+23 °С
Переглядів: 1702096
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
10.12.2013 р.
Грузоподъёмность мотоцикла 150 кг. Пилот 80кг, на нажёпницу остаётся  не больше 70.  Попрошу не превышать! А то настоящие снегурочки развернуться и уйдут.
Нет лучших среди равных
11.12.2013 р.
Ещё Новый год не настукпил, а на ветке (нашей) уже подарки висят 03_biggrin .
Влад
11.12.2013 р.
У кого тут самый большой пробег?
11.12.2013 р. відповів для jianshe150
А приятно зайти на свой форум и почувствовать наступающий праздник.
11.12.2013 р.
В прошедшую суботу поставил мотоцикл на зимовку, как раз вовремя в понедельник выпал снег. Во время своего отпуска сделал боковые решётки для крепления сумок (в планах летом прокатится по Крыму) за зиму их закончу. Фото прилагается.
11.12.2013 р.
В понедельник был в г. Харькове видел новшества китайского мотопрома: мопед АЛЬпА с боковой коляской и грузовой трёхколёсный мотоцикл с жидкосным охлаждением двигателя (раньше видел только с воздушным). Молодци китайцы.
12.12.2013 р. відповів для Alex12
Мне интересно, он хоть 20т. км выхаживает?
12.12.2013 р. відповів для XenoN
Я думаю выходит гораздо больше (если специально сознательно не убивать), "Ингвар" наездил как я понял значительно больше 20000 км. Я с середины июня 2013 года наездил по первые числа декабря 5701 км, кроме текущего обслуживания ничего не делал (кроме сигнализации, гнезда прикуривателя,  установка кофра и дуг, а также из за моей лени и спешки пришлось разобрать немного двигатель, но это к качеству не относится).
Bender
12.12.2013 р. відповів для vetalia_f_v
А можешь поподробнее фото выложить, интересует как крепление рамок реализовал, тоже собрался делать.
Гораздо больше. У меня уже  21 400 км  - никаких нареканий. Один раз колодки передние поменял, один раз резину заднюю, одну переднюю звезду, один трос сцепления. Свеча ещё родная, износ минимальный. Летом заменил трубки подачи топлива и эко клапана - в трубке  экоклапана образовалась трещинка и начали прыгать холостые, после замены всё ок.
Масло меняю каждые 2000км - любая полу синтетика, включая автомобильную. 2 раза менял масло в вилке и один раз тормозную жидкость.
Вроде бы всё.
12.12.2013 р. відповів для Bender
Могу, но после выходных (буду в гараже где хранится мотоцикл). Как я писал крепёж ещё не закончен полностью, но решение уже есть, на выходных сфотографирую фотоаппаратом а то телефоном не сильно понятно. Вся проблема в том, что хочу сделать быстро съёмные, надо поставил, не надо снял и крепление что бы было более менее надёжным. Размеры так же выложу после выходных.
12.12.2013 р. відповів для Ingvar2
Спасибо за ответ. А то еброводы запугивают, мол не бери янши, типа как и весь китай, а ебр бери. А мне пума намного больше нравится, плюс её я новую могу взять, ну и тяга получше немного тоже плюс.
13.12.2013 р. відповів для XenoN
Каждый свою мопедку хвалит 01_smile
13.12.2013 р. відповів для vetalia_f_v
защем рамки? и без рамок кофры висят и функционируют ) я тут уже пиарю пиарю своё изобретение - никто не интересуеться))) хотя функционал сумасшедший
Alex12
13.12.2013 р.
Наша йолка! 18_good  16_roll  17_wink
Bender
13.12.2013 р. відповів для madperfection
А как боковой пластик под сумками себя чувствует? ну типа потертости, трешины там, и т.п.
Фото в студию 16_roll
13.12.2013 р. відповів для Alex12
Переднюю резину от велосипеда поставили, не катит как ёлка 15_badgrin
Alex12
13.12.2013 р. відповів для dimonnice23
Так Семёныч уже не раз фото своих сумок выкладывал,ищите в глубинах ветки. 03_biggrin http://www.moto.com.ua/forum/topic-1210349/message-1297789/#1297789
А резина - обычная,с таким рисунком на большинстве китаймотов стоит. Главное-цвет мото зелёный,Йолочный 15_badgrin
Змінено: 13.12.2013 р., Alex12
13.12.2013 р.
вы это, профиль мой откройте, а там внизу есть "посмотреть все сообщения пользователя" - и везде хде есть фото - там узреете. Пластик чувствует себя отлично, микропотёртости остались после того как неудачно провёз груза от подводной снаряги (12 кг свинца на ремне). А так все грузы - и габаритные в том числе (колесо от таврии, канистры по 20-30 литров) перевозятся без последствий.
