Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2211150
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••88899091929394••402
Dolphin
27.04.2009 р. відповів для GiM
Привет всем
Появились китвариаторы полноходовые дешевые порядка 160 грн.сам не видел.но заскочу посмотрю.говорят ремень 835 на стандартной втулке аж за вариатор немного выходит.любопытно.наконец то можно совместить скорость и динамику
Если это то очем я думаю,это бомба!
Нужно его протестить на 157,тогда посмотрим,что оно. 17_wink
vjgtl
27.04.2009 р. відповів для Ardes
А где предохранители на Ф50 ?
он всего АДИН! в акк отсеке на плюсе. И еще один на блок сигналки
27.04.2009 р.
А схемы полного фарша нет ни у кого?
vjgtl
есть у меня. Тока хрен шо увидишь если сфотаю и выложу. Мелкая. Порой поиск, где то выкладывали
Етот придохран , что на акуме мог тоже сгореть ( там есть запасной ) . Но если б згорел предохранитель , что возле акума то не роботала б вся електроника даже при заведенном двигателе повороты не роботали б ( только щолкало б реле ) ... Мож сама кнопка ...
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
28.04.2009 р. відповів для Ardes
Я ппц не могу разобратся,когда заведен скутер жму кнопку габариты/фара - 0 реакции,но когда заблокировал руль и поставил на габариты,в самое нижнее положение ключа,и тогда жму на кнопку габариты/фары все работает,что это может быть?
У меня типа такого тоже было - руль перетер шлейф - пришлось заменять весь левый блок переключателей (ну там где вкл/вкл дальнего-ближнего света, поворотник, бибика, блыма) Мож у тя тоже?
Тише едешь - больше выпьешь!
28.04.2009 р. відповів для DemonRus
Левый блок у меня пашет.Не пашет ток на правом кнопка включения габаритов/фар.Но смотри какая хня,когда заблокирую руль в режим "стояночные огни" и жму эту кнопку,она норм включает переднюю фару.
Змінено: 28.04.2009 р., Ardes
vjgtl
Правый блок у меня пашет.Не пашет ток на левом кнопка включения габаритов/фар.Но смотри какая хня,когда заблокирую руль в режим "стояночные огни" и жму эту кнопку,она норм включает переднюю фару.
для начала ПРОВЕРЬ ПРИБОРОМ ПОДАЧУ НАПРУГИ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ! Может нет плюса! А через замок идет отдельный контакт на питание. Если нет напруги найди обрыв или тупо кинь туда плюс. Начинай с замка. Все идет через него
Змінено: 28.04.2009 р., vjgtl
28.04.2009 р.
Сегодня наконец то поменял ремень на 788х18,1(был 788х17). Стало конечно лучше но... по прямой 5000 оборотов и  ~50 км/час, дальше даю на полную - выше 7500 и 60 не поднимается. Вот хочу сейчас сточить втулку на 0,5 мм - стоит делать или нет? 02_sad  Грузы стоят 5 граммовые, вариатор новый.
vjgtl
28.04.2009 р. відповів для warn
Сточишь втулку на горку 30будешь ехать.  А скорости врядли больше 10км.ч добавишь и то под вопросом
GiM
На полтийниках нет смысла ее точить ,мощность не та
Там ведь наоборот с завода шайбу ставят ,чтоб удлинить ее
Олег,у меня все как и у тебю,только грузики 7,9,да и втулка сточена до 1мм.Сейчас езжу ненарадуюсь,и динамика вроде ниче,и скорость нормальная.Просто у меня бока еще со спидометром,а так я думаю километров до 70 он по прямой пойдет,просто сейчас обкатка,долго на полную не держу.Я думал он у тебя серьезно 80 пойдет.
SEREGA
29.04.2009 р. відповів для IceD
Привет!у меня точно такой же скут-только красный.кто может подсказать-где можно купить зеркала заднего вида?(такая проблема-нигде нет и говорят в Украине с ними тоже проблемка) и сколько примерно будут стоить?-заранее огромное спасибо всем.
vjgtl
29.04.2009 р. відповів для yuf50
у нас щас тоже нигде нет. Раньше было навалом. Стоили что то ок 150-180грн
Dolphin
29.04.2009 р. відповів для SERG88
ДА НЕ ПОЙДЕТ ОН 80!!!!
И 70 тоже слабо верится,только если чуток с горки и нет встречного ветра...
Такое пишут,страшно читать... 10_ireful2
У нас по 200 грн - бери не хочу, но за такие деньги лучше самому подремонтировать.
29.04.2009 р. відповів для Dolphin
Влад,да то ж я так подшучую,я и сам прикрасно знаю, что у него потолок-65-70, 42_friends
SEREGA
Потолок у него не 65-70, а 85-90!!! Сам лично проверял!!!!
vjgtl
29.04.2009 р. відповів для DemonRus
хвала тебе! Мы на 150сс 90 с трудом едем а ты на полтосе 90 валишь.
29.04.2009 р. відповів для vjgtl
Но он не совсем "полтос" - немного тюнинга и все едет намного быстрее....Я за 540 гривасов брал поршневую на 80сс (внешним размером ни чем не отличается от 50сс), поменял глушак на спортивный (двойной) вариант, убрал все ненужное - немного облегчил вес со 108 кг до 93 (взвешивали на весах), в бензин 92 спецприсадку заливаю, поменял карб....вот собственно и все. Если твой немного улучшить - то поедет все 150 км/час  48_download
