+24 °С
Переглядів: 1702101
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
abazoffka
07.01.2014 р. відповів для ttl
А я чет думал,что ускорительный есть.Недавно тему карба затрагивали,Саша писал,что там можно повредить какую то мембрану.Я подумал,что это он и есть.
Alex12
07.01.2014 р. відповів для abazoffka
Рома,хрен его знает,что там есть. 08_lol Я писал,что ни разу его не вскрывал,ибо не было в этом необходимости.Кстати,на фото в мануале только один винт регулировочный обозначен,а про второй-ничего не указано.
Змінено: 07.01.2014 р., Alex12
ttl
http://www.youtube.com/watch?v=OXDNdaXcURU (я себе такой поставил)
И обычный карб с ускорителем
Конечно карб с ускорителем не дешевая вещь, но я остался очень доволен.
Змінено: 07.01.2014 р., ttl
Alex12
Так и будем в неведении!
Может кто-то отыщет в пучине инета инфу про то,как устроен наш карб,и даст сцылку. 15_badgrin Я пробовал-ничё не нашёл. 04_blush
ttl
07.01.2014 р. відповів для Alex12
Это мануал по другому мотоциклу, но карб вроде похож.
http://www.fayloobmennik.net/3471229
07.01.2014 р.
Всех с Рождеством, и серго с днем рождения
А пума таки рулит, не думал что сделает яву на старте, япошки создали прекрасный мот в 80-90гг  18_good
Alex12
07.01.2014 р.
Только обратил внимание на свой техпаспорт.Там пропечатано: повна маса 180  маса без навантаження  70.
Что-то не то 06_question .А как у вас?
Слабі у вас дирчики зовсім 08_lol
Ось у мене Пегас: маса без наватаження=100 кг, повна маса=280. Можу фотку талона скинути 30_crazy
Alex12
07.01.2014 р.
А пумоводы молчат. 15_badgrin Наверно техпаспорта спрятали на зиму и не могут найти.
Ладно,нафлудили сегодня выше крыши,буду чистить.
08.01.2014 р. відповів для Alex12
Ничего подобного, ездят все, грибы в лесу собирают как я  01_smile  01_smile  01_smile
Нет лучших среди равных
Alex12
08.01.2014 р. відповів для Ingvar2
Неплохой улов! 18_good Я по лесу ходил и только следы от срезанных вёшенок на стволе тополя увидел. А трутовики есть,никто не собирает. 15_badgrin
Что-то неправильно....у меня повна 282,  без навантаження 132..
По поводу карбов-они + -у всех похожи-игла пружинка мембрана(резинка)---надо будет разобрать полностью и фото выложить-а то уже не раз тема карба всплывает-а никто туда ещё не лазил с фотиком....
Пасиб за поздравление!!!
Змінено: 08.01.2014 р., SERGO82
ttl
08.01.2014 р.
Владельцы "ПУМы" расскажите.
Интересует "тяга" двигателя на низах и хватает ли мощности мотору для поездки по глубокому и рыхлому песку?
И насколько мотоцикл реагирует на встречный ветер и подъемы, насколько сильно сбрасывается скорость?
Товарищ загорелся купить, стоит перед делимой или "Н 6" или "R6" так я информацию собираю.
Если можно по подробнее опишите
Змінено: 08.01.2014 р., ttl
Alex12
08.01.2014 р.
Вот такой он,пумовский карбюратор. 17_wink
Alex12
08.01.2014 р.
Ну и сама Рита. 01_smile
ttl
http://ru.aliexpress.com/item/CARBURETOR-FOR-YAMAHA-JYM-250-MOTORCYCLE-FREE-SHIPPING-BRAND-NEW-CHEAP-CARB-AFTERMARKET-PARTS/963834790.html
http://ru.aliexpress.com/item/China-motorcycle-part-manufacturer-motorcycle-Carburetor-for-YAMAHA-YBR125-YBR-125-JYM/1510646582.html
08.01.2014 р. відповів для ttl
Тяга на низах хорошая - лучше чем у ебра (н6) однозначно. Мне кажется япошки создали этот двиг специально для перевозки грузов. А ебр более оборотистый и выигрывает пару секунд в разгоне до 100кмч. Разница небольшая, но она все таки есть.
На стоковой резине по песку ехать не очень, постоянно норовит упасть набок, хотя при небольшом опыте я спокойно еду по неглубокому песку на рыбалку.
На небольшие подъемы я залетаю на 80-90кмч. свободно, мой вес вместе с экипом не менее 100кг. Против ветра теряется максималка около 5-7кмч. но для меня не критично, ведь я езжу 80-90кмч.  а мот разгоняется до 110кмч. примерно(по спидометру, в реальности около 100-105 я думаю). Нашему моту до альфы еще очень далеко по скорости.  62_sarcastic  59_rofl
Для глубокого и рыхлого песка только эндуро, тут без вариантов, ибо наши моты дорожники
Да, кстати, у пумы чуть лучше тяга на низах и чуть больше вибрации, но зато прочнее рама ибо дуплекс (проверено мною в небольшом дтп)
А у Н6 поживее разгон на пару секунд, но слабее рама и похуже шины, ну и морда чуть покрасивше
как то так
Насчёт тяги соглашусь с колегой по моту, на подъёмах и при  встречном ветре почти не падает( а на низах прёт что дурной) , боковой ветер шатает реально.  А по песку я думаю что не поедешь далеко-резина для асфальта(и как по мне очень плохая). Со своего я максимум 80км выжимал-6500-7000об....
ttl
08.01.2014 р.
Большое спасибо, всем откликнувшимся на просьбу.
Насчет резины, у меня был "ВАЙПЕР ЗС 125"
В http://motoshina.com.ua/index.php (дешевле ем у них не встретил) купил себе шину MITAS H-03 3,0 Х18 перед и 3,25 Х18 зад . Очень универсальная шина,
09.01.2014 р. відповів для GooDr0n
На счет тяги на низах, особенность 2-х клапанного мотора и есть тяга на низах, а моторы на пуме и 6н 2-х клапанные так что тяга что там что там
В плане ТХТ кВт на кг веса 6Н — 15.3 кг на 1кВт и R6 — 16 кг на 1кВт, крутящий момент 6Н — 11.2N • м (5700rpm), R6 — 11.2N • м (6000rpm ~ 7000rpm) делайте выводы
Я пробовал пуму и насчет этой фразы "Тяга на низах хорошая - лучше чем у ебра (н6) однозначно" не согласен, не ощутил я там такой разницы 04_blush
