+35 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1701421
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
05.03.2014 р. відповів для BANDANA
Все зависит от посадочного диаметра картера, и растояние между шпильками.
05.03.2014 р.
Мот не ломается-так вы решили его подшаманить--не хватает вам эротики чтоли---взяли бы старенькую копейку 27_dash
05.03.2014 р. відповів для SERGO82
Да да мы такие 01_smile
Старенькая копейка это мет лом который не оправдает вложений, моторы разработки после военного периода в доработках не нуждаются, они сделаны с умом, что б в поле спощью попкового ключа можно было его подшаманить 03_biggrin
BANDANA
05.03.2014 р. відповів для dimonnice23
Убил... 08_lol   Наверно что-то не так делаю, ибо "металлолом"  всё едет и едет.  Посоветуй правильный путь. 15_badgrin   А лучше не советуй, ибо ветка не профильная.
Здай на чермет 03_biggrin
Моего деда  968 м досих пор ездяет, если не згныл, но ездил 01_smile
Alex12
07.03.2014 р.
Сегодня расконсервировал. Отнёс в гараж АКБ,установил,подключил и завёл стартером.Прогрел,проверил все лампочки.Всё в норме. 18_good Из дырочки в глушителе набрызгало на пол какая-то фигня,конденсат наверное. 03_biggrin Выезжать не стал,грязновато ещё.
07.03.2014 р. відповів для Alex12
Сёдня солнечно-будто лето плохое пришло----на спортах очень много повыезжало-----да и скутеров целая куча....куплю боты-тоже выеду-бахилы напрягают как то 03_biggrin
Если завтра солнце будет-то думаю все мото поедут на рыбалку и на шашлык......
был возле днепра-растаял лёд-где-то метров 5 от берега -видел 3-ох раков ползали возле берега......
много знакомых рулят на рыбалку.....хотя мать где-то слушала , что через 10 дней будет -10....слабо верится...хотя в том году 23 марта  опа выпала..... 04_blush
08.03.2014 р. відповів для Alex12
Привет Александр. С дырочки с глушителя это точно конденсат ничего страшного, двигатель прогрелся вся влага вылетела остальное испарилось.
А я сегодня так же установил аккумулятор завёлся как часики после зимы прогрел и поехал до мамы в город 30 км в одну сторону поздравить с 8 Марта, дорога у нас сухая я на мопедке давно катаю сезон почти не закрывал по месту по посёлку и раз пять уже в город ездил.
08.03.2014 р. відповів для rudenko-val
--Красная кнопка работает  08_lol включена 08_lol  свеча искру дает, неизвесно какого качества, но при гонении движка     она  сухая.  Поетому в етой части щитаю что все ок.
---С бензобака бенз а карб попадает проверил. Поетому выходит что карб неподает бенз.
Теперь самый раз послушать УМНЫЕ мысли ро етому поводу.
До того как стать на зиму все работало как часы.
Здарова всем! Давно не заходил. Щас читаю форум с декабрьских сообщений. Может проблема уже решена, но пока что вставлю свои 5 копеек 01_smile
Думаю, что экоклапан пошабашил.
Была точно такая же история - мот стоял 2 недели и не завелся.
Помогла 1 копейка, вставленная в нужное место на моторе )
08.03.2014 р.
Доброго дня. Сьогодні добрася до техніки. Спеціально кинув все і поїхав за 60 км до батьків де він тимчасово мене чекає. Залив акумулятор, через пів години показав 12.97 V, думаю це добре. Залишив далі відстоюватись. Хотів покататись, так подзвонив батько і сказав що прорвав кран. 3 години часу мінус, біль в спині плюс. Знайшов таки пружинку на мікрику ножного тормоза. Її китайці обломали і залишили так і висіти. Ще один доказ китайського пофігізму. Змастив і вілрегулював замки сидіння. Вони були сухі пережаті, ща змушувало силою відкривати. Тепер як по маслу. Заправив 5л бензку, побачив що колеса знов спустили. Накачав і почув "приємне" шипіння обох колес... Я ж і 5 метрів на ньому не проїхав, навіть не заводив (((   Поїхали вітати бабушку, ще 2 години мінус. По дорозі купив латки. Ввечері буде секс з ботуванням колес. Покатався.....
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
08.03.2014 р. відповів для Romeo75
Здравствуй Ромео и Все уважаемые друзья пумоводы.
С первыми днями настоящей весны Вас.Уже надеюсь скоро открытие сезона.
Ромео как писал в переписке мот завелся.
Хочу добавить что уже несколько раз заходил и заводил с тех пор.
Заводится без проблем с первого нажатия кнопки.
08.03.2014 р. відповів для Bizonxp
попробуй зажать в камерах золотники- у меня были не дожаты-колёса спускали.....
С праздничком мужики!!! 08_lol
Колеса бортируются легко. А воздух уходит там где сосок из камеры выходит. У меня все время спускали, пока не поменял резину вместе с камерами.
09.03.2014 р.
