Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1701884
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
10.07.2013 р.
Читать о сборе http://www.moto.com.ua/calendar.php?id=345
10.07.2013 р.
Коллеги, кто уже подтягивал цепь на R6? Как это делается? Какие инструменты необходимы?
Змінено: 10.07.2013 р., Romeo75
10.07.2013 р. відповів для Romeo75
Я робив це розводним ключиком)
і ще одним на 12 здається.
Береш розкручуєш болти осі. Коли будеш відкручувати з правої сторони, то притримуй вісь зліва, щоб він не прокручувався.
А далі коли їх розпустиш, потрібно відкрутити(якщо не помиляюсь), дві гайки, з обох сторін(по одному штирю з кожної сторони виходить в кінці труби на якій і закріплено колесі). Ці гайки потрібно відкручувати на однакову кількість обертів, що ліву, що праву. Коли почнеш обертати, то сам помітиш як цепка підтягується, або ж навпаки починає провисати.
Але натяг потрібно обов"язково перевіряти під вагою, попроси когось сісти на нього, або сам садь і провірь на скільки цепка провисає. Головне не перетягнути. Я перевіряв з пасажиром, щоб цепка ще десь близкьо 1 см гуляла. Коли сам сиджу, то вона ходить десь на 1,8 см.
Якщо щось не вірно сказав - то хлопці поправлять))
а так - процедура досить проста) 01_smile
10.07.2013 р.
Да и еще отжать гайку с левой стороны под ключ 29-30 точно незнаю откручивал разводным.
Alex12
Головка болта (оси)-ключ на 15,гайка-ключ на 21,но подойдёт на 22,как более ходовой размер.Немного попустить эту гайку справа,затем попустить большую гайку на 30.Потом гайками на натяжниках поочерёдно закручивая натягиваешь цепь,при этом смотри на метки слева и справа на маятнике,что-бы колесо стояло ровно.Лучше подсветить фонариком,тогда риски хорошо видны.Вот и все дела 01_smile ,когда подтянешь - не забудь всё обратно затянуть. 03_biggrin
Змінено: 10.07.2013 р., Alex12
BANDANA
10.07.2013 р. відповів для Alex12
И не забудь ход тормозной педали проверить, чтоПП не зажало тормоза. 15_badgrin
Alex12
10.07.2013 р.
Ребята,которые приобрели экипировку,вы по такой жаре используете свои доспехи? 08_lol
11.07.2013 р. відповів для Alex12
А что, кто то купил защиту на попу? Фото и ссылочку защиты можно?
Нет лучших среди равных
11.07.2013 р.
Привет всем!  Кто знает, когда уже откроется сайт FoxWell?  Раньше здесь слышал, что 10 июля... но сегодня уже 11 а сайт закрыт. Проясните ситуацию
Alex12
11.07.2013 р. відповів для Yasya12
Привет! Про сайт может разъяснить Dima FX,ждём его появления. 03_biggrin
Alex12
11.07.2013 р. відповів для Ingvar2
Привет,Игорь! А на фото точно мотозащита? 06_question Что-то мне подсказывает,что под крышкой женская попа. 04_blush
Когда едешь, в мотокуртке, мотоботах и шлеме не жарко. Стоять жарко..
звонил, сказали что уже никогда не откроется - видать по просьбам барыгосов, шоб цену им не сбивали  07_dirol
По поводу натяжки цепи - не стоит ориентироваться по меткам, они все равно неточные (у меня разница почти на одно деление). Я замеряю расстояние от маятника до диска с одной стороны, и такой же зазор делаю с другой. Проверяю ездой без рук по прямой на скорости  - мот не ведет при этом, а когда было по меткам то вело немного в сторону.  17_wink
11.07.2013 р. відповів для GooDr0n
может тогда как-то киевские пумоводы будут помогать узнавать о ценах, модельном ряде, наличии... Просто людям с отдалённых регионов не охота переплачивать барыгам, а ехать в Киев...  пару строчек на форуме об наличии и цене были бы уместны. 43_help
Alex12
Как у тебя это получается? 03_biggrin Тыкал штангеном,потом линейкой - никак не замеряется!Слева ещё можно подлезть,а справа мешает глушак и кронштейн пассажирской подножки. 12_cray
Не давно для езды по городу купил себе набор роликовода 04_blush  Так как в жару стоять на светофоре жарко перешел на облегченный вариант, конечно он не спасет так как экип но все же при не большой скорости при скольжении по асфальту коленки и локти останутся целыми
Расстояние от маятника до диска с одной и другой стороны не обязательно должно быть в точности одинаково - конструкция ступицы колеса асимметрична. Я пользуюсь методом из советских книжек по регулировке установки схождения колёс на авто.
Тонкой шнуркой или белой ниткой оборачиваем за оба, переднее и заднее колесо вдоль мотоцикла в нижней их части, так, чтобы нить касалась только шин, и больше ничего. Возможно будет мешать подножка, тогда её убрать, а мотоцикл зафиксировать вертикально с помощью чего-то или кого-то ещё. Руль выставлен точно прямо, нить цепляется за протектор вокруг шин.
Вот в таком положении по нити будет хорошо видно, косит ли заднее колесо относительно переднего.
И если заднее колесо косит, не только ухудшается управляемость, но и возрастает риск набегания цепи на зубья звёзд с неприятными последствиями.
С уважением, Collins-
Змінено: 11.07.2013 р., Collins
12.07.2013 р.
Ребята примите в ряды юного байкера  08_lol  59_rofl
12.07.2013 р. відповів для Yasya12
Полностю подержу предложение. И примного буду благодарен если скажете цену на Cobra 125.
Или взять у них прайс-лист и отсканировать.
В. Высоцкий.
12.07.2013 р. відповів для Turist
А самому позвонить и спросить религия запрещает?)
