для него!!!!!И какие лампочки стоят в фаре и в заднем тормазе с гоборитом???
насчёт короткий или нет я невкурсе....лампочка стоит обычная двухконтактная стоп/габарит стоит 3 гривны...
по вопро
