Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2211150
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••21222324252627••402
19.01.2009 р. відповів для parotyag
ХЗ, я меняю оба масла через каждую тысячу
Масло в редукторе меняется раз в 5000
19.01.2009 р. відповів для Romeo75
Не буду утверждать обратное, так точно в этом не уверен, обслуживание мне делают на СТО
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
Я вам говорю как начал спрашывать у всех кто когда меняет масло , так у каждого посвоему . Некоторые говорят что надо менять оба масла на обкатке на 300 км , на 1000 км . 17_wink
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
19.01.2009 р. відповів для KAVASAKI
пЕРВАЯ ЗАМЕНЯ НА 300 и трансмиссионное тоже , потом через каждую 1000, а трансмисионку  через 5000, советую после 2000 открутить на пол оборота винт регулировки качества смеси-порезвее поедет 8)
- Никогда не пытайся понять то, чего не можешь понять.
- Не понял...
- И не пытайся!
Кто рано встаёт, тот быстрей устаёт.))))
19.01.2009 р.
и еще , кто гонится за скоростью  советую накачать оба колеса до 3 атм. будет каждый камень чувствоватся , зато 5-10 кмч дури добавится! на себе проверено. в принципе это для скута вредновато, но если влитишь в хааааарошую ямку то будет тока ж..пе больно 03_biggrin  а для агрегата не страшно, но вот если на перекачанных колесах по песку или по грязюке тоды хавайса- носит безбожно
- Не понял...
- И не пытайся!
19.01.2009 р.
Спасибо Павлу за ответ.
Люди ну неужели никто не ставил себе саксофон вместо штатной трубы ? 05_shok
- Не понял...
- И не пытайся!
А потом моторное через каждую 1000 км , а трансмисеоное после каждых 5000 км ???????
да
- Не понял...
- И не пытайся!
19.01.2009 р. відповів для Hammer
саксофон не ставил но гдето слышал что китайские прогорают уже через 3000 км
alex
У меня в стоке шел сакс. Уже 6300км и не прогорел. Только выбросил розовый глушачек (тот, что сверху) и развернул выход газов назад. Считаю сакс лучше подходит. Движку легче дышать. Работает сакс тихо! 18_good
19.01.2009 р. відповів для SexAdmiral
Ну как скут заводил ???????  17_wink
www.moto.com.ua
SexAdmiral
Заводил, но не завел. По порядку...
Добрался до моего коныка. Электроника в норме, все мигает, все горит. Еще больше, поржавели шляпки шурупов на скуте. Ну, они еще летом ржаветь начали и ни фига тут не поделаешь, как я понял, только  менять. Небольшое пятно ржавчины на хроме глушака - где-то с квадратный сантиметр.
Значит посмотрел все это дело, залил полный бак бензику. Попробовал толкнуть ногой кикстартер. Пошло плавно, т.е. ниче не закусило, не приросло. Покрутил немного, включил зажигание, попробовал электростартером - крутит двиг, но не заводится. Варианта, как я понимаю, два. Или свеча, или нет топлива в карбе. Тут скажу, что я шарю в видеомонтаже и сьемке, а вот авто и мото для меня пока новое и неизведанное 01_smile открыл крышку карба, там пружина и мембрана резиновая. Все без бензика, но даже не знаю должно его быть видно, или нет. Позвал тестя, он юзал только мопед Карпаты и авто Москвич 01_smile говорит, скорее всего испарился бензик с карба, должен быть насос, подкачать бензин... может быть и должен, может и нет... не найден  02_sad
В общем, нужны знания спецов  по поводу карба и ситуации в целом. Прошу, кто знает и хочет помочь, отпишитесь 17_wink
