Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 1703790
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••45464748495051••312
Alex12
15.03.2013 р. відповів для Collins
Привет,Николай!В начале этой темы Димон88 отписывался по количеству зубов на звёздах.Я не помню,а сам не считал.Как то наши пумоводы никто не загорелся мыслью менять звёзды. 06_question Это апачеводы полным ходом меняют 08_lol ,у них есть наработки.Задняя звезда у нас 47зубов кажись.
А багажник у нас махонький... 04_blush
15.03.2013 р.
Кто какой бензин льет в Пуму?  92, 95 ?
Не вредно ли лить 92 бензин при степени сжатия 10,5/1 ?
15.03.2013 р. відповів для Romeo75
"Заправочные объёмы:
Топливный бак 14 л.
Картер двигателя 1000 мл.
Топливо Аи-92
Тип масла двигателя SAE10W/40 класса SE"
А хто його знає 06_question В мене 10,1/1 і написано тільки 95. 05_shok
Alex12
92-Й. И не заморачиваюсь. 15_badgrin
Сейчас ссылку сюда перетащу,если хотите позаморачиваться. 21_umnikhttp://bmwservice.livejournal.com/5962.html
Змінено: 15.03.2013 р., Alex12
15.03.2013 р. відповів для Alex12
Алекс, привет!
Менять - не менять звёзды, это зависит от того, как конструктора просчитали и по каким дорогам ездить. Возможно на Пуме и так всё оптмально. Обычно должно быть так - на максимальной скорости на пятой передаче обороты двигателя должны соответствовать оборотам максимальной мощности, или чуть ниже. Т.е. на пятой при скорости ~ 100 км/ч обороты двигателя должны быть 7-8 тыс. в минуту. На Дельте 200 исходно 7500 об/мин соответствуют 80-90 км/ч, т.е. звёзды заточены под тяжёлые дороги и невысокие скорости. Но на трассе это плохо, двигатель перекручивается, лишний шум, расход, износ. Вот и меняем под себя 01_smile
С уважением, Collins-
Лучше всего ориентироваться не на числа ОЧ (бензины - они разные бывают! 01_smile ), а на отсутствие детонации. Если на 92-м нет детонации на полном газу на 5-й передаче при скорости 50-60 км/ч, то всё ОК. Допустима кратковременная детонация, 2-3 сек. При отсутствии детонации использование топлива с более высоким ОЧ неоправдано, и даже приведёт к некоторому снижению мощности (за счёт меньшей скорости сгорания РС высокооктанового топлива и меьшей его калорийности из=за большего количества присадок).
Alex12
В моей местности нет хороших дорог.Поэтому мне не нужны большие скорости. 15_badgrin
И у пенсионеров кости плохо срастаются! 08_lol
15.03.2013 р. відповів для V22
Нашёл фото желтой в файле заводской спецификации на мот.
Хм.. Вот, чё пишут:
Зависимость достаточно простая: открываете книжку по автомобилю и помотрите там степень сжатия - если до 10, то спокойно можно использовать 92 бензин в большинстве случаев. Свыше 10 - 95-й, но чаще всего - 98-й. Свыше 10,5 или наличие турбины - практически без вариантов 98-й.
Чаще всего, в инструкции написано что-то универсальное: "Рассчитан на топливо АИ-95, допускается применение бензина АИ-92, но для улучшения эксплуатационных характеристик рекомендуется использовать топливо АИ-98 и выше".
Расшифровываю для практической жизни: кататься в щадящем режиме можно на 92-м, но не рекомендуется. На 98-м - без ограничений. На 95-м - как повезет, но в большинстве случаев - повезет.
Не стоит ровняться на современные автомобильные моторы, здесь есть существенное отличие - там установлен датчик детонации, и контроллер ЭБУ корректирует опережение зажигания в зависимости от наличия детонации и ещё ряда факторов. Карбюраторный мотор без контроллера ЭБУ ничего про детонацию не ведает. Так что ровняемся на слух - слушаем детонацию! 01_smile
Да и степень сжатия - далеко не единственный критерий подбора ОЧ топлива.
15.03.2013 р.
"Что касается бензина - Заправлять необходимо ТОЛЬКО 95м бензином. В противном случае в цилиндре может возникать детонация, что приведет к поломке
перегородок между кольцами и прогоранием поршня!!!! ( естественно - это не будет гарнтийным случаем!!
Це мені правда зі Скаймото писали 03_biggrin
15.03.2013 р.
Добрый вечер мужыки.
Я тоже лью 92 и незаморачиваюсь. Разницы между 95 и 92нечуствую и невижу никакой.
92 Даже как по мне лутше.
Кстати в део ланос тоже заливаю 92 так расход меньше чем на 95.
15.03.2013 р. відповів для Dimon88
Товарищи, не травите душу.
Завтра буду на выставке, попытаюсь наделать фоток.
Димыч когда планируеш на выставку? Если после обеда то можем скооперироватся.
Я тоже хочу заглянуть.
16.03.2013 р.
Фоксвел на выставке, есть новая кобра, с цыфровым спидометром. Общался с ребятами (персоналом) и директором, приятный отзывчивый коллектив, пообещали увеличивать информацию и в ближайшее время должен появиться мануал на более понятном языке. 250-ки планируют завозить на следующий год. Порадовало наличие запчастей по нормальным ценам. Посмотрев на других китайцев (мотыков), ещё раз убедился, что у Джианши качество выше и выбор наш, я думаю, правильный.
Влад
abazoffka
16.03.2013 р. відповів для jianshe150
Вот спасибо за фотки! 18_good
Это огромный плюс компании!
Это однозначно!
Змінено: 16.03.2013 р., abazoffka
16.03.2013 р.
дякую за фото!  18_good
16.03.2013 р.
Привет, ребята, новая Кобра стоит на 400гр. дешевле Пумы не смотря на модный спидометр, но я бы наверное, при выборе предпочёл Пуму, да и обычная Кобра мне очень нравится, работа её двигателя вместе с выхлопной системой это, что то (ИМХО), слышно сразу японскую породу, присматривался и на двигатель ёбрика, отличается только надписями на крышках.
Влад
Сегодня побывал на выставке .и тоже пообщался с представителем JEANSHE, и мне сказали что 250-ки вообще не планируют выводить на наш рынок. и по 150-ке с водяным охлаждением никакой нформации нет. 02_sad . Ждем информацию от Димы.
PUMA в желтом цвете класно выглядит.
Змінено: 16.03.2013 р., katayama
16.03.2013 р. відповів для katayama
Да, жидкосное охлаждение не самое главное, я никогда не слышал и не читал о перегретой кобре, хотя продано их не мало, а по Пуме ещё статистика не большая. По поводу 250-ки, пока они наверное и сами не знают, а вот нам она в ближайшее время может и понадобиться, т. к. люди со 150-ок вырастают и с удовольствием будут использовать большую кубатуру хорошо зарекомендовавшего себя бренда.
Влад
16.03.2013 р. відповів для vovan666
Кто мотард новый мацал, как впечатления?Какой ценник?
Ценник не помню, впечатления положительные - смотрится эффектно оранжевый, но посадка не понравилась - сидишь прям на баке, вплотную к рулю, очень широкий руль. Мотик не для долгих спокойных поездок, на которые лучше подойдет, например, Пума. Этот чисто для отжига по препятствиям.
