+32 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2206243
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
19.04.2010 р. відповів для nemez
А только увидел, что у тебя F50 - с тормозами там не так как на F1. Думаю разберёшься.
19.04.2010 р. відповів для Starley
Подшипники 6203 закрытого типа. Новые брал по 15гр. на рынке. Удачи
Привет, Всем! Ребята подскажите в чем проблема. Ездил нормально с ремонтом не сталкивался, а сегодня начало трещать в районе заднего колеса, на холостых работает нормально, а когда начинаешь ехать начинает трещать, даже когда просто выключенный катишь трещит!
Определись с какой стороны слышен треск. У меня была аналогичная ситуация - разлетелся подшипник(вернее их там два) правого крепления колеса. Добраться туда проще: снимаешь выхлопную, зажав рычагом задний тормоз откручиваешь гайку колеса, снимаешь тормозной суппорт, а потом откручиваешь правое крепление с подшипниками в сборе.
Треск точно со стороны редуктора) Не полезу наверно сам) это первый ремонт, решил вести на сервис, пускай посмотрят возможно еще, что то нужно подделать и.т.д) Спасибо за информацию, теперь хоть знаю что приблизительно случилось и сколько может стоить ремонт)  01_smile
19.04.2010 р. відповів для nikon
Приветствую всех мотобратьев!Мужики такой вопрос.Друг купил F-1.Мотор работает отлично,но на 7000 оборотах скорость 20-40км/ч имедленно ростёт до 60 27_dash .Старт нормальный и всё,дальше мотор ревёт а он неедит.Я слышал про задушеный вариатор какойто крышкой.Кто-то с этим сталкивался?Скут новый с магазина. 20_drinks
nikon
19.04.2010 р. відповів для alehandro
сначала надо обкатать.. там нет не каких душилок... потом просто надо будет посмотреть какое груза вариатора стоят их вес..
Ты попал пальцем в небо 03_biggrin . Проблема оказалась в неправильно собранном карбюраторе
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
nikon
20.04.2010 р. відповів для parotyag
так вы атм непонятно что и как собираете... 08_lol а потом поднимаете кипешь что все умерло... 08_lol
krab23
20.04.2010 р. відповів для alehandro
Проблема в вариаторе, разбери проверь.
20.04.2010 р. відповів для Starley
Всё там у него так - тоже дисковый тормоз и суппорт.
Змінено: 20.04.2010 р., Smoll
20.04.2010 р.
Всем привет! Маленький отчет: поменял колечки поршневой; поставил звуковой повторитель поворотов; заменил коробочку предохранителя на аккумуляторе, на автомобильный; поменян ремень вариатора (старый стерся до 16,5 мм, но еще пригодится); поменял 2е покрышки. Скоро буду красить пластик. Есть одна проблема, резина 130-80/12 трет коробку воздухана, там ничего не поделаешь. Придется ждать когда покрышка   сделает дыру (или не сделает), то придется эпоксидкой поработать, другова выхода не вижу.
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
20.04.2010 р. відповів для vostok1
попробуй взять чем нибудь горячим расплавить и как бы примять то место где трет покрышка-и фильтр целый будет и тереть не будет-а вобще я видел один мотик-хозяин взял фильтр перенес в бардачек под седуху-соединил все гофрированым пластиковым шлангом от пылесоса-под седухой меньше пыли и фильтр дольше ходит-кстати можно любой другой фильтр примастырить-меньших розмеров чтоб не мешал-ну и естесно который подешевле!!
20.04.2010 р. відповів для 66300011
попробуй взять чем нибудь горячим расплавить и как бы примять то место где трет покрышка-и фильтр целый будет и тереть не будет. >А вот это дельный совет! +1
А разве у тебя не должна быть резина 130/60??? 72_scratchoneshead  Я себе поставил на зад 130/70 вместо 130/60- еле засунул. Но все в притирочку, нигде не трет. А, скорость возросла гдето на 6-8км в час при тех же оборотах. 83_clapping
Хоть и китай-но уже не пешком!!!!! ;))))))
"Сообщество пенсионеров"
20.04.2010 р. відповів для titanij
Поставил Mitas-09 130-80/12  на перед и назад. В стоке были 120-70/12 Duro.
Так вот-первая цифра - 130 - ето ширина протектора(колеблется в разных производителей), вторая - 80 - ето высота протектора (аналогично колеблется в разных производителей -+) а 12 - ето внутренний радиус. Потому и не удивляет то что оно трет тебе в воздухан! Если уж так охота- возьми 120/80- высота та же- а ширина уменьшится!!!! 01_smile
21.04.2010 р.
Возникла следующая проблемка. Сегодня после поездки под дождём. Двигатель заглох, и теперь при накрутке ручки газа, он просто глохнет и всё. Холостые держит стабильно. Что это может быть???
21.04.2010 р. відповів для parotyag
проверь воздухан для начала.....
по вопро
21.04.2010 р. відповів для pitbull
Извини, а что именно проверять? Я мопед оставил возле каравана в гаражном кооперативе каком-то, под навесом
всмысле на предмет мокрого воздухофильтра.....
по вопро
