Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2211030
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
01.05.2012 р. відповів для gudvin
Нихрена себе! 39_heat  Вот это бомба! Куда ж он у тебя такой большой теперь залезет?
03.05.2012 р. відповів для gudvin
Привет всем! У меня возник вопрос к конструкции воздушного фильтра - на мой взгляд, слишком длинная магистраль, что в свою очередь создает ненужные завихрения поступающего воздуха на всех изгибах и воздух может поступать неравномерно. Ведь не зря придумали фильтры нулевого сопротивления  48_download для спортивного использования, где каждая даже сотая часть мощности на учете. Проще на штатном воздушном фильтре поставить патрубок под прямым углом вверх и пыли уже будет меньше. 17_wink
Не бойтесь делать то, чего не умеете... Любитель построил ковчег, профессионалы построили "Титаник"...
03.05.2012 р.
Всем привет. Где можно купить на Ф50 (Ф1) чёрный пластик (типа торпедо)который вокруг приборов?? У нас в Одессе есть любой пластик на эти модели кроме вот этой торпедки. Если кто знает где преобрести ,дайте знать, или пришлите Новой Почте, оплачу доставку и за услугу.
0972850555
doktorserikk
03.05.2012 р. відповів для I1976
Золотой закон помнишь? - больше мощность-меньше ресурс 09_ireful1 . Нормальный воздухан, от крупной пыли и воды защищает, маслицом из ГРМ увлажняет и работает все как надо 18_good . Может размером и меньше можно было бы, ну и так вроде на массу скутера и ездоков не много топлива жрет, а значит КПД в том числе и воздухана нормально-китайско-средний. Хочешь-тестируй, только почувствуешь ли тот 1% дополнительного драйва? 06_question  Тут проблема комплексная, все смотреть и регулировать надо. Катайся на здоровье и меньше гайки крути без надобности, чай не 15 лет, времени не море пустого 47_mail
fed1r
05.05.2012 р. відповів для kentz37
Вот схема
А где ты эту схему накопал?
Многие элементы обозначены не верно, (лампочки например). Проименованы  тоже...
Что за мигалка, это называется "рэле-прерыватель". Я даже не уверен в безошибочном написании схемы. Первая в ряду лампочка, которая крайняя слева, неизвесно чья, не подписана.
Ошибка включения пускового рэле.
Смотри на схему: цепь, жёлто-красный провод подходящий к обмотке эл.магнита пускового рэле, сверху. Снизу от этой обмотки идёт цепь к аноду диода и кнопке включения пускового рэле. Катод же диода сидит на корпусе. А теперь смотри- для того чтобы включить пусковое рэле, исходя с того что кнопка пуска одной стороной сидит на корпусе, для возникновения тока в цепи, на жёлто-красном должен быть плюс 12в., если они там есть то ток потечет через обмотку рэле, диод и на корпус( диод будет открыт). Другими словами, если катод диода на корпусе то при возникновении положительного потенциала на желто-красном, - постоянно будет маслать стартер, даже без нажатия на кнопку "пуск". Это ошибка.
Другое дело если катод не соединён с корпусом, или пусковая кнопка не соединена.
Потом что за выключатель питания? Он подключен на половину, безобразие какоето 21_umnik И название тоже, может "выключатель зажигания"!
Одна сторона подключена, другая нет, цепь не завершена.
Кстати- я не спорю что схема перерисованна правильно.
На схеме выложенной мною выше нет цепей стоп сигнала, которые кстати завязаны с пуском двигателя( и это ошибка печати). 13_evil
Цепь стоп сигнала не  участвует в системе пуска, хотя на практике я уверен что участвует, без тормоза кнопка "пуск" не активна.
Кстати по диоду, недавно человек интересовался что за деталь такая , похожая на радиатор, пластинчатая. Долго узнавал,  её не у кого нет кроме как у него. А оказался диод, парень дал ссылку на магазин, и визуально опознали диод.
Так вот не этот ли диод присутствует у него, а у нас нет???
Вот "КЕТАЙЙЙЙ" 59_rofl
А вот схема с  цепями стоп сигнала(кстати с той же книги): 60_tease
К стати по твоей проблеме:
Судя по всему, даже если есть ошибки в твоей схеме, можно сделать вывод что пуском двигателя, зажиганием полностью управляет сигналка. Замок же как управление сигналкой.
