+32 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 1701546
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••46474849505152••312
16.03.2013 р. відповів для jianshe150
Привет, ребята, новая Кобра стоит на 400гр. дешевле Пумы не смотря на модный спидометр, но я бы наверное, при выборе предпочёл Пуму, да и обычная Кобра мне очень нравится, работа её двигателя вместе с выхлопной системой это, что то (ИМХО), слышно сразу японскую породу, присматривался и на двигатель ёбрика, отличается только надписями на крышках.
Тоже сравнивал новую Кобру 150 и Пуму. Пума больше понравилась, как-то добротнее она сделана. Кобра интересна новым движком - он вроде как из алюминия сделан, а не из силумина, как все другие движки, и наверное он технологичнее и легче. Говорят, у него максималка выше Пумы, но подрыв слабее.
Посмотрев на других китайцев (мотыков), ещё раз убедился, что у Джианши качество выше и выбор наш, я думаю, правильный.
Согласен. Визуальное и тактильное качество приближается к Хондо-ямахам.
Я тож пересмотрел все 125-150сс. Геон, Лифан, Скаймото, Джианше.
Лифан Ирокез круче всех, определённо. Но их все равно нет в наличии до лета, так что смысла их обсуждать нет.
Геон Пантера 150 новая может конкурировать с Пумой. У ней теперь есть балансирный вал, она слизана 1 в 1 с Хонды СВ125, на приборке есть индикатор передач, и стоит она на 900 грн дешевле Пумы. Мне Пума больше нравится внешне и по субъективным ощущениям чуть более добротная.
abazoffka
16.03.2013 р. відповів для Romeo75
И ты туда же!Косяки лезут,как тараканы!Так что не надо!Круче пока предидущий мот ими предложеный!Проверено на деле,а не на бла-бла! 03_biggrinА в этом "хите" уже пучок косяков набрался за первые 150 метров пробега! 03_biggrin Спасибо тёзке нашему!Держит в курсе!
Змінено: 16.03.2013 р., abazoffka
Alex12
Геон-клуб - это закрытая секта! 05_shok Там любая критика недопустима,поэтому о косяках этой марки мало что известно. 06_question
abazoffka
16.03.2013 р. відповів для Alex12
Геон-клуб
Да и сочетание какое то стрёмное! 08_lol
Вот она новая Пантера.
А следом - фотки Кобры 150 и Пумы.
16.03.2013 р.
Ещё фотки мотардов и круизера 125, со стенда Фоксвелла, как обещал.
16.03.2013 р.
Кстати, по новой Кобре 150, кто интересуется:
Змінено: 17.03.2013 р., Romeo75
16.03.2013 р.
фотки супер  18_good
Только что выбрать? нравятся пума,новая кобра и чопперок.Придется ехать в салон и там примеряться,ну и заодно экип в Киеве брать. Вроде самый высокит мот - пума,а то я ростом 1.88м.- 93кг
У нас зима началась -12мороза  61_punish
16.03.2013 р.
Я рассматривал Ирокез у нас в магазине хорощий мотык, более технологичный чем Пума, и приборка на уровне японца, жидкосное охлаждение, центральный задний амортизатор, но посадка мне не очень, (мнение может быть не обективным), на разницу в цене 3000гр., можно много чего приобрести или просто потратить данную сумму на бензин для путешествий, но и это тоже субьективное мнение. Время покажет какой это аппарат, главное в мотыках надёжность, проехать больше, ремонтировать меньше. Да ещё один не маловажный фактор это вибрации, при заводке я их ощутил больше, чем у Пумы, хотя заводка была кратковременной и двигатель не прогрелся, что тоже может влиять на устойчивую работу двигателя, но всё же балансировочный вал тоже может работать по разному.
Влад
16.03.2013 р.
Ирокез на выставке:
Alex12
17.03.2013 р. відповів для jianshe150
Золотые слова! 16_roll
Кому-то нравится ковыряться без конца в мотике,что-то доделывать и переделывать,усовершенствовать и улучшать...Хобби такое.
А кого-то всё устраивает в стоковом варианте (ну почти всё 03_biggrin ),человек больше ездит-меньше ковыряется!Но следить и поддерживать тех. состояние конечно надо. 01_smile
17.03.2013 р.
Пума и Новая Кобра 04_blush
expert
17.03.2013 р.
что не говорят многие-но ирокез как никак маловат для двоих.одному нормально но для двоих по седлу месту мало.он по размерам как лифан лф 150-13.
17.03.2013 р. відповів для expert
Эт точно. Мне ирокез показался меньше кобры...
17.03.2013 р. відповів для abazoffka
говорят около 10400 грн. сам вчера возле нее крутился всё и примерялся  03_biggrin
а про индикатор передач достаменно не известно. но раз есть цифровое табло, то думаю индикатор передачи там где-то влепили.
Змінено: 17.03.2013 р., Faler
abazoffka
Заглядывал раньше на него,но когда подошёл к нему,то увидел,что он меньше моего мопеда и охладел зовсим.
Таки не понятно! 03_biggrin
Ну и что накрутил-на примерял?Какой ваш рост и какие впечатления?
Змінено: 18.03.2013 р., abazoffka
17.03.2013 р.
Вот мои фото с выставки. Фотографировал не только мотоциклы но и интересные велосипеды.
Змінено: 17.03.2013 р., Dimon88
17.03.2013 р.
Ещё немного. Новые мотоциклы от Jianshe. Порадовал бак без пластиковых накладок. Узнавал или подходит на наши моты - сказали что нет. У мотарда сильно выпирает с правой стороны двигло, кикстартер и короткая педаль (неудобно нажимать) заднего тормоза.
17.03.2013 р.
И ещё. Дакота от Альфамото издалека выглядит симпатично. Но вблизи както маленькая и сделана топорно.
