Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 1707612
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
14.03.2014 р. відповів для V22
Перечитавши форум, я зрозумів що доки живий клапан, можна глушити лиш на головці. Викрутаси з глушкою трубок робили ті, в кого лопнула чи прогоріла пластинка в клапані. Коли він цілий, заглушка ні на що не вплине, окрім екології. Глушив того, що переконався - наш китай хоч і якісний, але все ж китай. Поїхати на рибалку за 30 км і штовхати додому перспектива не з найкращих. Холості регулюються болтом з пружинкою на карбі (він ще штовхає якусь пластинку). Покататись перевірити не встиг бо робив вночі і трохи  20_drinks . Але замітив позитивний здвиг в тому, що на холостих перестали плавати оберти. Регулювати карб потрібно тільки на прогрітому моторі.
Ще не сподобалась мені вчора ситуація з ручкою "подсоса". Ніяк не фіксувалась, оказалось розкрутився болт який її тримає і прижимає. Якщо він постійно буде розкручуватись, прийдеться на фіксатор посадити. Поки грішу тільки на китайців які збирали.
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
Змінено: 14.03.2014 р., Bizonxp
14.03.2014 р. відповів для Bizonxp
а к чему было городить проставку? тупо паронитовую прокладку под стандартную блямбу - усё, не вытянет. родные флянцы, вернуться к стоку - 2 винта открутить. перемудрили, батенька
14.03.2014 р. відповів для tsinik
Так в мене все й залишилось як було. Там бутерброд з прокладок (рідна з отвором зверху+самопал знизу). Прокладку вирізати ножицями по металу за 3 секунди можна, дирки насверлити чи просто пробити тоже не проблема, легенько обточити для красоти і все. Головне не пошкодити її геометрію щоб рівно прижалась до рідної прокладки. Пароніт не пароніт, яка різниця з чого робити. Головне щоб не прогоріло і мати можливість безболісно вернутись на сток.
Вот я так и зделал, вырезел с паронитки поставил и  усе, а еще шарик в трубку которая к карбу идет, на всякий засунул 01_smile
Alex12
14.03.2014 р. відповів для dimonnice23
Правильное решение. Я два запихнул.Первый был 4мм-пуля от флобера,но маловатый в диаметре оказался.Его в процессе начало засасывать в трубку. 03_biggrin
А вообще надо глушить эту систему так,чтоб можно было её легко восстановить.Мало ли какие будут требования к мотоциклам после вступу Украины в ЕС. 08_lol
14.03.2014 р. відповів для Alex12
та не такое там давление, чтоб пулю впихуёвывать.  прокладка хоть из картона, но плотная - уже достаточно. о вступлении в ес - рано говорить. тут бы с восточными братьями, которые не отпускают, разобраться. возможно, появится возможность сменить азиатские корчи на европейские или япончики для европы... но тогда форум утратит свою актуальность - все будут катать, а не заниматься самоделками и доработками
Дякую, буду так глушити, поки не прогоріло нічого, бо їздив в дальнячки по 500км і переживав щоб все було добре з клапаном  01_smile
Змінено: 14.03.2014 р., V22
Alex12
Там не давление,а разрежение.Не там даже,а в тонкой трубке №7. Туда шарик вставить.
Змінено: 14.03.2014 р., Alex12
та ну??? а я всегда полагал, что дожиг картерных газов - давление. вот это новость  05_shok  не цепляйся к словам. суть ясна. давление-разрежение. важно лишь с какой силой. паронита вполне достоточно
Уменя таже ерунда-постоянно раскручивается-зажимаю сильно отвёрткой-хватает недели на две..
14.03.2014 р. відповів для SERGO82
А контргайку накрутити?
14.03.2014 р. відповів для User
там винтик в пластик зажимается.....какая на кнтргайка 03_biggrin ....
можно взять фиксатор резьбы-но если пластик сотрётся-что ручку с переключателями менять....
Так гайку на гвинтик і притиснути до пластика, чи там шуруп?
Alex12
15.03.2014 р.
Кто сказал,что Пума-не эндуро. 03_biggrin
Alex12
15.03.2014 р.
Отломанное зеркало благополучно перезимовало в стовбуре дерева.Звери и птицы не стащили. 15_badgrin Продолжает пускать лучи в самолёты.
15.03.2014 р. відповів для User
да шуруп..
15.03.2014 р. відповів для Alex12
Красота. У вас уже проселки высохли а у нас грязюка. Вчера по двору и недалеко по улице покатался.
Alex12
16.03.2014 р. відповів для lisica634
Да,в этом году весна ранняя,ветер сильный высушил дороги,а на воде местами лёд ещё не растаял.
16.03.2014 р.
Сьогодні розкажу Вам ще про китайців...
1. Сидіння в ящику прим'ялось обриштовкою. Пробував гріти феном, толку ноль.
2. Якість фарби викликає дуже великі сумніви. За 70 км пробігу кришки акумулятора і повітряного фільтра сильно потерлись (їздив в ботах). В одному місці навіть повністю протерлось до пластику. Купив прозорий оракал, тимчасово наклеїв для захисту. Пізніше віддам щоб затягнули в вініл повністю.
3. Поки мот їхав до мене з Китаю, протерлась рама майже до металу переднім колесом (див. фото мота і ящику). Купив маленький балончик і підкрасив.
4. Незрозуміло чого піднявся рівень електроліту до верхньої мітки. Прийшлось знов знімати акумулятор і вирівнювати ситуацію від гріха подалі.
5. На ручці "подсоса" змастив легенько шайбу прижимного болта літолом, а сам болт посадив на фіксатор різьби розбірний (синій).
6 Може і не в тему, але купив рукавиці FOX Bomber за 250 грн. Повівся на колір і ніби середню якість. Так от що про них скажу - НІКОЛИ!!! НІКОЛИ їх не купляйте!!! Я в Епіцентрі сьогодні за 40 грн шкіряні технічні бачив, так вони в 100500 разів надійніші будуть при падінні чим ця тряпка. Я не полінувався, вивернув і розторочив їх. Далі все на фото видно...
16.03.2014 р.
Не влізли фотки.
Думав покататись, так такий вітер,  що ледь по воду сходив...не можливо йти, здуває.
