+32 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 1701547
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••47484950515253••312
17.03.2013 р.
Ещё
17.03.2013 р.
И ещё. Довольно интересная 250-ка Geon NAC25, но мне больше понравился Турер 350.
Змінено: 17.03.2013 р., Dimon88
17.03.2013 р. відповів для katayama
Эт точно. Мне ирокез показался меньше кобры...
 А я думал, что только мне Ирокез показался маленьким, а он значит такой и есть.
Влад
17.03.2013 р. відповів для abazoffka
Таки не понятно!
представитель салона сказал что-то в духе "хз, но возможно есть"  03_biggrin
Ну и что накрутил-на примерял?Какой ваш рост и какие впечатления?
мой рост 185. весу ~85 кг.
Размеры аппарата (всё в мм): 2000х770х1080 (пума вроде несколько выше. 1110. хотя посидев на ней не ощутил разницы. походу по седлу высота примерно одинакова)
Колесная база: 1290
Клиренс: 180
впечатления в целом положительные. Внешне мот понравился, посадка достаточно удобна (коленями практически попадаю в вырезы на баке  03_biggrin01_smile:  высота мотоцикла вполне достаточна для моего роста, хотя со стороны казалось что будет маловат.
на качество сборки особо внимания не обратил. но вроде всё до чего дотянулся подогнано и не болтается. Разве что сидушка в месте прилегания к баку при посадке слегка приподымается вверх 03_biggrin
Настораживает только что это новая модель и не ясно чего от нее ждать. да и про эксплуатацию старых моделей Джанши мне мало что известно.
ЗЫ: если кто накатал сезон-два на любом js150 - поделитесь впечатлениями о надежности.
ну и пара живых фото плохого качества  03_biggrin
17.03.2013 р. відповів для Dimon88
но мне больше понравился Турер 350.       Мне тоже Турер 350 понравился, удобная посадка, большой бак, да и вообще чувствуется аппарат в руках, хотя существует мнение хороший китаец может быть до 200кубиков, но не знаю, может такое мнение распостраняют те, кто делают и  продают только малокубатурники.
Влад
Змінено: 17.03.2013 р., jianshe150
17.03.2013 р. відповів для jianshe150
так оно и есть, А вот геон турер не стоит денег,которые за него просят.
Alex12
17.03.2013 р.
Сегодня открыл сезон! 56_yahoo Первая покатушка-85 км проехал. 18_good
Alex12
Только пальцы на руках замёрзли.Перчатки хотя и кожаные,но не мото,гражданские. 01_smileАморты-отлично,кочки-ямки проглатывает,но надо ещё с пассажиром протестировать на предмет пробивания.Ворон тоже хорошо себя вёл,не ёрзал,не совался.Правда там ничего тяжёлого не лежало.Одним ремешком под баком пристёгнут был,второй внутри-в запасе.
Визор на новом шлеме потеет зараза,приходилось щель оставлять.И щёки мне поплющило,шлем ещё нерастоптанный!
Змінено: 17.03.2013 р., Alex12
17.03.2013 р. відповів для Alex12
     С открытием 18_good У нас пока мороз, да по улице до трасы метров 700 грязи, только на индурике, до гаража 5км, так, что буду ждать когда подсохнет, хотя уже не терпится.
Влад
Alex12
У нас с утра то-же был морозец,что интересно-асфальт подсох,и грязь подзастыла.В обед было немного плюса и солнечно.Когда ехал обратно,по другой дороге,не смог проехать.Идёт сухой асфальт и бах-впереди снежные перемёты через дорогу.Рита по рыхло-мокрому снегу не захотела ехать 08_lol ,пришлось развернуться и возвращатся на прежнюю. 01_smile
Alex12
18.03.2013 р. відповів для Romeo75
Пумоводы, скажите честно, сильно вибрирует мот на высоких оборотах при езде??
