Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 2206444
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
28.05.2010 р. відповів для deka
Я спочатку зробив з дюралі,а потім переробив з пластика.
28.05.2010 р. відповів для Oleg55
А по карбу не ударит если ехать двоем и в яму въехать?
28.05.2010 р.
06_question Какой ремень лучше see или mototech? И какой размер лучше подойдет на f50 4т 12колесо 729*17.7 или 730*18?
28.05.2010 р. відповів для martin
если натурный то SEE
28.05.2010 р.
Привет Всем!!! Мне по пластику нужна еще вся нижняя юбка по кругу на Ф-1 она из 4 частей!!! 20_drinks
где то потерял ободок с замка...Такие дела... 02_sad
 15_badgrin ну зарезал, точно такая же фишка,у меня это кольцо отпало в первый же день покупки скута
Продам ободок с замка, стоимость 3500 грн, скутер в подарок 15_badgrin
А почему потом с пластика переделали,в чём прикол? Я кстати думал оставить родную крышку только слегка её подрезать.
Бог создал мир,остальное сделано в Китае)
nikon
28.05.2010 р. відповів для skorik
то что есть восстановить не хочешь ? будет как новое... 18_good
крышку из жести можна сделать ,или из алюминия тонкого 1мм.в карб бить не будет  у меня уже 2 года так 01_smile
28.05.2010 р. відповів для valeranika
Вот бы фото глянуть?Не пойму, где там есть еще место? И на сколько увеличивается?
Никому нельзя верить, поверь мне!
Интересно, аккум. у тебя еще родной? Мой сдох на третий сезон.
28.05.2010 р. відповів для nikon
то что езь можно и востановить! но там тока две передние половины а нуна исчо задние ну и сидуху у тя заберу!!!!! 20_drinks
nikon
что то придумаем...в понедельник набери пересечемся  заберешь сидуху... 20_drinks  20_drinks  20_drinks
Змінено: 28.05.2010 р., nikon
fed1r
30.05.2010 р.
Здравствуйте всем!
У меня такая проблемка с трансмиссией:
недавно начали проявлятся свист с вариатора при трогании с места, и чем больше газу- тем сильнее свист, мопед прошёл почти 5000км.
Пришёл к выводу что свистит ремень, и пора его менять.
Стоит родной(729 17.5 30)
Вскрил крышку вариатора и заменил ремень, но поставил туда (729 17.7)
После сборки решил проехать, но как оказалось свист на исчез.
Снова разобрал и нанёс тонкий слой солидола на ролики вариатора,внутреннюю сторону втулки, а также снял ведомый шкив с центробежным сцеплением и смазал роликовые подшипники и резьбы.
После сборки свист исчез, но после 200км случился казус на дороге:сначала пропала тяга, потом появилась сильная вибрация,а через 5км порвался ремень.
После разборки вариатора я обнаружил обплавленную крыльчатку вариатора(пластиковая) ну и ремень по неведомой причине стал в полтора раза шире, а профиль потерял зубчатую часть ремня.
В общем домой прикатил пешком около 10км, повезло что близко 01_smile
В общем купил снова китайский ремень, но уже нужного размера, фирмы (ТАТА)но многие убеждали что это не в ремне дело, решил снять крышку варика и посмотреть в работе, так на холостых в варике были слышны периодический цокот, ну и постоянная вибрация ремня,я разобрал варик и стёр всю смазку, шкивы повытерал ацетоном(возникло подозрение на разбрызганную смазку)цокот прекратился но меня смущает вибрация,- это нормально?
И ещё смущает проскальзывание или ремня, или сцепления на нагрузках, в хорошую гору, с места, хоть ногами толкайся, а так почти как при родном ремне.
Подскажите пожалуйста с чем это связано? очень нехоцца приходить пешком??? 27_dash
30.05.2010 р. відповів для deka
Залізна бринчить,тому перейшов на пластик.
30.05.2010 р. відповів для martin
Не вдаряє,а пластик в такому випадку шкоди не наробить.
31.05.2010 р. відповів для Yuriy1
У меня тоже вроде остановилось...А еще этот пластик давит на замок зажигания,где то потерял ободок с замка...Такие дела... 02_sad
Аналогичная фигня и у меня! А там где рвало пластик-поехал к слесарю и он выточил из нержавейки гайку побольше. Потом фото скину.
01_smile
Хоть и китай-но уже не пешком!!!!! ;))))))
"Сообщество пенсионеров"
31.05.2010 р. відповів для Smoll
18_good  18_good  18_good  08_lol  08_lol  08_lol
31.05.2010 р. відповів для fed1r
Писк может быть или от ремня или от колодок сцепления, а то что произошло скорей всего от смазки, которая попала на шкивы и ремень. Уменьшилась сила трения и ремень начал буксовать, нагревая шкив вариатора, а небольшая вибрация ремня на холостых это нормально
31.05.2010 р.
ВСем привет....Хочу высказать мненио о етом апарате...У моего кореша(с которым я часто ганяю)...есть етот Ф50  50сс, такого гамна я ешо невидел...за пол года етот вайп  стока сюрпризов показал что я шоке.  Поршенавая  менялась 2 раза, комутатор  скорел, (поставили ямаха джок) ппц пластик ацтой, лепесток менялся 2 раза, подшипник вариота гудяит как паравоз... не резвости ни скорости не имеет...Сам вожу  Хонду дио 18 (старинькая дешовая)... его делаю что на ривке что по максималке... Что касаетса подвески, амортизаторам и дискам могу тока завидовать...внешнее тоже более круче смотритса и фара  поливает что у самолета....Неустойчев, габаритен...Но немогу ничего сказать про 80сс вайпер...
Вот наши лошадки
