+35 °С
Переглядів: 2206303
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
fed1r
27.04.2011 р. відповів для Yamaha_dt
На сколько я понял,то мотор 150сс 4т становится без лишних переделок рамы (если я не прав,то поправте) ,останется переставить электропроводку. На счет регистрации на родном моторе- разве уже регестрируют скутера с талоном до 50 сс????
Не становится 36_onthequiet
У меня был f50 4t сейчас f1 4t- двигателя разные; колёса разные; крепление другое; в F50 двигатель крепится снизу, центральная подножка на двигателе, у 150сс уши крепления сверху, под патрубком воздухоочистителя, идущего к карбу, центральная подножка на раме, колёса 13", а в F50-12".
Рэле регулятор другой. Генератор на двигателе мощнее!
А вообще нереализуемого ничего нет, вопрос-во сколько это всё выльется!
К стати даже 150сс требует обкатки а с этим я гляжу напряг, раз через 200км. уже стучит двигатель.
Я катался на 47мм. поршневой и в ус не дул, хотя временами при езде вдвоём очень напрягало, больше 50км/ч не шёл( я 100кг да жена 65)+ порожняком никогда не ездил, в ногах вечно килограм до 20_ти. 20_drinks
В том то и прикол,что у меня 50сс 2т! Двигатель крепится также как и 150сс (уши сверху) Двигло беру бу в сборе (с колесом,выхлопной,фильтром,электрикой...)  01_smile
Ну тогда проблем быть не должно 18_good
28.04.2011 р. відповів для santyago705915
Только зарегай сначало,а потом движок пихай,заводную ножку снимешь,может и прокатит.
Так и планируется делать...
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
Подшипники SКF(закрытые) на коленвал можно ставить???
Змінено: 28.04.2011 р., Yamaha_dt
santyago705915
28.04.2011 р. відповів для Yamaha_dt
Я таких и не видел.А как он смазыватся будет?
Ошибся с маркой,исправил... Если снять защиту (она вроде капроновая)???   http://goods.marketgid.com/goods/2683/3665402/
santyago705915
Зачем изобретать велосипед?Возми нормальные подшибники и меняй.В моём колхозе из подшибников только NTN.
krab23
Снять защиту можно. Будут ездить. Только бери чтоб сепаратор был метал,на воздушку полиамидный сепаратор не катит.
santyago705915
28.04.2011 р. відповів для krab23
А почему не взять обычные?
krab23
Можно и обычные. Тут уже смотря сколько денег охота потратить.
santyago705915
Под "обычными",я имел в виду открытые подшибники.Ни пойму,зачем покупать закрытый подшибник,что б его затем открывать?
30.04.2011 р.
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=967839&page=1
0677195610
SEREGA
Змінено: 02.05.2011 р., SERG88
02.05.2011 р. відповів для krab23
Подскажите,что это за чудо??? Нигде в интернете не могу найти! 125сс,на нем написано мустанг!
02.05.2011 р.
И еще,желательно,ссылку на его фото... если кто знает... 01_smile
02.05.2011 р. відповів для Yamaha_dt
таких скутов под разными названиями много....
по вопро
krab23
Обычная китайская 125ка на 10тых колесиках.
03.05.2011 р. відповів для krab23
Стоит его менять на ф5о? 125-ка на 3 с плюсом
krab23
03.05.2011 р. відповів для Yamaha_dt
Если 125ка на доках. Однозначно ДА!
вроде нет доков,завтра уточню. Спасибо!
krab23
Если доков нет. Забудь.
Val
откуда там доки?
ты думаешь человек в здравом уме и твердой памяти будет менять 125 ку на номерах на двухтактник ? 03_biggrin
ты прям мечтатель жесткий  15_badgrin
