+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2206540
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
20.06.2010 р. відповів для 66300011
Вечер добрый!!!такой вопросик-до какой температуры нагревается колено глушителя на f1 ???нашел в магазине эмаль жаростойкую в балончике-на ней написано до 330 градусов-хотелось бы узнать-мож кто пробовал красить ????если несложно отпишитесь!!!! 20_drinks
Барахло редкостное!Пробовал себе,только прогрел скутер как краска закипать стала.
SEREGA
20.06.2010 р.
Мужики! Выручайте пучок ближнего света не могу выставить. Затянул болт по самое не могу, но все бесполезно. Что можно придумать? Если смотреть на рисунок, то пучок света выше верхней линии
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
20.06.2010 р. відповів для vostok1
как насчёт перевернуть лампы на 180 градусов? если они такие же как на Ф-ках, то должно получиться.
И что это за интересная картинка по настройке света?
20.06.2010 р. відповів для Smoll
Вот полная картинка настройки пучка ближнего света. Яндекс выдал. По ней и репетировал. Вобщем нашел причину,(пришлось разбирать фару) болт который дает наклон отражателя вкручивается в пластмасовую хрень, но там стоит мощная пружина  и резьба болта сожрала резьбу в пластмасе. Вобщем надо искать гайку на этот болт, репетировать фару без "стекла" , ну а потом только все собрать на место. Вот фотка, правда качество, я извиняюсь, с телефона.
21.06.2010 р. відповів для Smoll
как насчёт перевернуть лампы на 180 градусов? -> лампы стоят як треба, согласно инструкции для 2х глазых фар.
21.06.2010 р. відповів для SERG88
спасибо за инфу!!! 20_drinks а то зря бы время и деньги потратил!!!
21.06.2010 р.
Привет всем!!!Что то разваливается мой f50 просто пипец,одно сделаю,уже другое что то сломается))))Как поменять сальник со стороны вариатора на коленвале(наружный)?
Viper f50 4t 49.9cc(72cc)
21.06.2010 р. відповів для vostok1
Спасибо за картинку) Надо и себе попробовать настроить фару))
22.06.2010 р.
Привет ВСЕМ !!! Пару дней назад приобрёл f1 новый.Техникой в целом доволен.Только вот когда глушу в конце какойто стук, как метал об метал ,один раз стукнет и всё.Один товарищ говорит что это у всех, другой что грузик на вариаторе.А я думаю что цепь по картеру.Кто-то уже сталкивался с этим?   06_question
22.06.2010 р. відповів для sergei77
Не парься - это нормально, так у всех.Сколько сейчас стоит новый?
поздравляю!!!! 20_drinks у меня тож так стучит!!не переживай!!кстати цену интересно былоб узнать!?!?
22.06.2010 р.
Дико извиняюсь не f1 ,а victory.Просто так долго читал форум, что и заполнил не правильно. 34_wacko2 Спасибо за ответ,аж гора с плеч.Взял за 8500.Правда в кредит.
22.06.2010 р.
У меня до этого был тяжик к 750.Теперь не привычно.Раньше на скутах не ездил.Но всё равно мощностью приятно удивлён 18_good
Наш новый сейчас стоит от 8250 в мототеме до 8800 в автомотовело
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
23.06.2010 р.
Я так смотрю что vika что f1 -почти одинаковы.На f1 стекло по красивше будет.Кстати не пойму как заливать масло в редуктор.Через трубку что ли? 06_question И уровень проверить ни как нельзя.Очень не удобно.
23.06.2010 р. відповів для akter
Спасибо всем за ответы. Оказалось катушка барахлит. Поменял и все впоряде.
23.06.2010 р. відповів для sergei77
Ничего там сложного нет: масло заливается большим медицинским шприцом. Его там надо около 100гр. Заливное отверстие одновременно является контрольным - заливать пока не потечёт обратно
23.06.2010 р.
Добрый день Вашему Братству!
Вот тоже прикупил себе Viper F50 4t
хотел бы уточнить кто ставил кофру и какую а так же, какое масло заливать в переднюю вилку и сколько, а то что то
очень стучит передок.
23.06.2010 р. відповів для LIROY
А брал новый или б/у? Зачем заливать масло если только купил?
23.06.2010 р.
Всем привет ! Увидал Ваш сайт почитал и очень понравился . Вы просто молодцы ! У меня тоже VIPER 50 . Но одно но он 2 тактовый . Покупал новый  3 года назад . Сейчас накат 5280 км . За всё время было три поломки 1. криво стоял карбюратор и мопедык ехал всего 7-10 км потом минут 15-20 стоял и опять заводился и ехал (короче был полный кошмар ) , 2.поломка комутатора (его заменили по гарантии ) и 3. поломка тумблера поворотов ( сколько на сто не чинили , а он всё ломался  так я сам поставил тумблер на 3 положения и теперь всё работает (фотки потом покажу )) , а ещё я поменял кубатуру с 50 на 80 ипока езжю . Если можно я вам буду задавать вопросы . Заранее блогадарен .
