Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2210957
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
fed1r
29.05.2012 р. відповів для SSkorpion
Менял не так і давно я з машини ставил і ево засажует. нада отключать наноч. а как проверіть чи іде заряд??
Вольтметр на приборной панели, если больше 12в на ходу, то заряд в норме.
Проверить аккумулятор это или проводка просто, снимаешь клемму с аккумулятора, например плюсовую, и в разрыв цепи амперметр, смотришь ток потребления в ждущем режиме, тоесть на сигналке, или без неё, не важно.
Емкость аккумулятора 7ампер/часов.
Другими словами, если нагрузить аккумулятор  током в один ампер, он должен держать разряд 7 часов, до полной разрядки.
Померяй ток, в режиме покоя, с выключенным замком зажигания. А с результатами можно посчитать когда должен разрядиться аккумулятор.
Я когда то на F50 мерял, было что то около 20мА., а это 0,02А.
7А/0.02А=350ч,=14,5 суток. К стати кушала сигналка, только она остается включенной при выключенном замке зажигания.
А по мотору скажу зайди нассылку http://emarket.ua/objavlenie/prodam-dvigatel150sm3-na-skuter-vajper-shtormnovyj-s-karbjuratorom-ID1cS8x.html
Бери- не пожалеешь. 20_drinks
29.05.2012 р.
Есть у меня еще одна проблема , нет искры . Завтра понесу електрику катушку зажигания может проверит её работоспособность . Но если это не она что еще смотреть ?
29.05.2012 р. відповів для fed1r
Вот видишь, непонятки и дальше пошли.
Я имел ввиду по пятну контакта с землей определить, перпендикулярно ли земле колесо и по центру ли оно касается асфальта или наклонено верхним краем в сторону одного из аммортов. В принципе это можно и визуально определить, но по резине, особенно после хорошего асфальта четко видно по резине, прямо ли колесо едет.
fed1r
29.05.2012 р. відповів для ken
Может ты и прав.
Только вот я ещё не встречал такого, там же два амортизатора, одну сторону вала  удерживает редуктор, прижимаемый одним амортизатором, вторую- подрамник, прижимаемый вторым амортизатором.
Если разобьет редуктор, полетят подшипники и т. д. колесо будет люфтить вместе с осью, но повернуть вместе с осью, по идее , не должно. В противном случае редуктор должно заклинить 21_umnik
В любом случае я бы предложил "SSkorpion"_покупать новый двигатель, даже ссылку дал, искал по сети целых минут десять, оказывается не так просто сейчас найти новый двигатель 157QMG 39_heat
fed1r
29.05.2012 р. відповів для kotyara
-комутатор
30.05.2012 р. відповів для fed1r
Где его искать ?
30.05.2012 р. відповів для kotyara
Снимаешь воздушную решетку, тебе откроется клапанная крышка, заглядываешь глазом через отверстие под полик и видишь черную коробочку. 03_biggrin  Далее твои действия просты, идешь на рынок и у барыги покупаешь такую-же черную коробочку за 30рэ и ставишь, если завелся - значит все ништяк  59_rofl
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
01.06.2012 р.
Всех поздравляю с сегодняшним праздником и с наступающим! Нужен совет... Появилась проблема - проскальзывает ремень (кстати, сразу измерил, ширина еще терпит - 17 мм). Лично у меня родилось несколько решений - замена грузков вариатора, замена пружины торка на более жесткую, замена ремня. А может все в комплексе.
Проскальзывание определил по такому симптому - на маленькой скорости и при трогании есть небольшие, но заметные толчки скутера вперед.
Когда еду по ровной дороге в принципе все хорошо, но когда в горку, даже сам, то в районе 30 км/ч скутер начинает как будто упираться, даже скорость начинает падать.
Поршневая новая (только прошел обкатку, ездил 500 км со скоростью 35 км/ч), свеча новая, клапана отрегулированы специалистом. А вот электороклапан не работает...
Жду Ваших советов!!!
Не бойтесь делать то, чего не умеете... Любитель построил ковчег, профессионалы построили "Титаник"...
fed1r
01.06.2012 р. відповів для I1976
Думаю проблема с торком.
У меня сейчас тоже есть небольшие рывки при старте, но как только стартанул все прекращается.
Я думаю что износ колодок центробежного сцепления, или попала смазка(смазывать там ничего не рекомендую, даже посадочные шлицы.
Я однажды  смазал резьбы да шлицы, да также помазал сёдла роликов вариатора, как результат- сгоревший ремень, и выход торка из строя.
