+22 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1702088
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
29.11.2013 р. відповів для jianshe150
У нас снег пошёл - ехал с работы  вечером - как в космические войны играл - снежинки в свете фары неслись на встречу как звёзды на млечном пути. Красиво необыкновенно! Только снег с визора регулярно смахивать приходится - он ещё мокрый и липнет. Приехал в гараж - очень не хотелось снимать тёплый шлем - так и есть - как только снял и одел шапку, сразу холодный ветер в лицо и снег - фуу... Не люблю холод... Только и радовало, что одет в мотоодежду - куртка "Тундра" с тёплым подстёгом с применением алюминиевой фольги (как в термоодеялах) и брюки "Нордика" - к телу холод не пускают.
В гараже смахнул весь снег с мотоцикла - иначе если оставить, наутро зубами не отгрызёшь - всё замёрзнет.
Утром когда ехал было -7 , машины еле ползают по дорогам, из за них даже два пальца  на правой руке начали замерзать - так часто приходилось тормоз жать - догнал, пока ждёшь свободной встречки - ещё раз 10 надо тормозить - водители едут неравномерно, каждой ямке кланяются, обогнал, догнал следующего итд. итп. Может грипсы одеть на рукоятку тормоза?
Нет лучших среди равных
29.11.2013 р. відповів для Ingvar2
А как на тебя водители консерв реагируют, они обычно летом не в восторге, а зимой когда на дороге ппц вообще наверно в бешенство падают?
29.11.2013 р. відповів для dimonnice23
Неважно реагируют. Сегодня пока объезжал  ямы и выехал на встречку (пустую) один товарищ догнал и сравняв скорость начал корпусом  выдавливать в ямы обратно, потом тащился впереди, не пуская вперёд, медленно - медленно. Было очень скользко, поэтому меня это вполне устраивало. К тому же я сам виноват, что следил за ямами и не заметил его позади, он видно решил, что я его не пускаю на обгон ( как они часто делают друг с другом) и решил  отомстить.
Когда скользко, я уже не самый быстрый, а самый медленный и неуклюжий, поэтому понимаю, что мешаю другим и отношусь к этому спокойно. Будет весна, будет лето, будет и на нашей улице праздник. 01_smile
Ні, консервації і не буде)) не хочу морочитись. Мені просто простіше - гараж в самому будинку, в теплі - мот використовую в магазин, в банк, на потшу - по місцю))
29.11.2013 р. відповів для Hansi
ПОнимаю, когда и мне было 22, меня тоже зима не сдерживала.
Влад
30.11.2013 р. відповів для jianshe150
Ну, Ингвар и Аваст - явно не мальчишки, но катают зимой. Я  - тоже не пионэр, но тоже катаю. Тут, скорее, призвание, тяга. В моем случае еще и лень. Мне проще хреново доехать, чем хорошо топать. По принципу: 5 минут позора и я на месте. Заодно и дисциплинирует. Было дело, надо было на работу, а вечером прошел мокрый снег, который к утру в лед превратился. Надо было видеть глаза начальства, когда я приехал на своем корче через весь город, когда все маршрутки стояли колом и по городу лишь колесили "таблетки-уазики" скорой помощи  03_biggrin
Ясно, что это - не пример для подражания. Зато весело было. А уж как я адреналин выделял по дороге... Меня попытался чудак на жигуле обогнать, так его тупо сдуло встречным ветром. А я так и дотошнил 20 км/час
30.11.2013 р. відповів для tsinik
... А уж как я адреналин выделял по дороге... Меня попытался чудак на жигуле обогнать, так его тупо сдуло встречным ветром. А я так и дотошнил 20 км/час
Кстати адреналин не маловажный гормон, пока катал по холоду ни чихал и не кашлял, а вот посидел дома с недельку и на тебе — сопли по асфальту рекой 04_blush
Alex12
Влад,российские шпионы фото твоего коня стырили-http://www.motocikl-skuter.ru/showthread.php?t=4655 05_shok  15_badgrin
Они думают,что это квадроцикл!
А ещё у них спицы есть,судя по коментам...
Змінено: 30.11.2013 р., Alex12
30.11.2013 р. відповів для Alex12
Хороший квадроцикл, с фарой на руле и автоматической коробкой передач  08_lol  18_good
30.11.2013 р. відповів для dimonnice23
Да ,бредятина написана-впечатление, что копировали с нескольких статей-а отредактировать ума не хватило...
По киеву мотоциклов уже почти нету-хотя льда на дороге особо не было...
Хочу масла купить 4 литра-думаю весной оно гривен на 20-30 дороже будет..... 03_biggrin
 Привет, Саша, и правда моя фотка, только текст пришлось начинать читать два раза 05_shok , с первого думал, что у меня что то с головой, а потом понял, что это у писателя.
Влад
02.12.2013 р. відповів для madperfection
поставил назад себе резину, ту что фоксвелл продаёт -СENEW. Пока проехал мало, в основном в магазин за пивом, но вроде никаких нареканий нет, протектор высокий, резина похожа даже на резину а не на пластмассу. По мокрому асфальту ведёт себя точно так же как и стоковая кенда. Вобщем если учесть цену в 190 грн (3.50х18) то ваще отличный проскок))))
Ну так камерку или бескамерку поставил-то?
02.12.2013 р.
Привет всем!!!! Я тоже владелец мото Jianshe 150. Хотел бы узнать какой max.толщины покрышку можно назад всунуть???Мб кто сталкивался ))))0
03.12.2013 р. відповів для An220016
Всё не нак сложно как кажется, берешь рулетку или штангель, линейку, сантиметр вообщем что есть стаёш на коленки и смотришь на задний маятник, замеряешь наименьшую ширину пространства где вращается колесо отбрасываешь на зазор — имеешь размер ширины покрышки. Я у себя намерял 110мм, но у меня модификация мото другая 6H, удачных замеров 01_smile
03.12.2013 р.
А ну так я мерил... скоко на зазор оставлять??
Alex12
Вот перепост ,опыт нашего форумчанина
Я поставил 3.75 - 18 сзади и 3.0-18 спереди. Заднее цепляет за крыло еле еле и то если вдвоем (во мне 100 кг) а переднее приподнял на 2.5 см а то грязь останавливает колесо(при езде по полям)
Коротко и ясно,и всего две страницы назад обсуждалось. 07_dirol
03.12.2013 р. відповів для Alex12
пасиб большое буду заказывать 3.75)))
А вто еще))) стоит ли увеличивать кол-во зубцов на передней звезде(1-2 шт?)Каков результат??
Alex12
Да не за что. 01_smile Но вообще в умных статьях увеличивать ширину покрышки более чем на 1см не рекомендуется.
На счёт звезды-можно поэкспериментировать,если найдёшь звёздочку,подходящую по размерам.Наши как-то хотели поменять,а потом остыли и успокоились.
Змінено: 03.12.2013 р., Alex12
таблица передаточных чисел
