+25 °С
Переглядів: 2206564
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
27.04.2010 р. відповів для Mihhey
Сегодня оформил наконец-то страховку, на 6 месяцев получилось 46 гривень (до 26 октября). Думал будет гривен 200... 60_tease
Я страховался месяц назад - 46грн за год!
27.04.2010 р. відповів для parotyag
Сделать можно, но надо переделывать схему, чтобы вместо 12В выдавал 13,8. Иначе не будет заряжать.
Охота пуще неволи...
27.04.2010 р.
поставил стандартную втулку,на выходе максималка 85 км.показания точные.при 8000 об.м.фильтр воздушный старый,давление в шинах чуть ниже нормы.вот так 03_biggrin
Купи зарядку с регулятором. 500 грн!!!  Зато на все случаи, и на всю жизнь!!!
mondey
28.04.2010 р.
Доброго дня шановні мотолюбителі. являюсь .вже другий рік власником ф1. В принципі. сутером задоволений. але щось назріла в голові ідея про  форсировку двіжка... спитаєте чому- а тому що скутер не реагує на різницю між 92 і 95 бензиком. значть є запас по збільшеню компресіі. От вірішив поратитись .хто вже свій скут розбирав (ЦПГ). є там куди пилянути циліндр.або головку. клапана заважати не будуть?. а може вже хтось і пробував таке мутити?
28.04.2010 р. відповів для SERG88
320 ГРН. у нас. + фото скутра со всех сторон+ ( номер рамы, номер двигла ). И все!
Хоть и китай-но уже не пешком!!!!! ;))))))
"Сообщество пенсионеров"
29.04.2010 р. відповів для Tlawa
Врядли на все случаи,только лишь на кислотные аккумы.Например для гелевых это смерть в пару заходов.Им всегда нужно иметь стабильный вольтаж 14в и при этом регулировать силу тока.В обычном зарядном с понижением тока понижается вольтаж.
SEREGA
29.04.2010 р. відповів для KAVASAKI
Всем привет! мож я уже поздно с советами но на прикуриватель идут два плюса: один на питание прикуривателя а другой плюс на подсветку. масса у них идет общая с корпусом. на корпусине есть отдельная клема для минуса. подключай и пользуйся. подсветку соответственно подкинь на габариты...
XADO Рулит!!!
29.04.2010 р. відповів для Dima28
Спасибо !!! Уже все поставил !!! Просто класс !!!  20_drinks
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
29.04.2010 р.
Ребята , что вот эта штучка дает :http://begemoto.com/index.php?productID=1070   ???  20_drinks
www.moto.com.ua
nikon
нечего просто понт и чу чуть больше захват воздуха в систему охлаждения, она больше к 2т моторам нужна...
Я так понимаю,обычный воздухосборник,который благодоря своей аэродинамичной конструкции создает на выходе больший поток воздуха,что и приводит к улудшенному обдуву.Как по мне,то это лишняя выкачка денег. 01_smile
SEREGA
29.04.2010 р. відповів для mondey
купи 180-кубовиу ЦПГ без головки. 18_good
29.04.2010 р. відповів для SERG88
Не знаю как по физике, а по опыту: парень 2 года пользуется моей зарядкой с китайским гелевым акумулятором без каких либо проблем.
30.04.2010 р.
Мужики, возникла проблемка. Пропал холостой ход. Газу даёшь- едет без проблем, отпускаешь газ- мотор глохнет и всё... Подскажите решение...
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
30.04.2010 р. відповів для parotyag
посмотри патрубок что от карба к двигу идёт...
по вопро
30.04.2010 р. відповів для pitbull
Что именно там смотреть?? Забыл добавить, что я ещё винт качества смеси крутил, как теперь обратно холостые и винт качества в начальное положение вернуть?
на предмет подсоса воздуха....заведи скут токо сними "унитаз" и газуя послушай должно быть слышно подсос воздуха.... это конечно не точно может что-то другое быть.
по вопро
30.04.2010 р.
Проблема с холостыми решена, но есть другая... У меня во время езды время от времени выплёвывает свечку. То есть еду я еду, скут хрюкает, и глохнет, снимаю унитаз, свеча в люлюке болтается. Закручиваю нормально, не прокручивается. За сегодня такое уже два раза было. А вообще у меня такое уже было с месяц назад. Месяц нормально откатал, и вот опять. Кто подскажет, что за чертовщина??? Чего мопед свечами плюётся???
проверь резьбу на свече, на цилиндре резьбы нету и недержит(только не пойму почему не сразу вылетает свеча.. ) ,плохо затягиваешь свечу... но скорее что на цилиндре резьба сорвана
по вопро
