+22 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Альфамото Apache или Lifan YK 200 - обсуждение, обмен опытом
Переглядів: 289592
27.07.2012 р.
Вот купил себе такой мот! Привезли в коробке. Многие люди , сдесь, о нем спрашиваю,  теперь я буду отвечать! Фото прилагается!
Размеры (LxBxH mm): 2010*750*1120
База (mm): 1350
Клиренс (mm): 180
Снаряженная масса (kg): 138
Высота сиденья (mm): 790
Топливный бак(L): 15
Двигатель: 1 цилиндр, воздушное охлаждение, 4 такта
Тип двигателя: 163FML
Диаметр и ход поршня: 63.5mm*62.2mm
Объем двигателя: 196.9ml
Макс мощность: 16.3 л.с.
Макс крутящий момент: 15N.m/7000r/min
Запуск двигателя: Electric start/kick start
Зажигание: C.D.I.
Трансмиссия: 5 передач
Расход топлива (l/100km): ≤2.3L/100km
Переднее колесо и давление в шинах: 2.75-18/175KPa
Заднее колесо и давление в шинах: 100/90-18/225KPa
Тормоз: диск/барабан
от журналиста Мотодрайва Сергея Кузнецова, который использует в своей мотошколе Апачи :
В апреле мне довелось протестировать часть модельного ряда завода Lifan, двухколёсная продукция которого представлена в Украине компанией «Альфамото». Из обилия мототехники хотелось-бы выделить два байка: Alfamoto Apache 200 и Alfamoto Irokez 150.
Оба мотоцикла построены по концепции лёгкого городского байка. У них простые стальные рамы, бюджетная подвеска, лаконичный обвес и... очень приятная для покупателя цена. Впрочем, в данном случае между словами «недорогие» и «некачественные» нельзя ставить знак равенства. Оба мотоцикла сделаны добротно и в их конструкции применяются хоть и простые с виду, но вполне себе качественные комплектующие.
Основные различия — в двигателях. Apache имеет 200-кубовый 1-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения мощностью 17 л.с. Мотор обладает высоким (с учётом объёма) крутящим моментом. Когда я знакомился с этим байком, для меня было неожиданностью, что он может тронуться с места даже на холостых оборотах.
Ещё одна «фича» - карбюратор с ускорительным насосом. Благодаря ему, байк очень точно и быстро реагирует на поворот ручки газа. Если добавить к этому на удивление мягкую и точную 5-ступенчатую КПП, то получаем отличное «сердце» для лёгкого прошивателя пробок.
Высоких оборотов этот мотор не любит. Самый сочный крутящий момент сосредоточен в среднем диапазоне оборотов. Вибрации? - Они есть. Но досаждать начинают только когда стрелка тахометра приближается к красной зоне.
Управляемость обоих мотоциклов можно охарактеризовать заезженным сравнением с велосипедами. Байки, действительно, поворачивают силой мысли райдера и способны развернуться на пятачке диаметром три метра.
Что касается тормозов, то производительности штатных систем этим лёгким байкам хватает с головой. На удивление неплоха резина — она надёжно держит байки даже на мокром асфальте в значительном наклоне.
Теперь, несколько слов о металле. Если мы говорим об ответственных узлах вроде рамы, креплений мотора, подвески и т.д, всё сделано добротно и из хороших материалов, хотя сварные швы выглядят грубовато. А вот крепления разной мелочёвки, вроде звукового сигнала или элементов облицовок, держатся на тонком мягком металле, который при некотором стечении обстоятельств может лопнуть.
Я немало наслышан про самооткручивающийся крепёж на китайских мотоциклах... в случае с Apache и Irokez такого наблюдать не получилось. Возможно, благодаря тому, что их винты и гайки посажены на фиксатор резьбы.
Под финиш сделаю лирическое отступление. В середине лета я с другом занимался открытием мотошколы «В Шлеме» в Харькове. Сначала, мы планировали закупить для этих целей две-три Yamaha YBR125. Но, после близкого знакомства с Apache 200, выбор пал именно на эту модель. Данный байк мощнее, быстрее, имеет более мягкую КПП, выглядит серьёзней «ёбрика», а стоит почти на 1000 долларов дешевле.
По прошествии нескольких месяцев эксплуатации в жёстком режиме на тренировочной площадке, Апач не подвёл. Двигатель работает как часы, а всё ТО сводится к замене масла, подтягиванию/смазке цепи и проверке давления в шинах. Кроме того, мотоцикл почти не страдает при лёгких падениях, что очень важно для учебного байка.
