+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 1702115
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
Alex12
15.01.2014 р. відповів для Ingvar2
идёт 2,75. А знаете почему?
И накачать его быстрее и легче. 08_lol
abazoffka
15.01.2014 р.
А действительно Игорь просветил по поводу переднего колеса.Когда то были мысли о замене,но покатав на стоковом варианте,понял,что ничего мудрить не стоит.Резина практически не изнашивается,дорогу держит.На мокром асфальте всегда настораживаюсь,но резина не подводила ни разу.
15.01.2014 р. відповів для Bizonxp
Поздравляю и добро пожаловать! Согласен с мнением одноклубников, что в технику лучше лезть по мере выявления слабых мест. И чем меньше ожидаешь от своего мото, тем меньше потом разочарований от поломок. За прошлый (и первый) сезон накатал немного, где-то 1,5 ткм, все стоковое вполне устраивает. Из доработок - только брызговик на переднее колесо. Аккум адекватный, и в целом мот вполне предсказуем.
Alex12
15.01.2014 р. відповів для Salem
Кстати,за акум.Везде в тех.описании к Пуме указан акум 7а/ч,а у меня стоит 9а/ч,и его трудно впихивать в отсек,впритирку заходит. 06_question Поэтому лишний раз неохота его выковыривать,чтоб проверить уровень электролита в банках.
Отсюда приходит мысль,что лучше поставить необслуживаемый акум,т.е.-гелевый.Но гелевый акум требует подзарядки,если снять его на зиму,хоть у него и малый саморазряд,но пару раз за зиму надо подзарядить.А для подзарядки такого акума нужно "умное" зарядное устройство,стоит оно не дёшево.Обычным зарядным можно гелевый акум угробить,так пишут спецы в инете. 06_question Хотя я подзаряжал гелевый акум 4а/ч старым совдеповским зарядным и всё было нормально. 07_dirol
15.01.2014 р. відповів для Alex12
...А для подзарядки такого акума нужно "умное" зарядное устройство,стоит оно не дёшево.Обычным зарядным можно гелевый акум угробить,так пишут спецы в инете. 06_question Хотя я подзаряжал гелевый акум 4а/ч старым совдеповским зарядным и всё было нормально. 07_dirol
Саша, просто нужен зарядник с регулировкой тока и амперметром. Лучше заряжать подольше, но током поменьше - так для АКБ более шадящий режим. Заряжать током 1/20 от ёмкости, и всё будет ОК.
ПС. В принципе, для таких моторов стартёр вполне тянет АГМ батарея от компьютерного бесперебойника 7-9 А/ч, 135 Ампер отдаваемого тока - более чем достаточно. Им же можно и заряжать батарею. Вполне рабочий вариант:
http://www.delta-batt.com/upload/iblock/387/delta%20hr%2012-9.pdf
Стоит весьма недорого, только клемы там другие, но болтом провода притянуть не проблема.
С уважением, Collins-
Раз так часто подтягиваешь цепь - значит ты её перетягиваешь
и маятник работая дёргает её и неравномерно растягивает.
После понимания этого у меня цепь перестала тянутся. На
10000км понадобилось одно подтягивание аж на 2 мм.
Я подтягиваю цепь раз в 1000 км (появляется необходимость) делаю свободный провис 3 - 4 см, при касании задних амортизаторов своих упоров остаётся провис цепи 1 -1,5 см, так же промываю и смазываю (трансмисионным автомобильным маслом со шприца) цепь каждые 500 км. Может есть ещё какие то тонкости при обслуживании цепи (помимо защитного кожуха от МИНСКА)?
.А для
гелевый акум угробить,так пишут спецы в инете. Хотя я
Если интересно погу дать схему хорошего стабилизатора тока или зарядного которым пользуюсь сам уже лет 6. В автомобиле аккумулятор родной уже  восьмой год. В шуруповёрт после выхода из строя родной АКБ поставил гелевый 12 В/1,3 Ач, стандартное зарядное устройство тоже переделал по принципу автомобильного, после этого уже лет 5 пользуюсь пока АКБ не менял.
Alex12
15.01.2014 р. відповів для vetalia_f_v
Виталий,я в электронике плохо соображаю и сам вряд-ли что-то соберу. 02_sad Вот тема есть http://www.moto.com.ua/forum/topic-1130462/ Там поймут. 01_smile А я так и буду старым ЗУ подзаряжать.
Всё нормально делаешь. Просто я  минимальный провис при сжатых амортизаторах оставляю не 1-1,5, а 2-3см.
Когда перестал боятся это делать, так и цепь перестала тянуться. А кожухи у меня играют роль успокоителей, поэтому мне не приходится боятся большого провиса - ничего никуда не соскочит и не будет бить. Если бы не кожухи, то вместо них  бы ставил роликовый рычажной натяжитель цепи и эффект был бы не хуже.
Нет лучших среди равных
16.01.2014 р. відповів для vetalia_f_v
Скинь и мне, может пригодится. Сам когда-то собрал десульфатирующее зарядное, с асимметричным током зарядки, заряд-разряд в соотношении 10:1. Схема простая, с реостатом для регулировки тока. Пробовал восстанавливать совсем убитый аккумулятор от авто, сутки малым током, в итоге электролит набрал плотность почти до нормы, но в одной банке видимо коротило, аккум работал слабо.
