Переглядів: 1702078
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
19.11.2013 р. відповів для Grom
метка Т стоїть на коленвалі = тобто поршень буде зверху (ВМТ) 2 раза поки розпредвал зробить 1 оборот. поршень вгорі на такті стиснення і на випуску. "Сжатиє" - легше всього зловить по зусиллю на колесі = важко крутить (ліше після цього викрутить свічку)
Все, что я написал - это мои личные наблюдения, которым я отдаю предпочтение. я же указал - личное!!! а вот по поводу ВМТ готов поспорить. дело в том, что при такте сжатия, проворачивая коленвал, он норовит шугануть дальше, смещаясь с метки (компрессию никто еще не отменял, особенно, если в горшок плеснуть масло). я вынес на рассмотрение своё решение, а пользоваться или нет - дело индивидуально. так что твоё высказывание даже как критику не воспринимаю  06_question
19.11.2013 р. відповів для tsinik
4 такта двигуна  04_blush
19.11.2013 р. відповів для madperfection
+100500. Мототема - еврейский разводняк на бабки. Чинился у них.
Змінено: 22.11.2013 р., Romeo75
Alex12
накачані шини = це як взведена пружина
не користуєшся = спусти
Да фигня это , я имею ввиду совет ,что шины надо приспускать.Советчики объясняют это тем,что так надо,чтоб не деформировался корд.Так корд скорее деформируется,если шина будет полуспущеной,и мот простоит пол года,упираясь одним местом на шине в пол.И то,для этого надо мешок цемента на мот сверху положить,а под своим весом ,стоя на центральной ноге,весь упор идёт на ногу,а колесо едва упирается в пол.К тому же никто не мешает зимой придти в гараж и крутнуть колесо/оба,чтоб они в другое положение стали.
Так же и с установкой поршня в ВМТ.Я сильно не заморачивался,посветил фонариком в свечное отверстие,покикал,вроде как поршень вверху оказался.Вкрутил свечу и готово.Зимой же можно иногда прийти и киком качнуть пару раз,чтоб масляную плёнку обновить.А так подумаешь-я с осени заморачивался,точно поршень в ВМТ выставлял,чтоб какие то пружины отдыхали,значит кикать нельзя,чтоб настройку не сбить... 30_crazy Оно надо вам? Хотя если гараж тёплый,то почему бы не ковырятся в гараже. 03_biggrin
19.11.2013 р.
А я вирішив ніфіга не робити з мотоциклом, буду тільки раз в місяць заводити на пару хвилин і всьо. Доречі, хтось вже пробував ширшу резину ставити? Хочу через зиму поміняти, незнаю чи влізе...
19.11.2013 р. відповів для Alex12
Да фигня это , я имею ввиду совет ,что шины надо приспускать.Советчики объясняют это тем,что так надо,чтоб не деформировался корд.Так корд скорее деформируется,если шина будет полуспущеной,и мот простоит пол года,упираясь одним местом на шине в пол03_biggrin
А разве мот не поставлен на колодки??? 05_shok ???
Шины спустить (лопнуть могут на холоде), мот - на колодки, или подвесить на верёвках к потолку, чтобы колёса пола не касались!!!
С уважением, Collins-
Alex12
19.11.2013 р. відповів для Collins
А то что будет? Колёса простудятся и чихать начнут? 59_roflГде-то я видел совет,что шины надо снять и забрать домой,чтоб в тепле перезимовали...
Змінено: 19.11.2013 р., Alex12
якщо шини спускають = мот колесами на пол не ставлять - це раз
якщо не спускають = під колеса підсовують досточку/пенопласт/інший ізолятор щоб шина не брала температуру контактним способом = не примерзала (актуально для холодного гаража)
питання консервації/використання ХАДО = це схоже на релігію: кожен думає/вірить і рве рубаху на собі/за своє! ІМХО
Ага - треба всі гумові вироби і пружини зняти з мота і зберігати під ліжком 15_badgrin
Сорок років в мене всі моти стояли на центральній підніжці і нічого з шинами не траплялося.
