+22 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1702088
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
20.11.2013 р. відповів для tsinik
Вопрос не ко мне, но сдается мне что просто наматывали на шину ленту, т.н. "киперку" для лучшего сцепления колеса и льда. Вот еще есть вариант использования "утиля" - списанных покрышек. Для зимы - самое то. Шурупы, клей, время и желание... http://www.moto.com.ua/forum/topic-1098420/message-1370801/#1370801
я не знаю що таке "кіперка" = роз'ясни як для тупого
у мене є комплект шипованиш покришок, але існує можливість, що заморозок/гололед застане мене на роботі = якби був спосіб підстрахуваться = щось по бистрому накрутить і помалу, але без падіннь доїхать додому (все одно спс за сцилько = треба з Артемом поспілкуватись по експлуатації зимових шин  42_friends )
Alex12
20.11.2013 р. відповів для Grom
Это х/б изолента. 01_smile
У меня на зиму лучше всего зарекомендовала себя специальная зимняя Петрошина 333М. Я пробовал много разных - и кросс и эндуро, но по снегу лучше едет она - даже при глубине снега в 20-30см колесо не пробуксовывает. По льду конечно как и все, но немного лучше чем обычное. Тут уже больше проблема передней резины.
Нет лучших среди равных
20.11.2013 р. відповів для Ingvar2
то Ingvar2
ценавопроса/ходімостьвсезонах = на все життя хватить? Хочу катать всю зиму = буду катать всю зиму!
а які розміри ти ставиш? ззаду 3,75 це менше ніж моя 100/90, а спереду скільки треба?
20.11.2013 р. відповів для V22
Я поставил 3.75 - 18 сзади и 3.0-18 спереди. Заднее цепляет за крыло еле еле и то если вдвоем (во мне 100 кг) а переднее приподнял на 2.5 см а то грязь останавливает колесо(при езде по полям)
20.11.2013 р.
у нас были сети рыболовные старые - и там верхний линь был кордом - это резаная на полоски резина с армировкой стекловолокном или капроном, выглядит как верёвка квадратного сечения. Просто обматываеться по спирали да и всё, я кстати помню его не хватило - домотали пластиковой толстой строительной верёвкой, а  покрытие - был снег на льду, но слегка притаявший, ездили 15-30 км/ч.
21.11.2013 р. відповів для Grom
Спереди стоит 3,0 - пока не нашёл специальной под зиму - просто дорожная. Стараюсь только из максимально мягкой резины ставить.
Для себя уяснил, что зимой (в отличии от лета) необходимо чтобы шина создавала минимальное давление на лёд и снег - иначе создаётся эффект конька - когда под высоким давление лёд плавится и вода является идеальной смазкой. Поэтому широкая предпочтительнее, но при этом каждая шашечка должна быть мягкой, чтобы обтекать неровности и "липнуть" к ним, что позволяет передвигаться по скользким поверхностям.
А с цеплянием подкрылка на ямах, при большом колесе, я проблему решил установкой цепи на 2 звена больше, что позволило отодвинуть колесо максимально назад по регулировкам   - и вуаля - ничего нигде не цепляет, так как чем дальше колесо стоит в маятнике, тем больше места для его хода и тем дальше оно от подкрылка. И, кстати, тем мягче ехать.
21.11.2013 р. відповів для lisica634
Дякую за відповідь, буду орієнтуватися на 3,75 та 3,0.
Alex12
21.11.2013 р. відповів для V22
Я бы не перепрыгивал через размер,на зад 3,5 поставил бы. 06_questionhttp://moto27.ru/stati/remzona/poleznye-sovety-i-infa/vybor-motoshiny-motoreziny.html
Змінено: 21.11.2013 р., Alex12
Alex12
21.11.2013 р.
Вопрос на засыпку. 30_crazy Куда девается/исчезает клей для камер из закрытого тюбика? 06_question
Нашёл только о велокамерных клеях российского рынка - http://www.realbiker.ru/Bike_Glues.shtml
Кстати,статья Ивана Ксенофонтова,который Пуму тестировал...
Доброго! Зимняя покрышка должна быть узкой и высокой. Выше удельное давление на единицу площади - лучше держак. Широкий профиль упирается ,,всплывает,, над покрытием - эффект аквапланирования...
Змінено: 21.11.2013 р., stnslv
21.11.2013 р.
Alex12, дякую за ссилку, почитаю.
І ще питання (десь читав на форумі, не можу знайти) - хтось ставив безкамерку і що там потрібно доробляти щоб її поставити?