ПОМОЖЕМ ВРАГУ ГЕРОИЧЕСКИ СДОХНУТЬ ЗА СВОЮ РОДИНУ!
Змінено: 23.08.2012 р., Sychoff
1••23242526272829••35
Alex12
05.01.2014 р.
Пока модератор отсутствует,разбужу спящую ветку. 11_blum
Итак -  обновлённый Апачи! 03_biggrin
abazoffka
05.01.2014 р. відповів для Alex12
Привет Саня!Да,обновили.Всунули нижневальник и немного подновили дизайн.Мне,если честно,нравится первоначальный вариант.Лучше бы они поставили багажную систему.Вот это была бы уже "бомба".Вот подробней. http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=427&Itemid=1 Хочу типа этого.ОЧЕНЬ! 03_biggrin
Змінено: 05.01.2014 р., abazoffka
Alex12
05.01.2014 р. відповів для abazoffka
Хочу типа этого
А кто это? 05_shok Там один чемодан стОит больше,чем средняя зарплата. 15_badgrin
Смотри лучше на Корсара.
abazoffka
Смотрю на Корсара,а хочу эндуро-турист. 03_biggrin  Батя смотрит кстати тоже на него,наверно скоро буду ещё и через Апача спотыкаться! 15_badgrin
А кто это?
Это Зонг скоро даст прикурить.Видел его же,Белоруссия Минском обозвала.А вообще глянь анонсик. 18_good Вот цены наверно удивят. 03_biggrin http://mototek.com.ua/moto.html Сейчас пока по рублю! 15_badgrin А вооще,конечно Апач мот офигительный.Недостаток,я считаю один-отсутствие багажной системы.Это конечно поправимо,но дорого.
Змінено: 24.01.2014 р., abazoffka
Alex12
Хороший аппарат! 18_good Ачто там за магазин в Макеевке 06_question ,уж очень выбор большой мотиков.И цены вполне демократичные на те модели,что немного устаревшие. 03_biggrin
abazoffka
Да вот сам заинтересовался.Недавно надыбал.Цены ничё и опять же "под боком".Там погляди,на большинство моделей обзоры есть.В новом Апаче одно мне определённо нравится-он есть по настоящему красный. 03_biggrin
06.01.2014 р. відповів для Grom
Особливо мені подобається ідея подрюкать тарілку випускного клапана = дуже вже вона масивна
Теж хочу провести такі маніпуляції, ніяк не зберусь.Та от зменьшувать тарілку випускного дуже не варто, зменьшують тарілку впускного щоб щілина між верхом тарілкі і впускним отвором збільшилась
https://www.youtube.com/watch?v=DQNtJ3B4NPw
Змінено: 06.01.2014 р., dimonnice23
15.01.2014 р.
Апачик непогано катається по зимовим дорогам - сьогодні спробую пофоткать  16_roll
22.01.2014 р.
Скоро займуся 17_wink
24.01.2014 р. відповів для Grom
Grom ,  а  родной уже все????
06_question  05_shok
expert
24.01.2014 р.
21_umnik наверное усьо 01_smile
25.01.2014 р.
ась?
Bender
25.01.2014 р. відповів для Grom
Судя по жестам на фото, хочешь ото колесо на свой мот назад вкатить, чтоб и сзади дисковый тормоз был?
Если так, то как собираешься реализовать эту идею?
25.01.2014 р. відповів для Sychoff
06_question  05_shok
хто родной???
звідки інфа???
вікторина триває 01_smile
Змінено: 25.01.2014 р., Grom
хто родной???
Диск тормозной))))
03_biggrin  03_biggrin
хто родной??? = Диск тормозной))))
їх буде два  15_badgrin
їх буде 230мм  20_drinks
їх буде на передній кальос  54_curtsey
їх буде на перевертиш  50_lazy
31_bigboss  кинув курить  16_roll
expert
25.01.2014 р.
уже и на мото хочется покататься.
ничего,СКОРО ВЕСНА...
Упс, первые жертвы. Потом кинешь пить, кушать, дышать  03_biggrin
Как говорится, на что не пойдешь ради любимого коныка?
25.01.2014 р. відповів для expert
це вже старі фотки (вчорашні), я сьогодні нових назнімав  59_rofl
expert
26.01.2014 р. відповів для Grom
на майдан не пробовал на мото катнуть? 01_smile