Летом замерял напряжение бортсети. 14,8 В - вроде многовато. Перед сезоном еще замеряю ток заряда при разных оборотах. Если существенно выйдет за пределы нормы (1/10 от емкости), надо будет разбираться с регулятором.
16.01.2014 р. відповів для Salem
На этих выходных буду в гараже там в зарядном устройстве (нарисованная чтобы не потерялась) схема, фото выложу. Так же в нём имеется устройство формовки (автоматический цикл заряд/разряд - десульфатация) АКБ и индикация конца заряда.
16.01.2014 р.
А подскажите, пжалста, можно ли сделать что-нибудь с ЗУ такого типа, чтобы оно выдавало не 6 А, а хотя бы 0,6 - 0,8 А? По опыту скажу - заряжает оно неплохо, но вот накрываются аккумуляторы слишком быстро... Я так всего за полтора сезона угробил новенькую АКБ Яса 8 Ач, в результате она перестала держать ёмкость. Бывало, оставишь мот всего на пару минут со включенными габаритными огнями, а потом уже со стартёра не заведёшь - не хватает мощи. На новый сезон собираюсь прикупить "Варту"9 Ач, не хотелось бы угробить и эту батарейку.
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
Змінено: 17.01.2014 р., Pin4er
16.01.2014 р. відповів для Pin4er
Для начала терминология. Ач (ампер-час) - это емкость аккумулятора. Ток измеряется в амперах. Например, аккумулятор 60 А-ч заряжается током 6А за 10 часов.
Судя по описанию, вышеуказанное чудо китайской индустриализации выдает постоянный ток 6А, и похоже имеет стабилизатор тока, поэтому последовательное включение реостата не поможет. Скорее всего придется копаться в электронике самого зарядного. Или использовать его только для авто (55-60 А-ч).
Советую не брать Варту, у меня 2 акума 9А 12В валяются, не один из них не отработал больше сезона, стоят как трофей,правда один уже на грузики пошёл 03_biggrin
Первый попался с зоншеном, так как с мотом родного не оказалось,  при мене достали новый, залили электролит, дали постоять, ну всё как положено.., прошло лето и пару банок посыпались. Подумал я может брак какой попался, всё таки VARTA лучше чем Китай не понятного производителя. На следующий сезон купил новый такой же, сухо заряженный, принес домой, заправил, дал отстоятся, малым током зарядил. Итог та же история, ну 2-й продержался до холодов 01_smile Тоже посыпались банки, пробовал востанавливать, начитавшись полезных советов от умных дядек, промыл дестилированной водой, вымыл осадок, залил новый электролит, погонял, вроде начал держать, постоял до весны в тепле( ну ясно с небольшими разрядами и зарядами для профилактики) и здох 06_question
Вот в Джианши на момент продажи уже стоял акум, залитый и заряженный, хз как его там заливали и как заряжали, причём неизвестной фирмы и меньшей емкости, работает и не чихает, мот в не отапливаемом гараже, пришёл завел с пол тыка, прогрел. В общем как говорится работает на 5+  18_good
16.01.2014 р.
Мне акум вообще не заряжали-залили-постоял полчаса и в мот--я потом 1.5 часа ехал-можно сказать подзарядил....
16.01.2014 р. відповів для dimonnice23
А тебя не смущает, что обе варты посыпались на зонге, а нонейм на джаньши работает нормально? Может, дело было в работе РР на зонге? Завышало ток? Вот и сыпались пластины
Сделать можно, но в любом случае нужно вмешиватся в  схему устройства, а это уже нужно смотреть лично. Судя по внешнему виду это устройство из современных, значит стабилизато тока реализован на тиристоре, что не очень хорошо для АКБ, так как  на выходе тиристоров присутствуют так называемые иголки (видно на осцилографе) которые разрушают покрытие пластин в АКБ. Для зарядки лучше всего прменять транзисторные или ёмкосные ЗУ они близки по своим характеристикам (форма зарядного тока) к бортовой сети транспортного средства (при условии что всё исправно). 56_yahoo Сделать можно, но в любом случае нужно вмешиватся в  схему устройства, а это уже нужно смотреть лично. Судя по внешнему виду это устройство из современных, значит стабилизато тока реализован на тиристоре, что не очень хорошо для АКБ, так как  на выходе тиристоров присутствуют так называемые иголки (видно на осцилографе) которые разрушают покрытие пластин в АКБ. Для зарядки лучше всего прменять транзисторные или ёмкосные ЗУ они близки по своим характеристикам (форма зарядного тока) к бортовой сети транспортного средства (при условии что всё исправно).
16.01.2014 р. відповів для tsinik
Нет не смущало, тестер всегда под рукой, больше 14.5 нини 01_smile
17.01.2014 р. відповів для Salem
Совершенно верно, благодарю за поправку. Я так-то в курсе про ёмкость и про силу тока, и про зарядку 1 : 10. ХтоЗнает, почему я именно ТАК написал?  06_question Спешил, наверное...
А, вот, разобрался. Когда писал, у меня перед носом стояла коробка с зарядкой, а на ней (на ВСЕХ гранях) обозначено именно так - 6 А/ч. Хотя на самом приборе - Вихідний струм 12В/6В 3,52 А
Alex12
17.01.2014 р.
Подзаряжаю гелевый мопедный акум старинным советским зарядным цена 20 руб. 17_wink