С колесами разобрался, у меня оказалось безкамерки. Нужно было только смазать боковины машинним маслом и все стало на свои места. Все пересохло и пускало воздух. Китайцы поставили резину как попало. Желтые метки стояли где угодно, только не там где надо. Ну я пошел еще дальше... Вспомнил что эти метки должны стоять напротив нипелей и выставил их напротив, вот только мое напротив оказалось на 180 градусов от нипеля, а когда домой дошел и до интернета добрался, оказалось что нужно было наоборот возле нипеля ставить. Утром переделаю.
Такой забавный конструктор себе купил  62_sarcastic .
Осталось побороть настройку сцепления. Буду благодарен за фото флажка сцепления на моторе в выжатом состоянии. Это реально ускорит процедуру. А то втыкаю первую и глохнет.
Главный вывод к которому сегодня пришел - упаси Господи пробить колесо в  дороге! Это просто нереально с тем набором ключей что то сделать.
Вообще самому собирать мотоцикл очень полезно, знаешь где что набокопорили узкоглазые. А что приятно, мот завелся в момент и звук класный, в меру тихий и басовитый.
Змінено: 09.03.2014 р., Bizonxp
09.03.2014 р. відповів для Bizonxp
Значит модель Jianshe js150-3c уже в стоке с бескамерными шинами, я считаю это большой плюс, камеру всегда возможно установить, да и ещё по соскам возможно определить камерная или бескамерная шина. У меня на моём моте  перёдзад бескамерные шины вторую зиму прозимовал пробег приближается к 10 000 км но слава Богу ещё ни разу ни пробивал и после зимы воздух не травил ни где, вчера проверил манометром давление в шинах как и осенью. Теперь нужно иметь набор для ремонта бескамерных шин.
В 2011г у меня был скутер VIPER Storm 150сс,  бескамерки, сам заинтересовался этим вопросом, посмотрел видео прочитал много информации в сети интернет, и для себя сделал вывод, купил Набор для ремонта бескамерных шин, на крайний случай саморез моё ИМХО, теперь набор всегда с собой вместе с набором ключей в моём двухколёсном друге.
1. Для бескамерной шины находим место прокола, смазываем саморез Клеем 88 и отверстие шины и при помощи отвертки вкручиваем в место прокола обычный саморез, накачиваем шину, и можно продолжать путь.
2. Набор для ремонта проколотых безкамерных шин:  http://carnovato.ru/nabor-remonta-beskamernyh-shin-pokryshek/
Видео  Набор  http://www.youtube.com/watch?v=IdyLRdTRN3M&feature=fvwp&NR=1
3. Ремонт шины в шиномонтаже. Колесо разбирается и заклеивается изнутри  заплатой. При боковом повреждений предварительно варится.
Я пробив задне теж без камерка в листопаді, ні як не заклею їжжу спуска дуже повільно, і нище 1 атм. не спуска мабудь дирочка малюсінька, на камерці з такою дирочкою далеко не заїдеш.
А що до счеплення, спробуй коли викочуєш з гаража вкл першу і на вкл счепленні прокотить схоже що в тебе як і у всіх залипають диски після простоя.А бо так як я завожу на центральній на заведеному моторі вкл передачу и ногою утримую задне колесо пока діски не розлипнутся, певна річ на вкл счепленні
А по регулюванню все просто підтяни трос щоб 2-3 мм було вільного ходу ручки і все
09.03.2014 р. відповів для abazoffka
Если кто такую колонку имеет,дайте отзыв.
Отличная колонка!Взял из этой серии в прошлом сезоне.Звук отличный,без искажений.Смотришь на этого малыша и не верится,что звучит именно он.Был со мной во всех поездках.Аккумулятора хватает часов на 3-4.Смотря что слушать,фм или мп-3.Если разрядился,воткнул в прикуриватель и дискотека на природе продолжается.Так что выбор не плохой,мне нравится! 18_goodМеста занимает минимум,звук отличный,громкости хватает,всегда можно зарядить и довольно неплохая чувствительность приёмника.
А какие у него физические размеры? В описаниях не указано...
abazoffka
09.03.2014 р. відповів для Romeo75
У меня ат-6522.Размеры 130*65*28
09.03.2014 р.
Зчеплення перетягнув просто. Сьогодні по уму все відрегулював, все без проблем. На дорогу повилазили мотоциклісти. Деякі пробували навіть ганятись зі мною. Але в мене клепки хватає не ганятись з 15 річними пацанами, які залізли на Вайпер 150ку в пуховичках і шапках АК47.  Ніхто себе не береже. Їздять в шапках, шоломах Made in USSR, які не то що на голову страшно одівати, але й в руках тримати. Їздити холодно, тим більше куртка в мене літній варіант, а от боти зацінив коли в калюжу влетів. Ногам тепло і сухо. Кілометрів 50 накатав. Навіть по лісу поганяти встиг. Дякую всім хто допомагав порадами! Тепер напевне на машині буде жінка їздити )
10.03.2014 р. відповів для Bizonxp
Вітаю!!!!)))мабуть перші км - як дитина задоволений)))
хлопці, скажіть, це лише у мене після зими на машині таке відчуття, що мот став якось сильніше жорсткіше вібрувати? 21_umnik
