+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 2206477
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
08.06.2010 р. відповів для SERG88
Наконецто подлечил своего ф50!!!Поставил поршневую 82сс новую и голову новую 47мм,новый ремень 6 слоёный 729x17.5x30,увеличил втулку варике,так как штатная короткая,почистил карб,новый АКБ и во чудо он начел ездить причем так что мне аж страшно,разгоняется так что не возможно обкатку проходить очень быстро набирает скорость как будто у меня теперь 150сс!!!Вопрос вот в чем когда снимал вариатор,каленвал туда назад двигаешь ход где-то в 5-8 мм,это норм или очень плохо??А так все отлично работает тихо,не вибрирует,обороты не плавают!!
В смысле двигал за шатун или за вал?Если вал,то 100% подшипники на валу.Если за шатун-то игольчатый подшипник.5-8мм. 07_dirol ,даже не представляю такой люфт на валу.Больше склоняюсь что вы за шатун дергали,но для более точного выявления люфта необходимо фиксировать в неподвижном состоянии вариатор и делать поступательные движения.
За вал!!При снятом вариаторе,просто рукой подергал туда назад ну может я загнул про 8мм,но есть!
Так дергали вверх вниз? в лево в право? или вперед назад?
вперед назад,верх вниз и влево вправо люфта нет!
Viper f50 4t 49.9cc(72cc)
08.06.2010 р. відповів для VITEKIS
Всем мотобратьям привет!!! у меня такая проблемка на Fке, короче както решил глянуть свечу , она чёрная ну думаю значит нужно карб отрегулировать, я так и сделал , потом случилось что когда заводиш еле заводится и не набирает обороты как и прежде , ну тоесть 1 мин набирает обороты а потом сбрасует и на холостых, после того как я  покрутил карб не стал набирать обороты, и получилось что вышел из строя пусковой обогатитель, я купил новый, поставил , всё1 нормально стало,  и снова я полез в карб , и снова при запуске пропал набор оборотов, обогатитель проверил игла вылазит значит работает, может карб пора чистить , ато наездил уже 1400км, а карб не чистил , посоветуйте уважаемые. 02_sad
почисти карб нечего там сложного нет!Пусковой обогатитель в теплую погоду вроде как не должен работать!!!
Змінено: 08.06.2010 р., Doberman2005
09.06.2010 р. відповів для Doberman2005
Ничего не понятно... сначала:
а потом:
- помоему вы нам морочите голову...
09.06.2010 р. відповів для Smoll
Я имел виду вперед назад есть примерно 5мм,а верх вниз и влево вправо люфта нет!!!
09.06.2010 р. відповів для SERG88
Ну что там? Дела с продажей по запчастям идут?
Значит подшипники в норме,люфт должен быть,но не до такой степени.Нужно смотреть на посадку коленвала и разбираться чем ограничиваеся его ход.
SEREGA
09.06.2010 р.
РЕБЯТА ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! Подскажите какой двигатель стоит на F50 2-х тактный. Говорят ямаховский но я в нете не могу токого найти.http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/119807_2.jpg двигатель как на фото
мотобрат
09.06.2010 р. відповів для edik467
Двигатель копия Ямахавского 3kj ....
по вопро
10.06.2010 р.
А вот эти коренные подшипники наверно чемто стопорятся на коленвале???Может эти стопора повылетали?
10.06.2010 р. відповів для Smoll
Глухо как в танке,Ребята,продаю скутер по частям.Налетай разбе 57_sunbespectacled рай!!!
SEREGA
10.06.2010 р. відповів для Doberman2005
нет просто сам подшипник туго садится на коленвал,и потом ещё звёздочки одеваются на коленвал после подшипников(с одной стороны звёздочка маслонасоса,а с другой привод цепи ГРМ ) ...
по вопро
10.06.2010 р.
И у меня проблемка с подшипником:
Заметил что переднее колесо всё заплёвано смазкой. Начал разбирать - разбитый подшипник 6301-2RS колеса со стороны привода спидометра. Пробег 7,5тыс. км.
Подскажите как выпресовать старый подшипник на колесе? 06_question  43_help
10.06.2010 р. відповів для Starley
промышленым феном или молотком 03_biggrin
10.06.2010 р. відповів для pitbull
Просто менял масло,а в фильтре нашел кусочек метала похожий как на кольца,но кольца все целые,вот и подумал на стопора!!!так я так понял что подшипники повылетали со своих гнезд вот и двигается коленвал??
это кусочек с обоймы подшипника скорее всего....
по вопро
11.06.2010 р. відповів для pitbull
но он не гнутый а прямой такой же как кольца пака имения по хошь!
11.06.2010 р. відповів для Doberman2005
я имел ввиду вот эту часть (та что между обведёнными частями ) там кстате видно как между первым и вторым красными кружочками этой части нет ...
по вопро
Змінено: 11.06.2010 р., pitbull
Есть фен строительный. Думаю для нагрева подойдёт. А вот как выбивать? Если бить с обратной стороны колеса, то можно повредить исправный подшипник.
krab23
11.06.2010 р. відповів для Starley
Меняй оба,им цена 10гр штука.
не не такой кусочик,лан забью и буду ездить дальше,а там посмотрим!