Он начал ржаветь от влаги . С заводкой ты зделал не много не правильно  17_wink  . 1 . Залей полный бак бензина и постав акум , пусть он так постоит менут 5 . 2 . Если кик стартера нормальный то попробуй рукой крутнуть заднее колесо , может оно прымерзло ( от мороза - 10 ; - 20 ) на форуме такие случаи обсуждались и были . 3 . Стартером вообще не нада было крутить в такой мороз надо заводить только киком . 4 . Включи зажыгание поблымай светом , посегналь что б прывести акум в полную готовность . 5 . Вытяни ключ из зажыгания , постав с права кнопку глушылку двигателя в положения Not ( постав в такое положение как ты глушыш движок ) !!!! . И после етого раз 5 - 10 подергай киком ( что б закачать бензин , там вроди нету не какого рычажка что б закачивать бензин . Ты дергай в холостую киком и он сам закачает бензин ) !!!!!! . 6 . Потом постав кнопку глушылку в активное положение , включи зажыгание и пробуй заводить . Если не заводитса пробуй дальше и так дергай киком минут 5 . Если он будет пытатса заводитса ты услышыш , когда киком дернеш звук будет все больше и продолжытельней он будет пытатса заводитса . И так до тех пор пока не заведетса , если завелса и заглох то под газнеш . Но а если призднаков не каких вообще полный 0 то не мучай . ( Я две недели назад когда свой заводил в первый день не завелса , думаю попробую завтро . На второй день тоже самое думаю что такое , уже задолбалса дергать киком ( минут 5 - 10 дергал ) . Уже хотел оставить в покое ( думаю потом заведу ) когда слышу он пытаетса завестись и с каждым разом все луче , луче и тут завелса и заглох я давай киком опять потом подгазнул и он завелса ) . 6 . Но если и так не заводитса тфу , тфу , тфу то выкрути свечу почисть и пропали (  на гузу до красноты , дай остыть ) . Вкрути и пробуй сново если все равно 0 призднаков то пусть стоит . Потеплеет почистеш свечу , пропалиш , заведетса .  Я думаю все будет нормально . Удачи !!!!!!  17_wink
www.moto.com.ua
Змінено: 20.01.2009 р., KAVASAKI
t4444444
20.01.2009 р. відповів для SexAdmiral
у меня тоже ф50 и тоже не симог завести после месяца простоя в холодном гараже. Крутил стартером, пока не сел акум. Сейчас снял акум , зарядил и решил оставить до весны мотык в покое. Думаю потом заведем. И еще, мне советовали спецы, чтобы он быстрее завелся- снять шлангочку с карба по которой поступает бензин и залить туда его шприцом--заведется быстрее.Думаю поможет 16_roll
SexAdmiral
20.01.2009 р. відповів для t4444444
О, я не одинок. Я на днях пойду еще, попробую подыркать. Только сначала надо еще ответом от сцецов подождать 01_smile Я тут еще слышал (не от спецов), что можно открутить свечу и брызнуть в цилиндр бензика. Но можно или нельзя, и если таки можно, то сколько его туда брызнуть? Ждем пока отпишится тот, кто точно знает  01_smile
vjgtl
Выкручивать свечу не надо, бенза лучше брызнуть в диффузор карба, например сняв воздухан. Так будет гораздо лучше.
SexAdmiral
20.01.2009 р. відповів для KAVASAKI
О, Кавасаки тут много понаписывал 01_smile Многое из того, что ты написал, я и сделал. Сначал проверил электронку, соответственно фарами, габаритами, поворотниками поигрался. Киком крутил, конечно, не 5 минут, но крутил. Про то, что сказал, что насоса для закачки таки нет, спасибо, поиски продолжать не будем. Что ржавеет от влаги, ту тпонятно, что не от сухости 01_smile но он даже от летней влаги с учетом ежедневной эксплуатации все равно ржавеет. Видно металл такой
Змінено: 20.01.2009 р., SexAdmiral
SexAdmiral
20.01.2009 р. відповів для vjgtl
А что такое диффузор и как туда бензин брызгать, я  и не знаю  :uops:
vjgtl
Два варианта 1-снимаешь патрубок который идет с воздухана в карбос и льешь прямо в диффузор. 2- снимашь воздушный фильт и в туннель со шприца напором. ИМХО  первы варинт надежннее.Ű
SexAdmiral
спасибо. вроде понял  20_drinks
попробую вариант№1. главное ниче не перепутать 01_smile
vjgtl
Есть еще вариант (туповатый правда но иногда помогает) дунуть в горловину бака (если удастся создать давление) у меня после долгой стоянки такие варианты прокатывали