По этому начиная с лёгкого- смотри замок, если все в порядке то проблемы с сигналкой, а это не есть гуд... 20_drinks
05.05.2012 р.
подскажите, потекли передние амморты! можно ли туда долить масло?
КРИВОЙ РОГ
[URL=http://lines.net.ua] http://lines.net.ua/__1153342800_25972_4_6_3_2_2_1_1.jpeg
fed1r
05.05.2012 р. відповів для Xd
Можно. Но раз потекли, значит и новое масло вытечет. Нужен ремонт.
Фотографии большие все не влезли
www.wingchun.donetsk.ua
05.05.2012 р. відповів для gudvin
Маг и факир!, что еще можно сказать 38_focus (что собственно и подтверждает твой ник!:-)))
Змінено: 05.05.2012 р., ken
05.05.2012 р. відповів для fed1r
Схему накопал в книжке,которая шла с Дельтой,только текст весь на английском,вот как мог,перевел)А схема 1 в 1,я по книге проверил,китаезы может чето перепутали.В любом случае спасибо за поддержку и помощь,как сделаю,напишу,че было 48_download
Joker666
06.05.2012 р.
Куплю на Viper Victory стекла передних поворотников,пластину,которая крепится под стопом.
06.05.2012 р. відповів для doktorserikk
Кажется это оно http://www.motoart.com.ua/catalog/plastik/1006/
06.05.2012 р. відповів для fed1r
Сегодня выходной,полдня в гараже был,нашел поломку.все оказалось просто,где рычаг переднего тормоза,там есть концевичок малюсенький или как сказать,его подклинило)),он не отходил в исходное положение,я его шилом подцепил,он вылез,при нажатии на рычаг переднего тормоза должен быть щелчок,это он срабатывает,и индикатор на табло заработал естественно.А я собирался весь "клюв" разбирать)))
Еще раз спасибо за помощь!
Змінено: 06.05.2012 р., kentz37
fed1r
07.05.2012 р. відповів для kentz37
Да уж 03_biggrin  А ты что с помощью другого тормоза заводить не пробовал?
Они работают симметрично, в параллели. 30_crazy
Я то думал у тебя вообще ни чего не фурычит, и лампочка "ОК" не горит, при включении зажигания, я, дурак и направляю по ложному следу 37_fool
UYX1975
Вот-купи новые и забудь-кстати я их год немог найти а тут даром!!http://motokvartal.com.ua/product_1259.html 18_good
07.05.2012 р. відповів для fed1r
Да,слева этот концевик или реле,не знаю как он правильно называется,не работает,индикации нет на табло),задние тормоза работают конечно.Это реле наверно стоит копейки,надо поменять,чтобы и лев рычага(зад тормоз) можно было заводить.
 Лампочку"ОК" я описал как индикатор питания(зеленая лампочка),)))), она работала,так что ты ни в коем случае не виновен  03_biggrin
еще раз спасибо за помощь! 18_good
07.05.2012 р. відповів для UYX1975
Спасибо! 18_good
08.05.2012 р.
От всей души поздравляю всех с великим праздником победы!!! не надо помпезности, а вместо этого пусть каждый из нас мысленно задаст себе вопрос: "а смог бы я, как они, без "сохранений" пять лет???" и после этого, не только 9 мая, а в любой день увидев ветерана на улице, подойти, пожать ему руку и просто сказать глядя ему в глаза - "спасибо"... здоровья и удачи всем!!!
UYX1975
09.05.2012 р.
С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ!! 20_drinks Подскажите этот блок переключателей подойдет на f1-http://motokvartal.com.ua/product_903.html  хочу поменять,а то накрылся сегодня-в выключеном положении левый поворот все время мигает!!
fed1r
11.05.2012 р. відповів для UYX1975
Возьми тестер и пройдись по фишке, сравни с родной. Если даже не подойдёт конфигурация фишки- она разборная, ставь родную, просто каждую клемму вставь в нужное отделение фишки.
С виду блок переключателей- один в один. 20_drinks
