+22 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Альфамото Apache или Lifan YK 200 - обсуждение, обмен опытом
Переглядів: 289591
27.07.2012 р.
Вот купил себе такой мот! Привезли в коробке. Многие люди , сдесь, о нем спрашиваю,  теперь я буду отвечать! Фото прилагается!
Размеры (LxBxH mm): 2010*750*1120
База (mm): 1350
Клиренс (mm): 180
Снаряженная масса (kg): 138
Высота сиденья (mm): 790
Топливный бак(L): 15
Двигатель: 1 цилиндр, воздушное охлаждение, 4 такта
Тип двигателя: 163FML
Диаметр и ход поршня: 63.5mm*62.2mm
Объем двигателя: 196.9ml
Макс мощность: 16.3 л.с.
Макс крутящий момент: 15N.m/7000r/min
Запуск двигателя: Electric start/kick start
Зажигание: C.D.I.
Трансмиссия: 5 передач
Расход топлива (l/100km): ≤2.3L/100km
Переднее колесо и давление в шинах: 2.75-18/175KPa
Заднее колесо и давление в шинах: 100/90-18/225KPa
Тормоз: диск/барабан
от журналиста Мотодрайва Сергея Кузнецова, который использует в своей мотошколе Апачи :
В апреле мне довелось протестировать часть модельного ряда завода Lifan, двухколёсная продукция которого представлена в Украине компанией «Альфамото». Из обилия мототехники хотелось-бы выделить два байка: Alfamoto Apache 200 и Alfamoto Irokez 150.
Оба мотоцикла построены по концепции лёгкого городского байка. У них простые стальные рамы, бюджетная подвеска, лаконичный обвес и... очень приятная для покупателя цена. Впрочем, в данном случае между словами «недорогие» и «некачественные» нельзя ставить знак равенства. Оба мотоцикла сделаны добротно и в их конструкции применяются хоть и простые с виду, но вполне себе качественные комплектующие.
Основные различия — в двигателях. Apache имеет 200-кубовый 1-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения мощностью 17 л.с. Мотор обладает высоким (с учётом объёма) крутящим моментом. Когда я знакомился с этим байком, для меня было неожиданностью, что он может тронуться с места даже на холостых оборотах.
Ещё одна «фича» - карбюратор с ускорительным насосом. Благодаря ему, байк очень точно и быстро реагирует на поворот ручки газа. Если добавить к этому на удивление мягкую и точную 5-ступенчатую КПП, то получаем отличное «сердце» для лёгкого прошивателя пробок.
Высоких оборотов этот мотор не любит. Самый сочный крутящий момент сосредоточен в среднем диапазоне оборотов. Вибрации? - Они есть. Но досаждать начинают только когда стрелка тахометра приближается к красной зоне.
Управляемость обоих мотоциклов можно охарактеризовать заезженным сравнением с велосипедами. Байки, действительно, поворачивают силой мысли райдера и способны развернуться на пятачке диаметром три метра.
Что касается тормозов, то производительности штатных систем этим лёгким байкам хватает с головой. На удивление неплоха резина — она надёжно держит байки даже на мокром асфальте в значительном наклоне.
Теперь, несколько слов о металле. Если мы говорим об ответственных узлах вроде рамы, креплений мотора, подвески и т.д, всё сделано добротно и из хороших материалов, хотя сварные швы выглядят грубовато. А вот крепления разной мелочёвки, вроде звукового сигнала или элементов облицовок, держатся на тонком мягком металле, который при некотором стечении обстоятельств может лопнуть.
Я немало наслышан про самооткручивающийся крепёж на китайских мотоциклах... в случае с Apache и Irokez такого наблюдать не получилось. Возможно, благодаря тому, что их винты и гайки посажены на фиксатор резьбы.
Под финиш сделаю лирическое отступление. В середине лета я с другом занимался открытием мотошколы «В Шлеме» в Харькове. Сначала, мы планировали закупить для этих целей две-три Yamaha YBR125. Но, после близкого знакомства с Apache 200, выбор пал именно на эту модель. Данный байк мощнее, быстрее, имеет более мягкую КПП, выглядит серьёзней «ёбрика», а стоит почти на 1000 долларов дешевле.
По прошествии нескольких месяцев эксплуатации в жёстком режиме на тренировочной площадке, Апач не подвёл. Двигатель работает как часы, а всё ТО сводится к замене масла, подтягиванию/смазке цепи и проверке давления в шинах. Кроме того, мотоцикл почти не страдает при лёгких падениях, что очень важно для учебного байка.
ПОМОЖЕМ ВРАГУ ГЕРОИЧЕСКИ СДОХНУТЬ ЗА СВОЮ РОДИНУ!
