+24 °С
Переглядів: 1701852
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
14.07.2013 р. відповів для chyzhyk
Клацанье это как и где в вилке? В перьях или в рулевом?У меня когда только взял с салона на ямах что-то било, как оказалось при зборке не затянули гайку на рулевой, дотянул и все попустило
14.07.2013 р. відповів для dimonnice23
Клацает в перьях, в районе верхней траверсы, разбирал, там значит на пружину ставится шайба на нее где-то 10 см втулка, затем это все дело зажимается гайкой. Вот я думаю что на ямках даже не очень больших эта втулка и стучит. Интересно это у всех такая работа вилки или у меня что-то не то с ней? Заранее спасибо!
14.07.2013 р.
по поводу ремкомплекта - посмотрите мой пост 09.03.2013 в 22:36, madperfection  (#1056)
там я на фото выложил место, где вожу ремкомплект. В данный момент туда плашмя ложиться рожковый ключ на 30, на 15 и на 21, и три бортировочных лопатки, остальные ключи в том месте где штатная отвёртка и свечник лежали. Всё всегда с собой, и камеру вожу и насос велосипедный.
Нет у меня таких проблем не было, стучало в самой колонке там где подшипник, просто не дожато было
15.07.2013 р.
пробег 3150
Вчера провел себе очередное ТО:
1. подтянул и смазал цепь.
- проблема1: задний диск и резина засираются маслом от цепи, когда едешь после смазки. Задний диск у меня весь покрыт слоем засохшего масла смешанной с грязью... Как отмывать и как этого избегать?
- проблема2: когда вертишь переднюю звезду (с надетой цепью, разумеется), в ней или за ней слышно металлическое лёгкое щёлканье (постукивание, поклацивание), с частотой 2 раза за 1 оборот звезды, будто там подшипник разболтан или разбит. Что скажете на это? Вертится нормально, с инерцией, не заедает...
2. проверил напряжение на аккуме. Странно, если раньше показывало 15 вольт на заведенном моте, то теперь выше 13.2 не поднимается, правда, сильно не газовал, третьей руки не было. В выключенном состоянии - 12,7 В. Это после ремонта на СТО так стало.
- да, и очень сильно греется регулятор напряжения, что под левым боковым пластиком находится.
3. сменил масло в двигателе. Залил такое же - Эльф Мото Роад 10в40.
- сливал я его долго, наклонял, прокачивал киком... Потом залил до метки около 870 мл нового масла. Потом вылил отработку в пустую банку из-под масла - оказалось всего 700 мл. Я в шоке.
Змінено: 15.07.2013 р., Romeo75
15.07.2013 р.
також стукає (в коробці) кожних пару сантиметрів, коли прокручую ланцюг...  06_question що це може бути?
Alex12
15.07.2013 р. відповів для Romeo75
Как избегать -  06_question ,возможно зависит от смазки,дорогая может и не будет слетать.
Как отмывать - попробуй в воду добавить средство для мытья посуды.Я пробовал,не идеально конечно,но отмывает.Тереть только долго и нудно. 01_smile
15.07.2013 р. відповів для Alex12
Думаю воспользоваться растворителем. Шинам плохо не станет?
Можно еще купить аэрозоль для очистки колесных дисков - так и называется..
а колесо ты полностью снимал с мота?
А можно по другому? 03_biggrin
Оказывается, можно не снимая)..
Вчера регулировал натяг цепи, дык ключей надо - на 15, на 21, на 30 и на 13 аж две штуки! А вы не сказали про это! )
ми не записуємо))) а беремо і риємось серед ключів і шукаєм, що нам потрібно)) ну я от так роблю) 48_download
народ, підкажіть - а де можна дістати чіткі вимоги до Джимхани і приклади трас?
Alex12
Я бы так не рисковал.Могут масл. пятна отмыться вместе с краской.Но решать тебе - напишешь потом отчет. 15_badgrin
Про краску я не подумал...
Это звезда играет на шлицах, меняя свой положение из-за люфта, и в процессе оборота даёт такой стук. Заочно на 100% конечно нельзя утверждать, что это точно оно, но у меня по крайней мере именно так. Уже 12 000 км.
Небольшой люфт допустим и не вредит, лёгкое клацание при провороте не страшно. Для самоуспокоения можно снять цепь, звезду и покрутить руками вал звёздочки. Вот тогда уже точно там не должно быть никаких стуков, люфтов, заеданий и т.д.
С уважением, Collins-
15.07.2013 р. відповів для Collins
Кстати, забыл еще один вопро задать.
Как правильно открутить переднюю звезду? Ведь она прокручивается при попытке крутить болт.
Поставь мотоцикл на боковую подножку, чтобы зафиксировать заднее колесо, и попробуй крутить.
15.07.2013 р.
по поводу отмытия мота - он у меня постоянно в говнах, да и смазка цепи на покрышке тоже бывает - просто загоняю на мойку, за 10 гривен ребята аппаратом высокого давления оббивают грязь (смазка цепи, масло которым потеет двигатель тоже отлично смываються давлением воды). Последние два раза заливало карбюратор, что приходилось по 2 раза сливать отстой с карбюратора, не могу понять куда именно там вода попадает! Вчера и после дождя такая же история была..
15.07.2013 р.
Привет парни.
Нашол интересную статейку, прочтите.
Помнится были вопросы начинающих как вести себя в городском потоке машин.
http://m.livejournal.com/read/user/msado/2112060
Многие сошлись на том что лутше держатся по центру полосы ,я втом числе. Авторитетные московские друзья так не считают.
Змінено: 15.07.2013 р., rudenko-val
15.07.2013 р. відповів для rudenko-val
Привет парни.
Не читал, но держусь всегда одной из колеи впереди идущего авто. По двум причинам: 1. машины ямы пропускают между колес, поэтому меньше вероятности попасть в яму, следуя за колесом автомобиля. 2. в случае внезапной опасности (например экстренное торможение), проще обойти препятствие впереди или нырнуть в междурядье..
15.07.2013 р.
Не ображайтесь - але оце так потихеньку читаю: вилазять у вас всякі косяки, може й маленькі, але все ж є 02_sad
А ми з товаришем на Юбрику вже шосту тисячу катаємо - і нічого крім заміни оливи 01_smile Можливо воно 10 тис. і не коштує - але приємно 03_biggrin
15.07.2013 р. відповів для User
приємно, але воно 10 тис.  не коштує - так правильнее будет  62_sarcastic