Говорят что нужно мазать смазкой, которая при большой температуре не течет- чепуха, не стоит рисковать, даже холодная смазка по центробежной силой может попасть на ремень, или шкив, и тогда уже не важно какая смазка.
Мой совет- меняй колодки сцепления, или торк в целом, может деффект в самом торке, бывает приклинивает, и тогда начинает рвать ремни.
02.06.2012 р.
Всем привет, у меня вот такая проблемка: украли у меня сегодня скутер были, какие-то малолетки как оказалось... стоял возле подьезда , около 23:30 звонит мне знакомый таксист и говорит в трубу что мол мой мопед как-бы покотили какие-то ..... не буду выражаться... кароче он их остановил они как всегда свалили кто куда, я пришол забрал скут в ужасном шоке, так как унас район людный и все один одного знают, даже незадумывался что такое может быть, Слава Богу что увидел таксист и сообщил мне, ато завтра я уже б ходил пешкарусом... Руль сорвали, сигналка рабочая но только пружынка отлетела на удар в блоке... вот она меня и подвела! Вопрос как сделать концевик с сигналки на руль, седло, крышку акума... возможно как-то на етой сигналке (у меня родная..) разрезать какой-то провод и поставить концевики??? И как сделать надежныи замком руль чтоб с ноги не ламался как удариш по рулю, как у всех китайцев...
fed1r
02.06.2012 р. відповів для slavic
А ты везучий, и друзья хорошие 16_roll
Ставь двухстороннюю сигнализацию и
GPS модуль SOBR GPS, последний стоит около 1500грн.
Можно найти что то по проще и дешевле, когда то видел в нэте брелки GPS для детей(чтобы знать где находятся).
Еще лучший вариант- оставить родную сигналку, а поставить GSM дозвонщик(стоит около 500грн)
Завести сигналку на дозвонщик, и каждый раз при сработке сигналки- будет наяривать мобильный и сообщать о сработке.
Концевик ничего не даст, укатят все равно.
Самое элементарное- прикупи хороший 1,5м замок, и пристегивай каждый раз, как только отлучаешся более чем на 5минут. 18_good
Я всегда пристегиваю, и ставлю на сигнализацию,и стараюсь на кидать более чем на 15минут. 20_drinks
03.06.2012 р.
а кто подскажет где купить привод спидометра, или  сайт интернет магазина !?
fed1r
03.06.2012 р. відповів для kipianin
Я покупал по месту, там же купил сам тросик спидометра. 20_drinks
happy birthday to you me 20_drinks  20_drinks  20_drinks
03.06.2012 р. відповів для fed1r
С Днюхой, Федя! 20_drinks  57_sunbespectacled  44_beach
happy birthday to you 20_drinks
04.06.2012 р.
Проверял на этой неделе расход. 3 раза заливал по литру и до полной остановки двигателя. Если немного гонять по городу, то расход 1л/37 км, если строго 40-50 и без резких наборов газа и рывков, то 1л ровно на 40 км. А вот если по трассе за 80 км/ч идти с нажопником, то примерно к 4 л/100км расход приближается. Пробег у меня 12тыс, кольца еще не менял.
04.06.2012 р. відповів для ken
ну в принципе так оно и есть... а ты хочешь немного большего?)))
04.06.2012 р. відповів для warn
Хотелось бы конечно как у 125см YBRa  18_good  3л на 100 и педаль в пол, но я доволен и таким результатом для такого тяжелого китайского скута. Эта инфа так, для статистики, может у кого меньше?
У меня меньше 3л получалось только если с каждой горки накатом идти 08_lol
Инфа полезная, и оптимальная работа движка примерна равна 60км = 5тыс об., это если ремень не поношен! Именно в таком режиме расход равен 3л/100км.
Примечательный случай, ехали мы по трассе с хондой шадовкой, так вот хондовод говорил что мы с ним шли 100км/ч! На что я ему ответил что его спидометр наверное делал китайский эмигрант 08_lol Реальная скорость была 85км 59_rofl
fed1r
06.06.2012 р.
Сегодня мой ксенон прошёл испытание "боем".
Свет по лучше чем во многих машинах. Но через час езды, по городу последние 20минут- садится аккумулятор.
Вопрос ко всем пользователям имеющим ксенон:
кто как разгружал, или может тюнил генератор.
Очень не хочется лезть в генератор, а вот все лампочки габаритов на светодиодные поменял бы, может и достаточно будет для разгрузки генератора.
Хотел спросить- может кто менял на светодиодные, и подсоветует на какие лучше? 20_drinks
