Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2211105
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
06.11.2011 р.
это нагрузочное сопротивление или резистор
Змінено: 06.11.2011 р., ykrom
fed1r
06.11.2011 р. відповів для UYX1975
я уже писал выше,но повторюсь-в этой детали у меня короткое замыкание-в магазине мне продавец ,так 21_umnik ,неуверенно,сказал-вроде реле поворотов!поставил я место этой запчасти,реле поворотов-и обнаружил,что реле поворотов то, клацает совсем в другом месте 04_blush -теперь у меня стоит два реле поворотов 06_question  33_wacko и куча проблем по электрике-перезаряд аккумулятора,и вдобавок, за ночь аккум садится полностью!!! 19_negative не хочется оставлять коня,с такими проблемами на зимовку!!
Ну а отключить ты её пробовал? Или только повторишь что тебе сказали в магазине! 02_sad
У меня на предидущем полтосе была перезарядка ( замена рэле регулятора на новый проблем не решала) так я самостоятельно поставил жигулевское рэле регулятор.
В ВАЗах он управляет обмоткой возбуждения генератора, нагрузка около 1,5А.
Кстати тоже две клеммы и общий(корпус)
По поводу нагрузочного сопротивления- бред...
Во первых на него не вешают радиатор, во вторых даже если китайцы это сделали- то это все равно пассивный элемент, и он настолько надежный что сгорит только если в "мот" зарядит молния 62_sarcastic
Да и не ставят их на скутерах.
Змінено: 06.11.2011 р., fed1r
UYX1975
06.11.2011 р. відповів для fed1r
спасибо тебе конечно,что отвечаешь-но вот только из твоего ответа я так и не понял что же это такое-у тебя лично есть такая деталь в мопеде??я полазил по интернет магазинам-в разделах (электроника)там и близко такого нет-мне что одному эту деталь поставили 08_lol или мож ,я просто не увидел,как в мопед молния ударила 38_focus  03_biggrinда забыл-без нее не пробовал!!
Змінено: 06.11.2011 р., UYX1975
Ремонтував електрику на немалій кількості скутерів,але такого прибамбаса не зустрічав.
На мій погляд в тебе два варіанта вичислити його призначення:
1.Звернутися до толкового електрика.
2.Пройтися по дротах скутера,щоб взнати до чого цей прибамбас пі'єднаний і видати цю інформацію сюди.
UYX1975
06.11.2011 р. відповів для Oleg55
хорошо!!так и попробую 20_drinks
07.11.2011 р. відповів для fed1r
К сожалению центральной ножки у меня и нету...
fed1r
07.11.2011 р. відповів для UYX1975
Ты можешь конечно язвить сколько захочешь, только во первых это было написано на предидущий пост по поводу предположения  о резисторе 19_negative  а во вторых ты общаешся с бывшим автоэлектриком, сейчас инженером электронщиком.
Да и по скольку ты меня всеравно не слишишь, я тебе больше помогать не стану- сам разберёшся, сложного я ничего не вижу 20_drinks
UYX1975
Да просто мне-человеку далекому от электроники,из всего тобой написанного-только про молнию и понятно!! 18_good и язвить я не собирался-просто,так-легкий юмор!! 06_question лично тебе,благодарен за помощь-оскорблять ни кого не собирался!!! 20_drinks  17_wink
27.11.2011 р.
Судя по всему все поставили свои F1 болиды на зимнюю спячку. Уже бы пора о межсезонном ремонте-апгрейде потолковать, а форум тоже уснул 35_hang .
Может подскажет кто, какие подшипники в переднем колесе стоят??
помнится подвывали, пора менять, но как зайду в холодный гараж да прикоснусь к ледяному металлу 02_sad , так и все желание ковыряться пропадает 19_negative . Жду оттепель зимнюю, а пока только крепления пластика эпоксидкой рихтую.
29.11.2011 р.
Подскажите кому приходилось менять лампочку стоп-габарит: чего нужно открутить, а то не охота в такую погоду крутить лишнего 03_biggrin  , чтоб разобраться что к чему?
29.11.2011 р. відповів для Multik
Как раз все фары снял, так что истолкую.
Первый путь геморойный, все его проходят, кому лень у знающих спросить, с разбором пластика и прочей мудотней, собственно с которого я и сам начинал. Его не рассматриваем.
Второй простой. Снимаешь маленький пластик под которым фонарь освещения номера и боковые нижние пластиковые панели. Дальше видишь картину как на фото. Откручиваешь нижние крепления фарного стекла (красные кружки). После поддеваешь тонкой отверткой или чем плоским защелки стекла сверху(синие круги). Их нужно придавить немного вниз и одновременно тянешь низ стекла на себя. Снимаешь стекло, придавливаешь и крутишь лампочку. Вуаля.
29.11.2011 р. відповів для ken
Благодарю за содержательный ответ 18_good .Я пластик уже сто раз разбирал, а вот до лампочек дело не доходило пока
07.12.2011 р.
Добрый день всем. Решил раз двигатель выкатил то надо сделать профилактику . Снял крышку вариатора и увидел что:
1. Кик и храповик весь в грязи (там где зубья)  а где втулка в крышке вообще сухо. Вымыл грязь , заново все смазал.
2. Ремень не выходит на максимальный радиус нехватает 7 мм. Полазивши по форуму понял что это болезнь но не нашел как бороться, если поставить грузики легче - что будет, поможет ???
Val
07.12.2011 р. відповів для KIPiA1983
будет то что еще меньше будет выходить.
если ремень не стерт, а из за этого в том числе может быть такой трабл, то стачивай втулку. начни с 0.5 мм, если мало- 0.8, и так до 1.2 мм.
опытным путем добьешься выхода под самый край тарелки. но может упасть динамика- ремень бысрее вылетит вверх, тогда придется легче ролики ставить. вобщем тут  все индивидуально . нужно настраивать
07.12.2011 р. відповів для ken
На собственном опыте замечу что есть способ полегче и без вероятности отломать ухи пластика - нужно снять унитаз(4 болта) и открутить и отодвинуть замок багажника(2 болта). Дальше рукой вытащить патрон с лампочкой(предварительно провернув)  08_lol
По поводу подшипников - стоят 201-е закрытые, по моему европейские 40грн/шт, брать исключительно в магазе подшипников сразу за стоянкой цирка, цены меньше выбор больше!
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
Змінено: 07.12.2011 р., pont66
07.12.2011 р.
Извиняюсь,может не совсем в тему,нужен пластик .подножный,который идет от ног до руля,на нем еще стоит крючок для сумок???
10.12.2011 р.
Доброво времени суток всем! Подскажите купил ф1себе,мопед отличный за исключением пасажирского места,кто нить переделывал седенье? ,а то прийдется продавать;-(если не переделаю
Приму в дар ВМW 1200GS
10.12.2011 р. відповів для Miks
интересно чем оно тебе не угодило...? 06_question
или у пассажира Ж попа большая? 30_crazy
Змінено: 10.12.2011 р., warn
11.12.2011 р. відповів для warn
ага у паажирки 03_biggrin
12.12.2011 р. відповів для Miks
Может ты сажаешь пасажирку когда у тебя поднята спинка? 03_biggrin Мне приходолось несколько раз подвозить пасажира 140кг весу с очень большим задом 15_badgrin  - нормально помещался и нежаловался 18_good . А моя постоянная пасажирка имеет тоже не маленький зад 04_blush  и все нормально, никогда не жаловалась на недостаток места
