Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2211175
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••91929394959697••402
29.04.2009 р. відповів для Leha-one
Если он у тебя так валил почему ставиш другую поршневую , а сколько он набегал ??? 17_wink
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
Leha-one
29.04.2009 р. відповів для KAVASAKI
Набегал 6000км. А новую поставил потому что захотелось большего. И я же думал что там всего 50кубиков, как в паспорте написано,а оказалось 60. Думал будет еще на много круче. Еслиб знал раньше, что там 60сс то наверное и не менял бы.
30.04.2009 р.
Привет всем. Проехал 4500 км. За весь год особо серьёзных поломок не было. Ни с зеркалами, ни с задним тормозным суппортом проблем, как у других, не было. Раздражает только то, что постоянно вылазит из своего места крышка под ногами водителя чиркает коробка воздушного фильтра об пластик. Может кто знает, что можно сделать?
30.04.2009 р. відповів для Leha-one
А с каких рассуждений у тебя 60 а не 50кубов?
SEREGA
vjgtl
30.04.2009 р. відповів для Starley
Привет привет!  Решетка вылазит у всех наверное, ее от температуры головы выгибает. Я тупо вклеял ее по периметру.а вот с корпусом фильтра надо смотреть. Возможно подпилить уши которыми он крепится к вариатору что бы ушел глубже
Leha-one
30.04.2009 р. відповів для SERG88
Я же говорю - решил поменять поршневую, разбираю а там поршень не 39мм, а 44мм - это уже 60сс.
vjgtl
для начала одной кубатурой скорости не добьешься. Чтоб добавить скорости нужно юзать вариатор
Leha-one
30.04.2009 р. відповів для vjgtl
Ну обкатаю - залезу в вариатор. 01_smile
Не,я че и спросил,44мм это не 60сс,а 65сс,а уже 47-эт 70сс,просто уточнить хотел
SEREGA
Leha-one
Я точно не занаю, в разных источниках по разному написано. На одних сайтах пишут: 44мм - 60сс, а 47мм - 70сс; а на др. 44мм - 70сс, а 47мм - 80сс, где как.
Leha-one
30.04.2009 р.
У меня вопросик. Какой диаметр поршня на - F1?
vjgtl
57 поидее
peget
30.04.2009 р.
Может кто то сталкивался с такой проблемкой ?
На F1 потекли амортизаторы передней вилки, разобрал - сальник там 30x42x11 и нигде такого нет!!!
Кто нибудь знает чем заменить, точнее с чего или с какой техники подобрать сальник???
Змінено: 30.04.2009 р., peget
Двигатель 150-ки потому так и называется - 157QMJ. Где 1 - кол-во цилиндров, 57 - диаметр поршня, а буквы указывают на тип охлаждения и ещё какие-то параметры, не помню точно. На полтинниках пишут номер 139... соответственно.
Решетку заклеивать неохота, через неё хороший доступ к свече и клапанам. Помоему она вылазит от того, что "унитаз" давит не на раму, а в большей мере на пластик.
vjgtl
она вылазит от нагрева. Весной и осенью почти нет, а в жару аж выгибается. Унитаз на нее не давит.
peget
30.04.2009 р. відповів для peget
  Отвечаю сам себе  03_biggrin
Пошерстил инет и нашёл наиболее схожий сальник - оказалось на Daewoo Lanos сальник коленвала (вроде задний) имеет размер 30x42x8 , но посадочное место на стакане амортизатора позволяет поставить два таких сальника.
На днях займусь их установкой, а потом отпишусь потекли сразу или походят  03_biggrin  ,и естественно если будут ходить то тоже отпишусь.
Есть вариант ещё сальник с BMW  размером 30x42x7 и на той же Daewoo (тоже гдето стоит) 30x42x7.
P.S.- купить сальник не составило никакого труда, нашёл его в первом-же магазине автозапчастей (только долго девушке-продавцу объяснял с какого он автомобиля и она не могла понять куда я его буду ставить и зачем покупаю 4 шт.)  21_umnik  , стоимость одного - 20 грн.
30.04.2009 р.
Шо то у меня какая то полоса непрухи началась 09_ireful1  - лопнул сегодня тросик газа. Никто не в курсе сколько он сейчас стоит? Он состоит кстати из двух частей пружин длиной 162 см.
30.04.2009 р. відповів для warn
Олег,а попробуй найти кабель с тросиком,с него вымотать несколько жил.я се так сделал на маслонасос,а за пружинку чет не вьехал,это не та что в карбе?
SEREGA
vjgtl
У нас спрашивал-30грн