Змінено: 21.11.2013 р., V22
21.11.2013 р. відповів для stnslv
Доброго! Зимняя покрышка должна быть узкой и высокой. Выше давление на единицу площади - лучше держак. Широкий профиль упирается ,,всплывает,, над покрытием - эффект аквапланирования...
Как раз со льдом и снегом всё наоборот. В сугробе и надо "всплыть" , а не утонуть. А на лёд чем сильнее давишь - тем лучше скользишь.  Грязевая техника для зимы не подходит, этот этап я уже прошёл, одну зиму из 6 проездил на узой и злой кроссовой резине - гораздо  хуже в сравнении с мягкой, широкой с тонкими надрезами в шашке резины. В сугробе на кроссовой резине колесо шлифует пока до земли не доберётся, а на 333М - я был в шоке - мотоцикл просто стартует как по асфальту - без единого прокрута колеса.
Змінено: 21.11.2013 р., Ingvar2
21.11.2013 р. відповів для Ingvar2
у мене передня теж 3,00 компаунд китайський, тому дубова вона чи м"яка = Хто Зна
А от ззаду у мене 4,50х18" на відміну від петрошини великі шашечки (на фото відсутні шипи в центральній частині) = через особливості шиповки вона на асфальті іскрить (центральні шипи не дають резині прижаться), а от на прикатаному снігу/льоду я пару раз ставив мот у свічку (стрьомно шо капец)
Я думав укоротить центральні шипи до мінімума і катать по асфальту, а тепер дивлюсь на петрошину і вона мени подобається,,,
ось і ще одне підтвердження!
значить будем готувать бюджет до нових статей видатків 01_smile
Змінено: 21.11.2013 р., Grom
.       Про бескамерку, нужны -  диск с ХАМПОМ  (бортиком, не дающим сползти посадочному кольцу покрышки с полки диска) и бескамерная покрышка (со специальным уплотняющим слоем). Иначе рискуешь разбуться в повороте, тем более зимой (резина остывает, теряет все свои свойства)...
Alex12
22.11.2013 р. відповів для V22
Тут почитай - http://ybrclub.com/showthread.php?t=12862 Мне всё лень прочитать было,но как я понял,устанавливать бескамерку на непредназначенный для этого обод очень рискованно. 19_negative
22.11.2013 р. відповів для Alex12
Я бы даже добавил: наши диски изнутри имеют Y-образную форму, для облегчения снятия покрышки. Ессно, при желании, можно и хампы намастырить, вот только будет ли стоить овчинка выделки? Посадочное место под шину должно быть не только оборудовано буртом-хампом, но и иметь плоскость, которой у нас, увы, нет. При копеечной цене камеры - проще не заморачиваться. А "не предназначенные" диски в повороте при не достаточном давлении разуваются на ура. А вот потом попробуй накачать такое колесо в полевых условиях. (о методе с бензинчиком речь не идет - нет хампа - некуда садиться шинке)
22.11.2013 р.
Что-то я запутался ребята, вот у меня зад без камерка перед камерка, это что ж выходит по вашему, что я от катал сезон и мог в любой момент разуться и китайцы вообще нюх потеряли сотворив такое 05_shok ?
Alex12
22.11.2013 р. відповів для dimonnice23
А кто его знает,как на 6Н задний диск изнутри обода устроен... 06_question Может и есть эти бортики-хампы. 01_smile Блин,это-же тебе на дальняк два ремкомплекта разных возить надо.Уже б делали оба колеса бескамерными.
По поводу хампов и бескамерки на мото.
Хампы актуальны в первую очередь для авто, т.к. там в поворотах могут возникать значительные силы, перпендикулярные плоскости колеса. Именно они способны сорвать шину с обода при низком давлении воздуха.
В случае мото силы направлены всегда в плоскости колеса, в том числе и в поворотах, срывающих боковых усилий не возникает. Такая ситуация может возникать только в случае наезда на препятствие боком шины. В любом случае, на авто такого рода силы возникают много больших значений.
Из моего опыта и по моему мнению - на бескамерке отъездил несколько тыс км на обычных алюминиевых дисках, изначально с завода были камерные шины. Чтобы сорвать правильно накаченную шину с диска - на мото это абсолютно нереально. Но! обязательно нужно следить за давлением, не допускать меньше 2 атмосфер никогда. Тогда никаких срывов можно не опасаться.
Сам поставил бескамерку, когда замудохался с проколами камер. Каждый раз ремонт в дороге - неприятность. С бескамеркой забыл про эти проблемы, бескамерка в случае прокола спускает во много раз медленнее, да и ремонт её в дороге жгутом дело нескольких минут.
С уважением, Collins-
