Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 1701917
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
01.07.2013 р. відповів для Alex12
И про сидушку правильно,поначалу запаривался,ни снять,ни надеть. 39_heat Потом приловчился,или притёрлось.
Вчера замок сидушки лечил подпиливанием язычка защелки. Теперь сидушка сама с легкостью слетает и аккуратно ложится возле мотоцикла  03_biggrin шутка)
Alex12
02.07.2013 р.
На оборотах иногда слышно "стрекотание",вчера нашёл источник - правая фальшпанелька (может неправильно называю 06_question ),которая двумя саморезами прикручена,соприкасается своим выступом с банкой тахометра,и при вибрации начинает тарахтеть.Наклеил на панельку кусочек автоскотча.Но полностью "стрекотание" не пропало,видимо ещё где-то пластик тарахтит. 02_sad
Сегодня всё по новой-открутил обе панельки,и морду снял,всё внимательно осмотрел,обе панельки касаются приборов и при вибрации создаётся тарахтение.В местах соприкосновения наклеил кусочки автоскотча,4 кусочка ,всё собрал,проехался - порядок,стрекотания нет.
Змінено: 02.07.2013 р., Alex12
03.07.2013 р.
Вчера на выдержал поменял масло на елф 10в50 . Утром дольше приходится греть но в жару дольше держится.Замечен прикол залипания сцепления, когда масло новое не залипает, после пару сотен начинает, толи масло теряет свойства, толи хз в чем подвох ?
03.07.2013 р.
У меня постоянно пропадает свет в фаре, пока не подёргаешь провода, идущие под морду. Жутко раздражает.
Где купить монтажные лопатки для разбортировки шин? Куда ни сунешься - нет в продаже.
Alex12
03.07.2013 р. відповів для Romeo75
Привет! В Бегемото есть монтировки большая и малая,по фото непонятные,наличие-уточняйте.Если разрезать пополам,может получится две лопатки. 01_smile
У меня лопатки - старинные,явовские. 01_smile
abazoffka
Самые классные лопатки продаются дедушками на газетках.Так называемые "блошиные рынки".Не знаю,есть ли у вас в столице такие?У нас иногда проскакивает.А качество-то,"совок" 100%!!! 18_good Здравствуйте уважаемые обитатели ветки!!!Забыл как всегда! 03_biggrin Привет Саня!
У меня тоже старина!Вэсщ! 18_good
Змінено: 03.07.2013 р., abazoffka
Возьми шприц с иголкой, туда моторного масла, помаж разьем на фару(в маму каждого контакта капни) и контакты на лампе тож не помешает, токо без фанатизма 01_smile
03.07.2013 р. відповів для dimonnice23
Масло жыдкое,лучше солидольч 01_smile ику
Alex12
03.07.2013 р.
Если где-то слабый контакт,то смазывание не поможет.Лучше сначала проверить все соединения,где слабые-почистить и обжать,а уже потом смазать.А чем смазать-тут вопрос непростой,есть спец. смазки для электроконтактов,например-циатим.
Тут целая наука - http://electricalschool.info/main/electromontag/511-zashhitnye-pokrytija-i-smazki-dlja.html
Это кому не лень читать :-)
Змінено: 03.07.2013 р., Alex12
04.07.2013 р.
Добрый день всем участникам форума, так же стал в середине июня обладателем обсуждаемого мотоцикла. Покупку осуществил в "Фоксвеле" г. Киев  цена 11800 грн. в г. Кривой Рог ехал своим ходом (502 км) на сегодня пробег 1350 км. Мотоциклом доволен.
04.07.2013 р. відповів для vetalia_f_v
Поздравляем.
Рисковый ты парень!)
04.07.2013 р. відповів для dimonnice23
Я ж блин 800 грн отдал за "переборку всей проводки и переобжатие каждого контакта", как мне сказали... А проблемы как были так и остались...
Молодца, так держать!За одно и обкатал 18_good
04.07.2013 р. відповів для Alex12
Почитал:
Защитные цинко-вазелиновая и кварце-вазелиновая пасты представляют собой смесь технического вазелина (50%) с порошком цинка или кварцевого песка (50%). Пасты обладают способностью разрушать оксидную пленку при сборке контактов при помощи введенных в технический вазелин тонко раздробленных твердых наполнителей (порошок цинка или песка).
Ох, не дай бог такой смазкой подшибник смазать! А на вид как обычная смазка...
Нет лучших среди равных
Alex12
06.07.2013 р.
Вот это почистил веточку,совсем писать перестали. 62_sarcastic Влад вообще куда-то пропал. 06_question
06.07.2013 р.
А я думаю можно 01_smile
872 км полет нормальный, нашёл  дома кусок поролона 10мм, разчехлил сидуху подложил поролон , с помощью степлера и скоб 5 мм обтянул всё назад, стало помягче, рекомендую!Кстати скобы родные печаль тоска, прикинте скоба алюминево непонятного сплава, как она забивалась ппц, она обычным ножом перерывалась на пополам при демонтаже, Китай рулит 18_good я думаю для облегчения конструкции 03_biggrin
07.07.2013 р.
Ребят владельцы пумы, гляньте сколько зубов ведомая звезда, и размерность по меряйте, у мну 64 на 80
Alex12
07.07.2013 р. відповів для dimonnice23
Что за размерность? 06_question
Звезда аж на 47 зубов. JF47. Ведущая кажись на 14.
Проще поменять ведущую,например на 16,но это всё теоретически. 01_smile Пумоводы идеей замены звёзд не загорелись,практических наработок нет.
Змінено: 07.07.2013 р., Alex12
07.07.2013 р. відповів для Alex12
Вчера лопатил просторы инета, и нашел расшифровки размерности звезд. Вот например моя ведомая звезда
428*45 (d64,p80) кто не знает спросит что за набор 01_smile
428 шаг обычно написано на цепи
45 количество зубьев
d64 посадочный внутренний диаметр
p80 размер между крепежными болтами, тоже меряется как условный диаметр
Также нашел полезную программка расчета звезд, длины цепи, и прироста скорости при их замене
http://mototraveller.ru/2013/04/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%86%D0%B5/
Змінено: 07.07.2013 р., dimonnice23
07.07.2013 р.
А на счет менять ведущую, я думую на 16 будет великовата, может цепь черкать внутри защиты, у мня завалялась с минска на 16 пробовал вставлять, на 15 будет ном, но мне одного зуба мало будет, вот того и хочу менять ведомую на 38-39.Нашел с вайпера F5, осталось уточнить у продавца в понедельник посадочные диаметры, а то как-то странно почти на всех сайтах указано только 2 размера, шаг и количество зубьев, а остальное приходится уточнять
