Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2211129
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••24252627282930••402
vjgtl
30.01.2009 р. відповів для a150vi
Тот датчик который у меня шел в комплекте с индикатором. Про датчик от запора я имел ввиду использовать только его корпус что бы врезать в картер. Если использовать запорожский или иной датчик то нужно ставить и соответствующий индикатор стрелочный. Мне такой вариант не наравится, так как размер индикатора немалый и в приборку не врежешь.
30.01.2009 р. відповів для vjgtl
датчик с индикатором нужно искать на радио запчастях я так понял и как он называетца?
alex
vjgtl
На радиорынке. Называется у нас "цифровой индикатор температуры" идет в комплекте индикатор впаяный в плату(плата размером приблизительно 15x40мм) и датчик, датчик может быть впаян в плату, а может быть на проводе варианты разные, так же у нас разные размеры индикаторов, есть и побольше. Бери с диапазоном от -20 до +140 . Так же есть комбинированые с тахометром и вольтметром (но они дороже и смысла нет так как и то и другое есть на щитке приборов)
t4444444
30.01.2009 р.
Кто на Ф50 ставил цилиндр на 70(75) кубиков? Получилось и какие впечатления, реально мощности добавилось? Как скорость???
А то эта мысль (поменять цилиндр) приходит в голову все чаще и чаще. 16_roll  16_roll  16_roll
GiM
30.01.2009 р. відповів для t4444444
Ставил на маленький Спид Гир
Там с завода стоит 65 куб
80 ка более тяговитая но обороты не любит
По виноградникам на 65 ой скуту не хватало мощности ,буксовало сцепление-толкал ногами
На 80 ке этот эффект полностью исчез несмотря на 45 градусные подьемы
Но скорости не прибавляется максималка та же,надо лезть в вариатор,динамика как у Дио 24
Но многое зависит от головки ,говорят 80 ку надо ставить с головкой от 50 ки тогда эффект выше
У меня стояла голова от 65 куб
Кстати на больших скутерах типа твоего с завода ставят 80 куб
То есть диаметром 47 мм 18_good
Змінено: 30.01.2009 р., GiM
30.01.2009 р. відповів для Hammer
привет у меня ф50 пробовал ставить эфект неочени заметный летаю на родном но недавно была проблема с трубой у слышал цокот контактная сварка внутри оторвалась пришлось разрезать трубу в ней 5 камер выкинул одну рев стал немного громче но тяга чуть увеличелась но на скорость не повлеяло
IceD
30.01.2009 р. відповів для SANCOS
А у тебя двух-, либо четырехтактник?
люди говарят ставели но рама все равно тяжолая эфект увеличелся не на много лутше поменять двигло от ф1 а твой сколько развевает с пасожыром 11_blum
akella
30.01.2009 р. відповів для GiM
реальный обьем там 72 кубика
GiM
30.01.2009 р. відповів для akella
Да но какая приятная запись на коробке 80 куб
(тока не надо про забор) 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Я ещё на обкатке , сам узнаю у всех максимальную скорость 17_wink . Если у вас 4 - тактник , какая максимальная скорость с одним и двома пасажырами  ?????  17_wink
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
31.01.2009 р. відповів для IceD
Привет ! Ребята, а что сейчас с тех. осмотром? У меня зарегистрированный F1, купил в прошлом году.
Никому нельзя верить, поверь мне!
31.01.2009 р. відповів для KAVASAKI
За 2008 год накатал 3600 км, проблем нет,мах. скорость до 70, дальше просто боюсь, но видно и 130 пойдет. Хороший аппарат! 18_good
31.01.2009 р.
Привет , скока бензина ест ?
www.wingchun.donetsk.ua
я обкатку прошол давно . у меня двухтакник с нагрузкой в 150кг разгонял до65-68 но ремень в верхняю точку полностью не выходит вариатор не на всю срабатывает .начнеца сезон попробую уменьшить втулку вариатора.ездил с женой на море в кериловку вел себя отлично но окозалось на трассах бензин разбовляют водой . до дому еле доехал на горках глох и свечу коптило сильно но как дома заправелся все стало нормально 11_blum
01.02.2009 р. відповів для gudvin
Три литра при  60 км в час, у меня так получилось.
vjgtl
01.02.2009 р. відповів для Yuriy1
С тех осмотром как и прежде, начался 15 января. А 130 не пойдет. Не обольщайся
01.02.2009 р. відповів для vjgtl
Вот потеплеет, попробую специально, потом отпишу! А вот про тех осмотр поподробней, если можно. Сколько стоит . на какой срок. что требуется предоставить?
Всего хорошего!
vjgtl
Тут все уже давно пробовали. И 130-150 получается только у 15 лентних пацанов. Шутка. Реально самый максимум 100 без ветра. Техосмотр по месту прописки, надо-права,техталон,мед справка,страховой полис. Стоимость до 100грн(без учета смазать лапу)
Я зарегистрировал его в ноябре, про тех. осмотр никто и слова не говорил...Ладно, это не проблема, надо, так надо!
Спасибо за инфу... 11_blum
