Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2211174
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••92939495969798••402
vjgtl
01.05.2009 р. відповів для KAVASAKI
Привет Макс! Как обкатка проходит? Что с показаниями температуры? Всех кстати с праздником!!!
01.05.2009 р. відповів для Starley
Привет всем. Проехал 4500 км. За весь год особо серьёзных поломок не было. Ни с зеркалами, ни с задним тормозным суппортом проблем, как у других, не было. Раздражает только то, что постоянно вылазит из своего места крышка под ногами водителя чиркает коробка воздушного фильтра об пластик. Может кто знает, что можно сделать?
У меня с крышкой нет проблем. а вот по фильтру елозит, думаю это от моего веса так проседает (98 кг).
Никому нельзя верить, поверь мне!
01.05.2009 р. відповів для Yuriy1
Как я понимаю фильтр при любом весе должен просто заходить под пластик. Коробка фильтра крепится к движку только нижней частью, а верхняя сильно оттопырена- не привязывать же её к амарику..?
01.05.2009 р. відповів для vjgtl
Привет Павел !!!  42_friends Обкатка проходит по техоньку . Накатал гдето 460 км , показания датчика температуры самые большые были 68 градусов ( ездил без остановок на ростояние 35 км , скорость 35 км/вч ) . Только надо будет подтянуть задний тормоз . А как дела у вас с вашым конем ???  20_drinks  17_wink
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
Patsanenok
02.05.2009 р.
Ребята всем привет..а шо у вас по сайлентблокам?никто ниче не говорит..моим -Ночь.!хватает на пару недель.незнаю хочу вместо больших поставить подшипники..а на двигателе-вазовские..они должны подойти..может кто знает лучше варик..отпишите ребятишки..а то уже собирать пора
02.05.2009 р. відповів для Patsanenok
А можна по русски?я чет по поводу вопроса про варика не вьехал.
SEREGA
Підшипник не підходить,бо він не амортизує,і тому його дуже швидко розіб,є.Підійдуть любі сайлентблоки такі ж самі по розміру!!!Головне щоб були якісні.Бистро розбиває сайлентблоки : або низька якість резини сайлентблока  або не працюють аморти.
Змінено: 02.05.2009 р., Oleg55
Leha-one
02.05.2009 р. відповів для Leha-one
... щас обкатываю, но он чето тупит(при начале движения иногда дергается, не пойму от чего....
 Оказывается забился карбюратор.
 Седня открутил свечу, а она черна как ночь  38_focus . Попытался отрегулировать карб. - бестолку. Разобрал промыл карб. и фильтр. Теперь работает как песня.
Змінено: 02.05.2009 р., Leha-one
02.05.2009 р.
Подскажите, чем заклинить коленвал, чтобы открутить гайку вариатора на Ф50 двухтактном. А то прикатили такой на ремонт, не заводился. Завел, но ещё надо менять сальники коленвала - плавают холостые обороты, газнешь - потом долго сбрасывает, и на холодную чтобы завести нужно прикрывать воздухан. И какой съемник нужен для снятия генератора, и подскажите размеры сальников.
GiM
02.05.2009 р. відповів для andryha1995
Обычно там стоят Минарелли
Вариатор расклинивается двумя ключами
Упираешь ключи в ребра жесткости блока и в крыльчатку вариатора
Вариант когда вставляешь в шатун отвертку неприемлим,можно провернуть коленвал
По сальникам не знаю(размеры двух типов точно)
По сьемнику
Использую обычную пластину металла толщ 5 мм
С просверленными отверстиями по размеру отверстий в генераторе(вкручиваешь туда болты на 6 мм)
И с болтом на 14 в середине(закручивая болт снимаем генератор)
Змінено: 02.05.2009 р., GiM
02.05.2009 р. відповів для GiM
Ага, и охлаждению писец настает. 37_fool  Идеальный и простой вариант - найти болт на 6-8 мм и длиной 60-70 мм, его вставлять в проемы вариатора, так чтобы он упирался в ребра отсека.
GiM
02.05.2009 р. відповів для warn
Писец настает если руки из ж..пы
А вариатор расклинивается двумя ключами.так же как и в твоем варианте болтами
Ключем врятле скрутишь.Бери зубило и под углом бьеш по гайке несильными,но частыми и резкими ударами молотка,для заклинивания упераешь проем(там две впадинки)на механизме шестерни пуска со стартера с помощью монтировки(я так сделал).Это единственный метод для срыва гайки,резкозть удара тебе даст  момент,а дальше все ключом.Соблюдай максимум аккуратности!
SEREGA
Змінено: 02.05.2009 р., SERG88
02.05.2009 р. відповів для SERG88
Да ну, стучать зубилом и молотком по коленвалу это уже слишком.
GiM
Ну разве что... 06_question  03_biggrin  20_drinks
Ни в коем случае не бей по гайке зубилом
Это же капец валу
Да ты и сам Андрей все понимаешь
Для Олега ну  а сьемничек для вариатора вот он 20_drinks
Жень,про зубило ты прав,но если все грани слизаны будут,это единый вариант.Сьемник очень напоминает тот,которым откручиваю маслофильтр авто. Одно неверное движение и лопасти крыльчатки отлетят на раз.
SEREGA
А счего бы это грани слизанные должны быть? Я вариатор всегда откручиваю головкой с воротком, а на вороток ещё трубку алюминиевую одеваю удлиняя вороток, и при нормальной фиксации коленвала всё откручивается без проблемм, ещё можно предварительно попшыкать WD-40.
А насчет цепного съемника хорошая идея, у меня есть такой для снятия маслянных фильтров автомобилей. Надо будет попробовать как-то.
GiM
Глупости
Одно неверное движение ,когда отверткой держишь(причем одной)
А Цепной сьемник держит не за лопасти ,а по перимерту (по окружности) неподвижной щеки
Даже если есть модели на которых захват происходит по ребрам,все равно нагрузка распределена на все ребра
Соответственно для ребер безопасно
Но ничего кто хочет пусть откручивает зубилом 03_biggrin
Ты попросил совет,я посоветовал как в свое время открутил сам,в ответ услышал критику и готовый ответ на свой же вопрос.
SEREGA
02.05.2009 р.
Я чего за болт сказал - с собой постоянно вожу набор ключей, так в нем есть удлинитель и он идеально подходит для снятия. А по поводу съемника маслофильтра - ну извините выкидывать минимум полтос за него для одного-двух раз это дорого.