Змінено: 23.08.2012 р., Sychoff
1••25262728293031••35
18.02.2014 р. відповів для tsinik
у мене руками не дуже стискається... я навіть ричагом довжиною 1 метр. і то задовбався. А ось варіант із струбциною мені подобається = бо так меньша ймовірність погнути клапан
28.02.2014 р.
Всем привет , Апачеводы !!! Давно меня тут не было , но весна , а значит и сезон  , близко 01_smile  Тема оживет. Пока некоторые издеваются на своими Апачами , мой стоит в полном стоке , готовый к выезду в любой момент 01_smile  , резину преднюю ток прикупил и все= это лучший мот на Украине.
Пы. Сы. Он еще и революционный 03_biggrin
expert
28.02.2014 р.
не самый лучший но и не худший.. 21_umnik
01.03.2014 р. відповів для Sychoff
Командир першого взводу ПДМР вітає тебе з Днем Народження! Бажаю здоров"я, помірного щастя і вільного часу для гарних доріг!
Слава Україні!
з.і. ПДМР = Патрульно-Дозорні Мотоцикли Революції
02.03.2014 р. відповів для Grom
Спасибо!
07.03.2014 р.
вчора закралась підозра, що у мене здох генератор...
довго подумавши розібрав і впендьорив замість 1 фазного = 3 фазний. Ковирявся довго, але закінчив до 3  ночі = нормально
тестдрайв поїхав на 24 км через села. Світить просто бомбезно:
основна  + допфара усі по 55W ще й можна дальнім мігнуть 17_wink
12.03.2014 р.
Тепер мій Апачик готовий до нічних поїздок  07_dirol
12.03.2014 р.
то Sychoff
ось таке піде? тобі який поворотник треба?
21.03.2014 р.
Добре, що я так і не поїхав у Чернігів: у мене прогорів клапан = завтра заміню, якби це сталось на дорозі... то пхать довелось би довго!
28.03.2014 р.
Мій Апачик проїхав 20 000 км  56_yahoo
за цей час я встиг спалити генератор і два РР, замінити двигун з 200сс на 150сс, спалити випускний клапан, замінити генератор на трифазний.
Крім того я переварив кріплення підніжок водія та пасажира, інтегрував багажник/платформу для кофра, замість стандартної фари встановив пару від БМВ, зклеїв рагульний склопластиковий обтічник - на ньому закріпив вітрове скло.
Мотик проїхав 13к на 200 моторі, і більше 7к на 150сс моторі = я люблю свого Апача!
expert
28.03.2014 р. відповів для Grom
20 000 за сколько лет,что он у тебя?ты его с новья брал с магазина?
28.03.2014 р. відповів для expert
брав 30 квітня 2012 року - з 3 км пробігу, брав на виставці МотоБайк 2012
29.03.2014 р.
проїхав 20 000 (округлив)/хтовхав додому 20 км = непагане співвідношення 01_smile
погано, що з собою був запасний комутатор і трос зчеплення, а запасної котушки запалення не було...
expert
30.03.2014 р. відповів для Grom
первый раз небось за все время что пришлось котить самому?
03.04.2014 р. відповів для expert
походу перший, проте десь на 16 км так охляв, що впустив мотик на правий бік... сам за ним упав: одним коліном зламав пластик на лівому боці, а коли впав далі - іншим колином роздавив дзеркало справа...
зато побачились з Сичом та Людою  11_blum  52_airkiss  56_yahoo
11.04.2014 р.
шо тепер буде?
11.04.2014 р. відповів для Grom
I нАщо ти її розрiзав?... 02_sad
Iдеально було б виточити вставку всередину труб... I oбварити... Але як її туди завЕсти - треба помiркувать... 21_umnik
Змінено: 11.04.2014 р., stnslv
abazoffka
11.04.2014 р.
шо тепер буде?
Это Апач думает,а ещё:"куди я потрапив і де мої речі"? 15_badgrin
шо тепер буде?
Це ти під новий передок раму готуєш?... Так чи ні? А як же геометрія?..подовжиш хребта - змінеться кут нахилу вилки, мот стане вертлявий...
12.04.2014 р. відповів для stnslv
будь спок!
я додаю ліше 70 мм, на рівному участку хребта. Щоб не втрачати жорсткість нижні труби я переварюю наново - враховую певні прорахунки першої версії (на стоковій рамі нижніх труб нема)
обчем геометрія змінюється мало кут нахилу з старою вілкою змінюється, після встановлення нової вилки = повернеться до вихідного.
Єдиний мінус: тепер не можна буде їхать на задньому сідінні...
сьогодні вже начорно зафарбував грунтовочкою = ще треба зачистить по відному і доварить/зачистить