Вибрация на высоких оборотах есть по-любому,какие бы там супер-пупер балансирные валы ни были,но полностью исключить вибрацию невозможно.
А сильно или нет 06_question -это смотря с чем сравнивать.Если б у меня было несколько разных моделей мотоциклов,можно было бы рассуждать,а так- 06_question
18.03.2013 р. відповів для Alex12
Ну на Альфе 107 кубов так вибрация такая, что пломбы выпадают)
Можно ли назвать вибрацию неприятной?
Комфортно ли гнать в дальнобое часами 90 км/ч ?
Змінено: 18.03.2013 р., Romeo75
abazoffka
Тоже не раз слышал!Там выходит дело не в моторе а скорее в самой раме,хотя и моторы собираются в разных подвалах.Ну это другая история.А что мешает тебе зайти в салон и проверить?Иметь такие возможности и не воспользоваться!Лучше раз увидеть...Люди уже не раз убеждают тебя,что вибрации минимальные!Всё равно не вериш.Это мне напоминает,как один товарищ зашёл в Апачевскую ветку и начал:"Я не верю,что в вашем моте верхний распредвал!"Это невольно наталкивает на мысли... 06_question
У меня тоже 107сс.,но рама далеко не Альфовская,а такая,как на обсуждаемых мотах.Вибраций практически нет.До 5 тысяч вообще движка не слышно!После пяти чуть есть,но неудобств никаких!На 6000 могу пилить долго и счастливо,а более крутить и не стараюсь,только в редких случаях.Я к тому,что одинаковые,пусть и с балансиром могут работать по разному.
Змінено: 18.03.2013 р., abazoffka
та ладно.  есть вибрации, заметные, но прям таки чтобы пломбы выпадали - мягко говоря преувеличение. Их больше на холостых трясет, чем на высоких оборотах.
Змінено: 18.03.2013 р., artko
Romeo.  Я скажу честно ) Дело обстоит так: на ИБР вибрация меньше, вернее её вообще почти нет! На Пуме вибрация больше, пришлось в двух местах пхать поролон под пластик, чтоб не входил в резонанс и не шумел, НО! вибрация, та о которой ты говоришь, которая попой ощущаеться отсутствует в обоих мотах. И ещё такой ньюанс - чем выше частота оборотов, тем меньше ощущаеться вибрация. На Пуме пик в районе 4000-5000 оборотов, дальше уже не ощущаеться вообще, на максималке как крейсер идёт, всё в порядке. Бери и не сомневайся вообще, всё норм.  Напомню, что у меня два друга на ИБР ездят (один правда уже купил Дракона скаймотовского) и я вживую щупал/ездил/сравнивал, и мотоцикл вообще купил после того как узнал что ямаху делает джианши, а цена на джианши в 2 раза меньше - с того момента всё и понеслось. Не пожалел ни разу, только неприятные моменты - два штрафа и аварийная ситуация, из которой чудом вышел невредимым, кстати по вине водителя авто. Из реальных минусов пумы - это подвеска, расчитанная или на двух маленьких китайцев, или на одного русского ))))) Что вилка хлипковата, что задние аморты, но для одного это плюс- мягко и комфортно мот идёт.
18.03.2013 р. відповів для madperfection
Вот это как раз супер! )
18.03.2013 р.
Привет всем обитателям даной ветки! 01_smile
Вот ктото просил свежый прайс на мототехнику Jianshee:только с вчерашнего мотобайка 01_smile
18.03.2013 р. відповів для Zjozya
А що це в них за масла?
18.03.2013 р. відповів для User
Якщо чесно,то я не цікавився цим питанням (я собі в пятницю поміняв на свіже),а от про запчастини-була корзина зчеплення,приборка,передня фара з обтікательом,головка взборі,поршньова,так що я думаю нема чого хвилюваться 01_smile
Розповідали, що дуже якісна олива, зроблено з якісної нафти.
Влад
Змінено: 19.03.2013 р., jianshe150