 V22 Щодо ширшої гуми(вище) - не знаю чи влізе, але головне правило: ставити не більше чим на +0,25 " інакше може з'їхати з обода.
Змінено: 19.11.2013 р., User
Лопнут на фиг! 03_biggrin
Да фигня это, такие рекомендации для древних-древних шин, с нормальной резиной ничего за зиму не случится. Катать иногда, чтобы менять место контакта. А если вдруг после зимы шины форму потеряют, выкинуть такие без жалости. Ибо это не шины и подведут в любой момент. Выкинуть и поставить нормальные.
Змінено: 19.11.2013 р., Collins
якраз навпаки = хороші фірмові шини можуть попсуваться, а дерев'яний кИтай перезимує гут
чим складніший компаунд тим більше він до себе вимагає уваги = тіпа різниці мапед/спортбайк
Чихать не начнут. Но шины и камеры рассчитаны под эксплуатацию  летом, в определенном тепловом режиме. Да и не забываем о том, что происходит сгинание при движении (рассматривается вариант номинального давления в шинах). А вот теперь представь себе: резина стоит на месте, давление прёт изнутри. Нарушения пойдут именно по корду (боковинам, микротрещины). А вот эти нарушения, за счет того, что это - наименее тонкое место, даст о себе знать весной и летом, при интенсивной эксплуатации. Никто не ведет речь о полном спускании колес, приспустить до 1,5-1,8 - достаточно. У меня резина пострадала более всего именно в зимний период, при простое (не значительном). Как говорится, куда лучше юзать технику зимой, чем ее восстанавливать по весне. Но опять же - каждому свой путь (не издевка). Если гараж отапливаемый - подспусти и на центральную подножку. Весной и не кашлянет
Alex12
19.11.2013 р.
Интересно,хозяин шины приспустил... 03_biggrin
У меня так бывает, когда зимой с работы уезжаю - так я фару и седло отшкрябу, остальное пусть по дороге само отваливается. Но в этом году у меня чехол есть, буду накрывать на стоянке.
Нет лучших среди равных
Вот на втором рисунке хозяин заботливый, резина передняя фирма, забрал домой под подушку 62_sarcastic
20.11.2013 р.
все чё то консервируют, мотают, масло капают - никогда этим не заморачивался)))) поставил в гараж и всё, раз в неделю прогревал. Не пойму, как можно консервировать - а если вдруг в январе погода солнечная, снега нет, дороги сухие, +5 или -5 на улице и нужно куда то прокатится - то что - расконсервировать!? - это не про меня))) у меня всегда мот готов и круглый год по желанию и возможности я езжу. Даже на рыбалки с другом катались по водохранилищу в прошлом году, по льду за день 40 км намотали - пообматывали колёса кордовым шнуром и в бой!!! какие нафиг консервации!?
Alex12
20.11.2013 р.
Вот видео-http://www.youtube.com/watch?v=tdtDFO71o50&feature=youtu.be для особо рьяных консерваторов,по всем канонам консервационной науки! 58_preved  03_biggrin
20.11.2013 р. відповів для madperfection
согласен на все 100. просто, вопрос зашел именно о консервации на зиму. т.е. человек ТОЧНО не собирается эксплуатировать технику зимой. скажу даже больше: за 3 зимы моя мотопедка не консервировалась, а одну зиму даже жуть какой грязной и была. но я катал круглый год, исключение - новогодние праздники и месяц был в другом государстве. всё! а так: подсос, торкнул, чуть прогрел, поехал
розкажи будь ласка більше:
що за шнур? як мотали? який результат = що краще/гірше? є фото?
20.11.2013 р. відповів для Grom
Вопрос не ко мне, но сдается мне что просто наматывали на шину ленту, т.н. "киперку" для лучшего сцепления колеса и льда. Вот еще есть вариант использования "утиля" - списанных покрышек. Для зимы - самое то. Шурупы, клей, время и желание... http://www.moto.com.ua/forum/topic-1098420/message-1370801/#1370801
