Переглядів: 2211362
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
19.05.2011 р.
Вопрос к владельцам 150.
Кто разбирал двигатель  150 ??? Как открутить круглую гайку на коленвалу  та что со стороны звездочки цепи маслонасоса .
Как снять зведочки с коленвала? какой сьемник подойдет ?
19.05.2011 р.
что такое F-60 F-70 и тд
Vitaliy
19.05.2011 р. відповів для viteg
F-60, 70 небывает 03_biggrin . Только F50 2-тактник и 4 тактник.
19.05.2011 р. відповів для nikie
Спасиба
Vitaliy
Незачто 01_smile . F50 бывает только с разными поршнями 49сс и 72сс.
19.05.2011 р. відповів для pont66
Доброго времени суток.  Появились пару проблемок:
- у меня великий скут альфамото бизон, по сути тот же ф1 но на 12 колесах. Заменил заднее колесо на 13 и при проседании немного подтерается об правый аморт. На 12 колесе кромка резины была в аккурат к левому аморту, поставил 13 диск и толи он не до конца на шлицах сел, толи у него конструкция такая но появилась вот такая ерунда. Пдскажите что можно в этой ситуации сделать?
-скут прошел 1300км, брал бу, у него плавают обороты, и ниже 2000 опустит не получается - глохнет. Немного покатался по городу - на светофорах обороты плавают 2400-3000, немного хлопает в глушитель. Свеча песочная. Подскажите куда смотреть, что делать.
Ребят, подскажите что можно сделать. Поиск ничего не дал....
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
Змінено: 19.05.2011 р., pont66
19.05.2011 р.
Где можно купить Viper F -50  гдето в Киеве или Киевской области
Vitaliy
19.05.2011 р. відповів для pabur
На гайке,про которую ты говориш обратная резьба! Ее надо откручивать по часовой стрелке. Я откручивал с помощью молотка,зубила и чейто матерью! Дальше все звезды легко снимаются.
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
Зачем он тебе??? Лучше взять ф1!!!
19.05.2011 р.
В киеве где можно купить Viper-F50
Vitaliy
19.05.2011 р.
Мне ездить по городу подойдёт Ф-50
Vitaliy
19.05.2011 р.
Скоко стоит ф50 и где купить??????? Спасиба
Vitaliy
fed1r
19.05.2011 р.
Помогите решить проблему 43_help  43_help  43_help
Проблема с передними амортизаторами, не могу понять в чем дело, толи масла в них нету, толи  резинка при трении издает такой звук... 33_wacko
Пробовал брызгать на рабочую часть перьев смазкой "WD 40" - безрезультатно, на светофорах стыдно тормозить, скут превращается в клячу  12_cray 35_hang  35_hang  35_hang
Может кто сталкивался???
И еще как разбираются перья? китайских никогда не разбирал!
Змінено: 19.05.2011 р., fed1r
Я откручивал эту гайку при помощи обычного, немного доработанного ключа, ключ  на 27, резьба на гайке левая
Змінено: 19.05.2011 р., Multik
21.05.2011 р. відповів для fed1r
Значт разбирал перья на Ф50, на ф1 врядли что то по другому будет:
1)гайко-крышка скручивается сверху на перьях, там ещё под большой шестигранник отверстие есть, что то типа 12-13мм, но я откручивал тупо газовым ключом, в некоторых случаях можно пробовать вставить болт М8 шляпкой вниз - у него как раз 12мм.
2) Болт под шестигранник внизу, чтото типа 6-8мм, точно не помно.
И всё - перья тогда раскладываются полностью.
Если откручивать чисто верх - можно доливать масло или пружины осмотреть, если открутить внизу - "телескоп" раздвигается на две части.
Масло лил веретёнку по 140 мл. в каждое перо.
И ещё одно - осторожно с сальниками те что вверху - практически нереально найти новые, подходят с жигуля на 28мм(растягиваются по нутри до 31мм), но служат недолго.
21.05.2011 р. відповів для viteg
какая максимальная скорость у Viper F-50 4 тактном..??
один человек 65-70км 2человека 55-60км у меня так приблизительно
Может у тебя Трение об сальники?
приблизительно сказать, что где то трет разбери посмотри
а так звук прикольный01_smile
хотя такое чувство что сальник трет верху
fed1r
21.05.2011 р. відповів для Smoll
Перерыл "нэт" нашел описание разборки, правда не таких, там сверху пробка, удерживаемая стопорным кольцом, а так в принципе куда копать я понял, пробовал снять перья, но не оказалось у меня шестигранника на 12мм- там такой, подошла головка болта, откручиваемая ключем на 12, болт с траверсы, который крепит это самое перо, поэтому болт не стал калечить.
Пробовал руками вжимать на весу, серьезных звуков не слишал не в одном, не в другом!!!
Поставил все на место и решил занятся этим после приобретения шестигранника. Сегодня проехал и звука небыло, или был слабый, есть подозрение что там нету масла, или его там мало, хочу слить и промыть бензином внутри, потом заправить свежее, сальники не хочу вскрывать, догадываюсь каково их потом найти 33_wacko
Щиток с viper viktory, с нового ищу уже два года, там передний щиток симпатичный, подходит по крепежу на Ф1, а то надоело под крылом мыть после дождей, да и траверсу полностью обносит грязью, хоть и езжу только по асфальту!
Подскажи пожалуйста чем удерживал перо, когда крутил верхнюю гайку? В траверсе не подлезть, а снимать с траверсой не хочеться, и нарушать зеркало на пере удерживаемым инструментом тоже в лом!!!
И еще вопросик- трансмиссионку в перо лить можно? 20_drinks
Змінено: 21.05.2011 р., fed1r
UYX1975
Привет!!!верхнюю пробку на перьях нужно откручивать когда перья еще зажаты в траверсе!тогда их не нужно ни во что зажимать и зеркало не поцарапаеш!!я откручивал маслянным ключем-он есть почти у каждого кто ездит на ВАЗах!!масло можеш лить любое-я себе заливал вообще дизельное 75 или 80 гр не помню!!когда вскроешь перо и выльешь тот кал (грам примерно 20 08_lol )который там был-сам поймешь что можно лить любое-раз на таком ездил,значит даже подсолнечное можно!!
22.05.2011 р. відповів для fed1r
Кстати да, я тоже пробки откручивал, когда перья зажаты ещё в траверсе - от греха подальше. Хотя один чёрт - те стойки всёравно убил.
Трансмиссионку лить не советовал бы, так как этого масла вязкость высокая, поэтому отрабатывать стойки будут жестко. Я лил себе и не только 20е масло, можно трансформаторное - та же фигня.
